  #21
Old 17.11.2017, 18:12
tpiman's Avatar
tpiman tpiman is offline
tpiman on oikealla tiellä
Ei ole huolta tuon nokan kanssa.
Itsellä pykälää isompi 268xfi 350cid ja vähäpäästöinen.
Old 05.06.2018, 19:33
Sörsselssön's Avatar
Poika tuli kotiin.
355", 410 hp@5400 ja 421 ft-lbs@4300 rpm GM ZZ4 + Demon 750 yhdistelmällä. TPI:llä tuosta putoaa ainakin 100 hp mutta vääntö taitaa alkaa tyhjäkäynniltä.
Nokka on Comp Cams 260 XFI ja kannet AFR 180.
Nöyrä kiitos avustaneille.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 05.06.2018, 19:59
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 07.06.2018, 09:39
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Ei siitä niin paljon TPI hässäkällä tipu, mulla on ZZ383 vähän extra osilla ja takapyörissä oli kaksi vuotta sitten 406.
Tuo nokkasi on käynyt mielessä, mutta ei mene päästöissä läpi, en tosin ole varma, mutta tiukkaa on jo nykyisenkin kanssa...
Look Mom, no head!
Old 07.06.2018, 10:51
Paccanini's Avatar
Paccanini on oikealla tiellä
Oho, siis TPI:llä?
edit. Tuolla ylempänähän mainitsitkin, että Super Ramilla. Komeat tehot anyways!
Mulla on ZZ383, AFR kannet ja Lingenfelter Super Ram.
Luulisi, että Sörsselsönin -86:n menisi tuolla nokalla päästörajoista (HC 1000?) läpi, jos yhtään on säädöt siellä päin. Mikä vuosimalli sinulla on, onko vähäpäästöinen?
Corvette 1990 TPI
Old 07.06.2018, 11:16
Originally Posted by Paccanini
Oho, siis TPI:llä?
Ahdas imupuoli kaipaa extra overläppiä.
Tossa nokassa on kokonais overlap sen verran pieni, että vertautuu sen osalta melkein vakionokkaan.
HC ja CO päästöt tippuu yleensä johonkin 5 asteen ennakkoon asti. MAP arvo nousee tuolloin melko isoksi vs optimi ennakko ja kone saattaa kuulostaa vähän huonommalta, mutta lähes järjestäen päästöt putoaa.
Old 07.06.2018, 12:07
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Oho, siis TPI:llä?
1987, siinä on Haltech E6GMX ja tarvittaessa kakkua menee sisään reippaasti ja suorat putket ilman katteja.
Look Mom, no head!
Old 07.06.2018, 17:29
Voisi tuota tallissa lymyilevää FIRSTiä joskus myöhemmin sommitella mutta nyt ei riitä energia. Sais vaan tuon kesän aikana kasaan. Mieluusti tämän kesän.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 07.06.2018, 17:36
tpiman's Avatar
Täällä pykälää isompi 268xfi hc100 vähäpäästöisessä.
Menee läpi yhdellä katilla ja 98:lla, mutta vaatii kuumaksi lämmittämisen.
Old 07.06.2018, 18:32
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Miten lie,meniskö 280 xfi päästöistä läpi jos auto ei vähäpäästöinen?
Harkinnassa 268 tai 280 xfi..
C4
