Old 02.06.2018, 21:15
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Joo on valittavissa ja näyttää koko ajan 0 KPa eli ei pelitä.
Key On Engine Off (KOEO) baro taitaa olla ainoa jonka pcm valitsee näissä vallitsevaksi ilmanpaineeksi? Peräkkäisissä starttauksissahan tuo saattaa heittää aika paljon?
Old 02.06.2018, 21:19
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Onko uusin versio HP-Tunerssissa?
Old 02.06.2018, 21:24
Juhatee's Avatar
Tavallaan eli 3.xx.
Eikun sori: on uusin versio eli kaveri auton luona latasi sen eilen hptunersin sivuilta että pääsi ylipäätään katsomaan haluamiani tietoja.
Old 02.06.2018, 21:25
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Certain vehicle models will also use the MAP sensor in order to determine the barometric pressure (BARO). This occurs when the ignition switch is turned ON, with the engine OFF. The BARO reading may also be updated whenever the engine is operated at WOT.
Old 02.06.2018, 21:31
Juhatee's Avatar
Tuon viimeisen lauseen takia varmaan 2 bar COS ei käytä wot-tilaa referenssinä koska muuten menisi ahtopaineella maailma mullinmallin.
Old 02.06.2018, 21:35
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Joo!
Old 02.06.2018, 22:07
Juhatee's Avatar
Baro ilmestyi näyttöön äsken. Aiemmin sitä ei ollut. Ennen starttausta 104 KPa ja starttausyrityksen (kävi pari sekuntia) jälkeen 90 KPa.
2 bar map -arvokin alkoi itsestään toimimaan ja näyttää 90 KPa.
Intake manifold absolute pressure (SAE) näyttää 105 KPa.
Juke, laitatko privalla puhelinnumerosi. Haalitaan TAC ja uusi MAP ainakin kokeiluun kun rauta on vielä kuumaa. MAP osanumero pitää tsekata kun sitä ei näe sen ollessa paikallaan.
Old 02.06.2018, 23:02
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Aika ihmeellisesti Baro-lukema heittelee, uusiutuuko ne vikakoodit?
Old 03.06.2018, 07:20
Juhatee's Avatar
Joo uusiutuu.
Välillä skannaus tuottaa sahalaitaa map:sta ylösalas mutta se voi olla hptuners-bugi.
Old 03.06.2018, 12:14
Joo ei ole eka kerta kun live-loggauksessa jokin parametri seilaa hysteerisesti ylös/alas mutta kun katsoo myöhemmin logia niin ei se seilaa yhtään minnekään.
