Old 26.11.2007, 21:40
Jamboree's Avatar
Jamboree Jamboree is offline
Jamboree on oikealla tiellä
Originally Posted by sevy.8
93-07 Owners manual pdf (DOWNLOAD osiossa)
http://www.gmpartshouse.com/
KIITOS!!!
386 sivua -96:en käyttäjän manuaali. Siinä pöytätulostin huomenna töissä nikottelee, jos paperiversion siitä otan.
Old 16.01.2008, 14:35
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Taas pläjäys hyvää tietoa
Ameriikan poijaat on koonneet yhteen postiin yleisiä vikoja ja korjauksia niihin.
http://forums.corvetteforum.com/showthread.php?t=984927
Old 31.01.2008, 11:37
sevy.8's Avatar
Voiskohan tänne c5 osioon laittaa STICKinä tän ketjun...
Old 08.02.2008, 09:41
sevy.8's Avatar
http://www.conceptualpolymer.com/corvette_c5_corner.htm
Asennusohjeita ym
Old 18.02.2008, 18:06
Kytkinremontin ohjeita allaolevassa linkissä, mukana tietysti myös miten voimansiirto otetaan pois paikaltaan. Samoin löytyy ohjeita moottorin ottamiseksi veks yläkautta. Sekä myös miten "rintsikka" eli DTE Strut Brace asennetaan. Kuin myös peltisarjojen asennusta. Ja tietsikan poisto, tuplaturbojen asennus jne.:
http://www.cajundude.com/c5techhome.htm
Old 07.03.2008, 09:18
sevy.8's Avatar
Pakosarjojen/putkien vaihtajille linkki:
http://thx2.net/exhaust.htm#
Ja tämän linkin alta:
Hurst Shifter Installation with Photo's
This file is 1.5MB and may take a few minutes to download
based on your connection speed to the internet.
IPC Codes Document for resetting the DIC Lowering your C5 / Z06 Alignment Specs for the 2001 Z06 MAFT '01 - '03 Installation Document with Photo's MAF Translator '01 - '03 Splice Diagram
Fog Lamp Installation (Forum Tech Tip)
http://thx2.net/downloads.htm#
Old 11.06.2008, 15:55
sevy.8's Avatar
Pieni pläjäys laskentakaavoja
Tässäpä lisää faktaa väittelyihin
CSG's Online Calculator - General Math
Airflow Calculator
Angle Calculator And Converter
Annual Gas Cost Approximation Calculator
Atmospheric Conversions
Boost Fuel Pressure Conversion Calculator
Carburetor CFM Calculator
Car Cost Comparison Calculator
Celsius and Fahrenheit Conversion Details
Coolant Percentage Calculator
Cubic Inch, Milliliter and Liter Converter
Degrees To Compass Designation Calculator
Density Altitude Calculator
Dielectric Constants Of Various Materials Table
Differential Gear Ratio Calculator
Distances Between Longitude And Latitude Points
Engine Compression Distance Calculator
Engine Compression Ratio Calculator
Engine Cubic Inch/CC Displacement Calculator
Engine Displacement Calculator
Engine RPM Calculator
Fleet Gas Savings Calculator
Flow Rate Converter
Fuel Consumption (Metric) Calculator
Fuel Injector Flow Rate Calculator
Fuel Mileage (US) Calculator
Fuel Injector Volume Rating Conversion Calculator
Fuel Volume Calculator
Gas Oil Mixture Ratio Calculator
Gasoline Volume Conversion
GPS Latitude and Longitude Converter
Grade Percent Incline And Downgrade Calculator
Grade Percent Incline And Downgrade Calculator (Metric)
Dynamic Head Calculator
Highway Crosswind Calculator
Horsepower Gain From Additional Blower Pressure
Highway Hourly Fuel Consumption Calculator
Kilometer Nautical And Statute Mile Converter
LA Traffic News Live Real-Time Updates
Simulated LED Digital Clock
Simulated LED Digital Countdown Timer
Simulated LED Combination Digital Countdown Timer and Clock
Local Time Zone Calculator
Metric Capable Calculators, Converters and Tables
Mileage Compensation Calculator
Minutes, Seconds And Decimal Degrees Calculator
Model Car Life Size Scale Calculator
Model Car Scale Converter
Monthly Display Perpetual Calendar
Oblong Cylindrical Tank Volume Calculator
Octane Information And Calculator
Oil Change Time Calculator
Ohm's Law Calculations With Power
Parallel Capacitance Calculator
Parallel Resistance Calculator
Percentage Proportion Calculator
Piston Speed Calculator
Potential Engine Speed Calculator
Pump PSI Calculator
R134a Refrigerant Pressure Temperature Calculator
Ratio Proportion Calculator
Relative HP Calculator With Dew Point Factors
Relative HP Calculator With Humidity Factors
Resistor Color Code Table And Calculator
Ring Gear - Pinion Gear Ratio Calculator
Actual Speed Change From Ring Gear And Pinion Change Calculator
Road Mapping Scale Converter
Screw Sizes and Conversions Table
Series Resistance Calculator
Speed And Velocity Converter
Speedometer Calibration Calculator And Information
Speed Potential Calculator For Ring Gear And Pinion Changes
Sunrise, Sunset and Twilight Lunar Calculator
Surface Area Calculator
Surface Navigation/Position Calculators
Temperature Converter
Time Addition & Subtraction of Days, Hours, Minutes and Seconds
Time Designation Converter
Original And After Market Tire Information Calculator
Tire Diameter And Circumference Calculator
Tire Size Calculator
Truck Hourly Fuel Consumption Calculator
Light Truck Tire Information Calculator
Unit Time Converter
Units Converter Table
Time Zone Converter
Time, Speed and Distance Calculator
Trip Miles Percentage Calculator
A Different Approach To Time Zone Calculations
Vehicle Potential Speed Calculator
Vehicle Stopping Distance Calculator
Vehicle Stopping Distance and Time Information
Vertical Climb Index Calculator
Vertical Climb Metric Index Calculator
Wheel And Tire Motion Calculator
Old 17.09.2008, 15:36
sevy.8's Avatar
LS1 moottori
LS1 moottorin viripalikoiden asennusohjeita.
Hyvät vaihe-vaiheelta etenevät jutut kuvien kera.
Suosittelen.
http://www.ls1howto.com/
Tämän linkin alta mm:
1)C5 LGM Longtube Header Install
2)LGM Wilwood C5 Front Brake Package
3)Meziere LS1 Electric Water Pump (C5 Version)
4)2001 5pin Style C5 Maf Conversion
5)C5 Column Lock Bypass Install
6)Yella Terra Rocker Install
7)C5 Suspension Spring Swap
C5 Blackwing Install
9)LS1 to LS6 PCV conversion
10)C5 FLP Install
11)C5 Stabilizer bar swap
12)Custom 2-tone painting fuel rail covers
13)C5 Heads/Cam Swap
14)Painted Brake Calipers
15)Intake Manifold Swap
Old 23.09.2008, 20:18
sevy.8's Avatar
Harkitsetko C5 virittämistä ?
Tutkaise täältä ensin:
http://www.digitalcorvettes.com/foru...php/f-135.html
