  #431
Old 17.10.2018, 09:15
Janski's Avatar
Janski Janski is offline
Janski on oikealla tiellä
Hihnat kitisee taas.
Keväällä vaihdettiin dampperi, apulaitehihna + kiristin, AC hihna +kiristin + idlerpulley(hihnapyörä). Apulaitehihnan idlerpulleyta ei vielä ole vaihdettu.
Nyt taas syksyllä on 2 viikkoa kitinää kuulunut. Kitinä hieman vaimenee lämpimänä, mutta kuuluu silti vaikka olisi tunninkin lenkin ajellut.
Onko tämä yleistä että kylmillä ja kosteilla kelillä kitinää/vinkumista kuuluu vaikka osat uusia?
Mitähän kannattaisi yrittää asialle tehdä?
Old 17.10.2018, 09:28
kokeile kuuluuko ääniä, jos a/c on pois päältä. Poissulkee kompuran vian. jos ei vaikuta, niin se viimeinenkin idler pulley vaihtoon.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 17.10.2018, 09:33
Janski's Avatar
Juu kuuluu siis aina, vaikka AC ei olisikaan päällä.
Old 17.10.2018, 15:25
ramilaur's Avatar
ramilaur ramilaur is offline
Aloittelija
ramilaur on oikealla tiellä
Vaihdoitko myös kiristimen rungon. Itsellä oli kiristimen akseli kulunut, jolloin hihna kulki vinosti ja kitisi.
Old 17.10.2018, 15:43
Janski's Avatar
Juu kiristimen runko vaihtui siinä samalla.
Täytyy tänään tilailla se hihnapyörä vielä, jos sen vielä ehtisi tällä ajokaudella saada vaihdetuksi. Niin selviää häviääkö äänet sitten.
Old 17.10.2018, 16:20
Chevy's Avatar
Chevy Chevy is offline
LS1:ssä oli mulla ihan samat murheet,1-1.5 v uusilla rullilla ja taas kitisi
Kylmänä ja kosteella se yleensä ekana alkaa ilmenee ja hiljenee lämmettyään.
Dayco ja Gates rullat kokeiltu,ihan samanlaisia.OEM rullia ei tullut koskaan kokeiltua.
L99.6L80.F body (Zeta)
Old 17.10.2018, 17:16
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Laittakaa astetta lyhyempi hihna niin tulee enemmän vetoa.
Old 17.10.2018, 19:29
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Mulla kanssa jos auto seissyt parit päivät alkaa kitinällä elo.
Vaihdoin apulaitehihna + kiristin ja eipä toi kauaa hiljasena pysynyt.
Nyt siis se tekee hetken aikaa tota kitinää ennen ku lämpenee.
Toisaalta jos ajan joka päivä niin ei kuulu mitään.
Liekkö kosteus tms. mikä ton tekee??
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 17.10.2018, 21:14
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Kyllä mulla LS1 Camarossa tuli hiljaiseksi kun vaihdoin kaikki taittopyörät ja kiristimet ( AC Delco ) sekä hihnat. Vettessä tosin "laturin" hihna kulkee eri reittiä kun laturi on eri paikassa, ei kai pitäisi vaikuttaa asiaan. Minusta aivan rutiinihomma on katsoa kiristimen merkistä että se on oikeassa asennossa eli hihna on oikean pituinen.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 28.11.2018, 16:45
D_Law's Avatar
Pystyykös tota takakontin luukkua säätään jotenkin että istuisi paremmin takalokasuojien kanssa.
Nyt mulla jää tuo takaluukku hieman ylemmäksi noista takalokasuojien linjoista. Eli ei painu ihan alas asti.
