  #501
Old 28.05.2009, 16:18
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Onks öljyt mustunu nopeesti? Onko öljytila paskanen(ns tervaa seinämillä)? Tsekkaa vaikka lampulla öljykorkin reijästä.
Edit:Niin joo..
Minkälaiset nostajat?
Jos ei ole hydraulisia venttiilin nostajia niin käytännössä pas*a ei saa naputusta aikaan.
Old 28.05.2009, 23:04
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Öljy on kirkasta, ja öljytilassa on puhtaampaa kuin meillä himassa.
Tuli tuossa käynnisteltyä, kun käynnisti koneen niin kone kävi nätisti eikä naputtanut.. Sitten kun annoin maltillisesti mutta isällisesti kaasua, niin naputus alkoi välittömästi.
Edit:Niin joo..
Ähm, no toi on ihan vakio L-83 moottori käsittääkseni, ei tietääkseni ole kutiteltu mitenkään.
edit. Lähdinpä pulkalla töihin. Kertaakaan en tehnyt ripeää kaasutusta, naputus ei voimistunut. Silti tyhjäkäynnillä kuulin vienon sivuäänen.
Onko mahdollista, että joku öljykanava on tukossa tjms?
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 28.05.2009, 23:31
johny's Avatar
johny johny is offline
johny on oikealla tiellä
Voikohan viallinen öljynputsari aiheuttaa tollasta?
Pitäis kai näkyä öljynpaineissa.
kokeile pistää purkki STP:tä koneeseen. ei se siellä pahaakaan tee.
Lyö päähän, siellä se vikakin on
Old 29.05.2009, 13:06
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
Ok, ei voi oikeastaan öljynvaihdosta silloin johtua.
Tuolloin koneen pitäis olla tosi likanen sisältä (tai ainakin ollut joskus aiemmin)
////tai sitten tää on joku X-files juttu, suodatinpaperia kanavassa tms uskomatonta\\\\\\
Jos vaan öljynpaineet on ok niin anna hanaa sille. "Aja se vika ulos" olen joskus kuullut sanottavan
Old 29.05.2009, 13:32
progress's Avatar
En mä ehkä ihan vielä uskalla antaa kenkää..
Mä yritän tässä joku päivä ehtiä avaamaan tuon venttiilikopan kannen ja katsomaan mikä meininki. Pistän sitten uuden tiivisteen venakopan kanteen samalla, se kun inan vuotaa. Sitten, kun on varmistuttu, ettei siinä ole mitään todellista vikaa, niin katsotaan uudestaan.
Old 29.05.2009, 20:08
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Minulla LT-1:n naputti venttiilin säädön jälkeen.
Kaveri, joka sääti venttiilit, keksi hieman löysätä venttiilikopan pultteja...voilaa naputus loppui !
Nyt on sitten uudet tiivisteet ja pultit tiukalla...ei naputa...eli oli vissiin tiivisteet niin "painuneet" että otti kiinni keinuun tms:een
Old 30.05.2009, 09:18
johny's Avatar
Pääkaupunkiseudulla edukasta "ilmastoinnin lataus" -palvelua. Pitäs uudet nesteet saada järjestelmään, että viilenisi enempi, viime syksynä oli vielä mukavasti viileämpää.
Onko sulla tietoa kummat aineet siellä nyt on.
Vanhaa R12 (freonia) vai uutta R 134a kamaa.
Old 30.05.2009, 09:23
Selviskö joku edukas ilmastointifirma PK-seudulla? Mullakin olis tarvetta kun kakkoskäyttiksestä karkas tavara.
Old 30.05.2009, 09:37
progress's Avatar
82sessa näyttäis olevan retrompaa R12 tavaraa. Käsittääkseni sitäkin pitäisi saada täytettyä jossain?
Pelkkä R134a täyttö ja vuodon tutkinta 75€. Sellon tai Jumbon parkkihallissa(?) olevassa Fikos Oy.. Mutta R12 täyttävää paikkaa etsitään.
Old 30.05.2009, 09:51
Pelkkä R134a täyttö ja vuodon tutkinta 75¤. Sellon tai Jumbon parkkihallissa(?) olevassa Fikos Oy..
Kysyitkö? Niiden weppisivun mukaan tekevät ilmastointihuoltoa turussa.
Onnea vaan. Taisi olla lähes unobtainiumia jo 5 vuotta sitten.
