  #31
Old 04.03.2017, 04:21
AVOZR-1's Avatar
AVOZR-1 AVOZR-1 is offline
AVOZR-1 on oikealla tiellä
Auton alkuperäisjousitusta ei muuteta. Ilmajouset tulee iskunvaimentimien tilalle ja niissä on itsessään iskunvaimennus. Katsastussedän mukaan no problem. Toki takaiskarin yläpään kiinnitystä joutuu muuttamaan ja etupään kallistuksenvakainta siirtämään eteenpäin. Kallistuksenvakaajan ja alatukivarren väliset palikat joutuu tekemään itse. Noi muutokset kun tekee asiallisesti niin näyttää ihan alkuperäiseltä. Mutta iskareita siis ei saa autovaraosaliikkeestä. Nopeasti laskettuna yksi iskari kantaa 500 kg/ 8 bar. Toki välityssuhde ei ole yhden suhde yhteen. Edessä kantoa tulee enemmän kun iskari on lähempänä pyörää.
LT-5 or nothing!
Old 04.03.2017, 07:50
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Eli autoa voi vain nostaa ilmajousilla.....
Old 04.03.2017, 18:43
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Originally Posted by AVOZR-1
Ensinnäkin: Sumuvaloilla ei saa ajaa päiväsaikaan. Toiseksi: Vaikka saisikin, Huomiovalo/päiväajovalo saa olla kylkilinjasta korkeintaan 40 cm sisäänpäin. Eli ei oikein osu. Omat valot korkeussuunnassa alarajalla (25cm), mutta jos ajaa ratsiaan niin ehtii siinä nostamaan alustaa paineimalla muutaman sentin jos mittailemaan ruvetaan. Auto olisi tarkoitus saada kesällä ajoon. Paikallinen rengastoimittaja (Valtarengas Oy) haluaisi autosta kuvia facebook sivuilleen yhtiön pihalla. Auto täytyy katsastaa ja renkaat muutoskatsastaa. Eli koitetaan. Ensi talveksi jää tekniikkahommia. Tarkoitus olisi vaihtaa kytkin ja vauhtipyörä. Samalla kytkin muutetaan puoliautomaattiseksi.
Nyt en ymmärrä mikä on se ongelma Siis, jos ajat sumareilla niin sinua sakotetaan? Eiköhän suurin osa vette kuskeista aja päivisin lamput ns. kiinni vai onko se nyt noin ns. pilkun sanonko mitä Muutoskatsastaa pitää myös jousitusmuutokset, mutta eihän niitä lasketa!
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 05.03.2017, 12:48
AVOZR-1's Avatar
Autoa on jo laskettu 30 milliä. Auto siis nostetaan ajoasentoon ilmalla. Takapäätähän saa laskettua portaattomasti mutta etupäästä loppui säätövarat. Ehkä ensi talvena sitten. Kytkintä ohjataan alipaineella eli samaan linjaan tulee toinen pääsylinteri ja sen taakse alipainekello joten tyhjäkäynnillä kun alipaine on suurin niin kytkin irrottaa. Tarvii tietysti 2 suuntaventtiiliä eli se sylinteri kun käskee niin sulkee toisen automaattisesti. Toinen vaihtoehto on hydrauliohjaus(ohjaustehostin) ja joku potikka kaasuläppäakseliin. Joka tapauksessa täytyy varmistaa ettei kytkin luista. Eli on varmaan ainoo auto jossa on painemittari kytkinnesteelle
LT-5 or nothing!
Old 20.03.2017, 15:56
AVOZR-1's Avatar
Korisarjan myötä auto pitenee jonkun verran. Pakoputken päät jäi aika lyhyeksi. Putket kustomoitiin yhteen ja putkikoko on nykyään 220 mm leveä ja 85 mm korkea. Joo ei tänne mitään kuvia saa vaikka on sama kännykkäkamera kuin ennenkin. Muutenkin miten tänne saa kunnon kuvia esim. 5 megapixelin kameralla ? Antaa olla.
LT-5 or nothing!
Old 20.03.2017, 16:53
Yleistä Keskustelua -osiosta löytyy ylimpänä sticky ***Kuvien lisääminen tekstiin ja Galleriaan***, sieltä ensimmäisestä viestistä poimittuna:
Tässä ohjeita miten saada kuvia mukaan tekstiin:
EDIT: Kiitos ikiliikkuja jäsenemme mikko.:n on tullut uusi, Hemmetin simppeli tapa ladata kuvia suoraan omalta koneelta ja liittää niitä foorumille... Mikko.:n tekemä paketti toimii seuraavasti:
Klikkaa itsesi osoitteeseen: http://kuvapilvi.fi/finnshark/
Valitse kuva omalta koneeltasi, lataa se painamalla Tallenna - nappulaa.
Huomio, että ohjelma muuttaa kuvan kokoa automaattisesti foorumille sopivaksi (750px)!!!!
Kun kuva on latautunut, saat kätevästi valmiin koodin pätkän, jonka kokonaisuudessaan kopioimalla ja liittämällä omaan postaukseen foorumilla saat näkyville kuvan, näin:
[IMG]http://kuvapilvi.fi/finnshark/YZ.jpg[_/IMG]
Kiitos mikko. tästä suuresta joululahjasta meille kaikille kuvien lataajille!
Tuosta jälkimmäisestä [IMG] -tagista vaan alaviiva pois ja kuva ilmestyy näkyviin:
Antaa olla.
No ei ole mikään pakko ottaa apua vastaan...
Old 27.03.2017, 11:05
AVOZR-1's Avatar
Onnistuisko nyt
ID:	12288  Click image for larger version
ID:	12289  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
Old 29.03.2017, 16:20
AVOZR-1's Avatar
Spraypurkilla maalia pintaan! Ei tämä mikään näyttelyauto tule olemaan.
ID:	12293  Click image for larger version
ID:	12294  Click image for larger version
ID:	12295  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
Old 31.03.2017, 15:31
AVOZR-1's Avatar
Pikkuhiljaa etenee.
ID:	12297  Click image for larger version
ID:	12298  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
Old 03.04.2017, 14:56
AVOZR-1's Avatar
Auto laskeutui maanpinnalle oltuaan kärryn päällä kuukausia!
ID:	12303  Click image for larger version
ID:	12304  Click image for larger version
ID:	12305  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
