  #41
Old 25.05.2018, 19:25
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Myös lukkopihdit on joskus kätevät, vaikkakin jättävät jälkiä.
Voisi kyllä kokeilla tosiaan lukkopihdeilläkin jos nyt viimeinenkin ehjä kantti pyöristyy.
Tai sitten annan jonkun pajan riesaksi koko homman
Avonainen -91
Old 25.05.2018, 22:02
Juntturissa olevaa, kun irrottelee niin kannattaa välillä vääntää myös kiinnipäin. Ne kulmat voi olla paremmat sinnepäin. Se on meinaan sama kumpaan suuntaan se irtoaa - kun on irti niin aukeaa. Eli edestakas ja erilaisia irrotuskikkoja mukaan tyyliin lämpö, ryömivä öljy, kylmäspray jne.
Old 02.06.2018, 18:54
vette-91
This message has been deleted by vette-91.
  #43
Old 21.06.2018, 16:49
vette-91's Avatar
Irwinismi
Startatessa vain startti pyörii, kone ei.
Sellainen ongelma tällä kertaa
Viime aikoina tuntui välillä että aika huonosti startti pyöritti mutta lähti kuitenkin aina käymään. Viime keväänä hommattu startti.
https://www.ebay.com/p/Starter-Motor...7L-V8/77092748
Tuhannen kilsaa sitä pääsi ilman remonttia
Perhanan lentsun teki niin ei jaksa lähteä tutkimaan vielä vikaa enemmän, mutta virrat sinne startille ainakin tulee koska se pyörii.
Avonainen -91
Old 21.06.2018, 18:51
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Oisko liian yksinkertaista jos solenoidi??
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 23.06.2018, 17:38
Kokeile hyppäyttää suoraan akulta startille käynnistyskaapellla. Jos pyörittää niin vika todnäk kaapeleissa. Tsekkaa ja puhdista liitännät sekä maat.
Old 24.06.2018, 15:53
vette-91's Avatar
Irwinismi
Joo, täytyykin kokeilla ensin noilla käynnistyskaapeleilla.
Taitaa tästä lentsu pikku hiljaa helpottaa niin jos viikolla pääsisi kokeilemaan.
Avonainen -91
Old 26.06.2018, 17:52
vette-91's Avatar
Irwinismi
Tuli testattua käynnistyskaapeleilla, sama homma eli vain startti pyörii.
Päästin irti ja kokeilin irrallaan -> startti pyörii ja hammasratas kyllä ponnahtaa esiin mutta ei pyörähdä kuin vaivalloisesti yhden kierroksen.
Muistin että vanha startti on varastossa laitoin sen paikalleen ja tulille lähti
Ainut "vika" tuossa vanhassa on vaikka siinä oli lämpösuoja ympärillä ja putkistossa myös niin lämpimänä se menee mykäksi.
Kai se on hankittava joku startti tilalle ja taidan kokeilla nyt muuta kuin tuota vakiota.
Onko suosituksia tai ehdotuksia?
Avonainen -91
Old 26.06.2018, 19:09
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
Teho starttia tilalle esim https://www.uspartsperformance.fi/po...r-9600-startti
Old 10.07.2018, 19:49
vette-91's Avatar
Irwinismi
Startti homma kondiksessa, täytyy käyttää tuota rikkinäistä jossakin autosähkö virmassa arveluttamassa mikä siinä vikana ja jos ei maksa kuntoon laitto paljoa niin sama kai siitä on toinen vara startti teettää.
Tänään oli aikaa sitten viimein maalata nuo jarrusatulat.
Toi penssillä maalattava Foliatecin kulta jarrusatulamaali vaatisi tosiaan pohjamaalauksen, aika huonosti muuten peittää vaikka kolmeen kertaan maalasin.
Sotkin maalia vain puolet kerrallaan niin kerkesi hyvin maalailee pari satulaa kerrallaan.
ID:	13224  Click image for larger version
Avonainen -91
Old 19.07.2018, 19:03
vette-91's Avatar
Irwinismi
Nyt on kyllä kelit suosineet saanut ajella toista viikkoa jo katto alhaalla
Mutta pitää välillä myös malttaa huoltoja tehdä.
Vaihdoin laatikkoon suodattimen ja öljyt muutama viikko sitten, kun sitä öljyä niin vähän vaihtuu kerralla niin imaisin nyt vielä mittatikun putken kautta vajaa 5 litraa pois ja uudet tilalle. Tiedä onko hyötyä vai ei mutta tulipahan tehtyä.
Mutta olihan mulla kysyttävääkin,
Miten olette saaneet rasvattua ristikot?
En kyllä saanut mahtumaan omaa rasvaprässin suukappaletta niin hyvin että sisään olisi rasvaa mennyt.
Tuollaisella yritin
Avonainen -91
