  #31
Old 18.11.2016, 20:14
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Originally Posted by minnipossi
Jos uuteen moottoriin laittaa kiilan Dampperiin, niin miksi se Dampperi on sen jälkeen huomattavasti vaikeampi poistaa ?
ei vaikuta irroittamiseen mitenkään,onko kiilaa vai ei.Kiilahan on n.10mm pitkä pyöreä tapin pätkä jolle porataan kiila kolo reikärikan avulla kampiakselin ja dampperin väliin
Old 19.11.2016, 16:46
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Sitähän minäkin mutta kun mulle väitetään toisin.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 22.11.2016, 19:18
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Voihan se Kiila ahdistaa jos sattuu olemaan nafti sovite.
Tietty ilman kiilaa pitää taas olla tiukalla.
Old 22.11.2016, 20:52
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is offline
KimmoT on oikealla tiellä
Pitäis lähteä irti kunnon ulosvetäjällä siinä missä ilmankin kiiloja. Aftermarket damperissa oli kierrereijät niissä damperin "jaloissa". Tehtiin itse ulosvetäjä mikä laitettiin pulteilla kiinni jalkoihin ja hyvin tuli vaikka oli kahdella kiilalla.
Old 02.12.2016, 18:25
tötterö's Avatar
Kaksi kiilainen damperi?
Old 02.12.2016, 21:12
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Kerran oli työn alla sellainen, jossa oli yksi kiila ja lisäksi ainakin kuusi extra reikää. Syvyydet oli vaihtelevia joten varmaan hakivat lisälujuutta systeemiin ...
Old 02.12.2016, 21:21
CC-5's Avatar
Kaikenlaisia kötöksiä, A&A Kitisissä on selvät ohjeet kitin kiilan asennuksesta +tarvikkeet sen asnnukseen.. mutta kiilan porareita löytyy varmaan joka lähtöön ? ; onkohan sinne porattu joku kierretappi ,jos ei irtoo?
Old 02.12.2016, 21:35
SS-55's Avatar
Mulle vanhan kansan ihmisenä on aika selvää että kiila on kaikessa missä on akseli ja h-pyörä pyörii, nyt vaan ihmetyttää se että kun tilaa uuden moottorin aletaan kyseenalaistaa onko kiila pakollinen onko ahdinta vai ei.
Minusta se joka maksaa saa päättää tuleeko kiila vai ei ?
Joskus vaan jurppii se että on maksajan asemassa eikä edes tingi niin ei tunnu olevan sanavaltaa.
Voihan Vette!
Old 02.12.2016, 21:38
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Jos se oli se jonka minäkin olen nähnyt tarkemmin niin ekat 5 reikää oli varmaan bubba tehnyt ja minä tein kuudennen vaihtaessani dampperin. Noilla laakerin neuloilla tehdyillä pielavetisillä ei voi käyttää edellistä reikää (siis reiän puolikasta) uuden dampperin kanssa mikäli tahtoo siitä tapista olevan hyötyäkin..
Olen tosin nähnyt vinoon poratunkin yksilön (olikohan juuri tuo) jolloin dampperin irroitus olisi aika haastavaa mikäli dampperi ei satu olemaan alumiinia (jolloin seuraa muita harmeja).
Ahtimeton auto+uusi dampperi+virheetön kampura=kiila täysin turha.
Old 02.12.2016, 21:44
CC-5's Avatar
Laitas mulle privana sun känny numero niin soitan sulle huomenna ja kerron koko stoorin,,
