  #4831
Old 21.01.2018, 22:14
1969TurboFire's Avatar
Originally Posted by PMJ
Eikös sielä ole sellaiset metalliset teräväkärkiset klipsut joilla se rätti on paikallaan.
Niin taiskin olla.
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 04.02.2018, 09:38
Syksyllä ilmeni ongelma että pitempään seisomisen jälkeen ei meinannut yrittääkään kylmänä käyntiin mutta kun aikansa polki ja kerran hörähti, pelasi normaalisti.
Nyt pitempään seisonut niin ei yritäkkään enää käyntiin.Voiko bensapumppu tuollai hiipua ja lopulta hajota?
Luulin että vika liittyisi rikastimeen, mutta en ehkä ihan usko siihen.
Old 06.02.2018, 20:21
Steelnose's Avatar
Steelnose Steelnose is offline
Steelnose on oikealla tiellä
Ei se bensapumppu oo välttämättä hajonnu, jos auto seisoo tarpeeks kauan, niin letkut pääsee tyhjiin ja se ei jaksa pelkällä startilla vetää löpöä koneelle.
Ota ilmanputsari pois ja käännä kädellä kurkut auki, sit puolikas kaffekuppi gasoo koneelle, sit starttia, jos ei jää käymään, toista operaatio, jos kolmannen kerran jälkeen ei jää käymään, sit voi hakee uuden pumpun.
Isolohkolle tupla-annos
Old 07.02.2018, 02:17
Selvä.Arvelinkin että hörpyllä voisi lähtä.Tosin ilmiö,huono käyntiin lähtö seisonnan jälkeen ilmeni ensi kertaa loppukesästä.Ennen lähti käyntiin kuukausien seisonan jälkeen.
Onko bensapumpuissa eroa vai onko ne kaikki samanlaisia jos joudun ostamaan. Ja onko vaihto kohtuu helppo homma.Auto on nyt paikassa jossa remontia ei juuri pysty tekemään.
Old 08.02.2018, 18:38
sataplus
This message has been deleted by sataplus. Reason: kuva ei toimi
Old 08.02.2018, 18:47
sataplus
Old 08.02.2018, 19:07
sataplus
Old 08.02.2018, 19:23
sataplus
Old 08.02.2018, 19:34
sataplus
Old 08.02.2018, 19:39
sataplus
This message has been deleted by sataplus. Reason: ei kuvaa
Old 08.02.2018, 19:42
sataplus
Old 08.02.2018, 19:46
sataplus
Old 08.02.2018, 19:47
sataplus
  #4835
Old 14.02.2018, 14:05
Hei sataplus, vikki: Sä voit editoida sitä postaustasi ja kokeilla uusiksi jos ei kerralla onnistu. Ei tarvitse joka yritykseen lähettää uutta postausta.
Old 15.02.2018, 23:12
hydrauli's Avatar
hydrauli hydrauli is offline
hydrauli on oikealla tiellä
Kenelläkään tietoa rocker paneelin kiinnityspulttien koosta? 80 vuosimalli kyseessä.
Corvette-80
Old 16.02.2018, 11:01
jaro55's Avatar
jaro55 jaro55 is offline
jaro55 on oikealla tiellä
#8 machine screw eli 5/32 ja pituus 3/4"
Old 16.02.2018, 13:13
hydrauli's Avatar
Ok. Kiitoksia.
Corvette-80
Old 04.03.2018, 16:13
sataplus's Avatar
sataplus sataplus is offline
sataplus on oikealla tiellä
https://aijaa.com/bUbmha
Kuuluuko 68:iin valo tänne lokerikkoon? Liittimet siellä on mutta jotain kiinnityskohtaa puuttuu.
Old 04.03.2018, 17:48
MS73's Avatar
MS73 MS73 is offline
MS73 on oikealla tiellä
Ainakin 73:ssa tuo valokytkin/valo sijaitsee keskimmäisessä lokerossa.
