  #381
Old 21.05.2018, 20:26
Originally Posted by JussiR
Elikkä, autossa on tuo F45 alusta ja sen mukana tuli Zetan iskarit,
joita edellinen omistaja ei ehtinyt asentaa/asennuttaa alle.
Tutustuin netissä aiheeseen ja onko tosiaan niin, että ostan
Partcolta alle euron maksavat 10 ohm 10 watt vastukset,
laitan ne iskareille tulevien johtojen väliin (joku boksiasennus)
ja homma sillä selvä, zetan osat alle?
Kaksi näkemystä, pitääkö ko. modauksen jälkeen aina auton
käynnistyksen yhteydessä kuitata vikailmoitus ja jääkö autolle
voimaan "huippunopeusrajoitus" 80 mph?
Jossain kai voisi myös poistaa koko ominaisuuden käytöstä
ohjelmointilaitteell...
Noilla huijausvastuksilla estetään vikakoodin ja tehorajoituksen tuleminen.
Itse teetin F45 RPO-option poiston. Se onnistuu Tech2 :lla kunhan on jenkki GM softa siinä laitteessa. Ohje hommaan löytyy mun "kevätsiivous" viestiketjussa, http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=260
Ohje on hyvä varata mukaan, kun todennäköisimmin sitä ohjelmointia ei asentaja ole ennen tehnyt ja ohjetta ei sieltä pajalta löydy.
Old 22.05.2018, 19:24
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Ok, kiitos vinkeistä, pitää tuumailla kumpi tapa tulee valituksi, kai tuommoinen Tech2 laite jostain täältä pääkaupunkiseudulta löytyy, mutta kokeeksi voisi viritellä nuo vastukset ja katsoa mitä tapahtuu.
Muuten, vaikuttaako se korkeusvalvontaboxi (ride high sensor) siellä takarenkaan tienoilla auton madallukseen tmv. ?
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
Old 22.05.2018, 22:04
Ei ainakaan mulla tullut mitään herjaa vaikka säädin stancea alemmaksi vakio F45 iskareilla. Ne boksit heivasin pois F45 softan deletoinnin jälkeen.
Old 26.05.2018, 15:12
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
Tuli tänään disabloitua Coloum Lock vetestä.
Herjasi tuota viikolla erään käynnistyksen jälkeen.
HP Tunersi hoiti homman mallikkasti.
Old 15.06.2018, 17:33
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Originally Posted by J.J
Airbagin poiskytkennät hoitaa airbagin moduli, ei pitäisi tuottaa ongelmia.
Pitkästä aikaa tuli omaa Vetteä näplättyä. Nyt on uusi (käytetty) BCM paikallaan. Ajonestoa pukkasi päälle mutta 3x11min synkronoinnilla sekin meni pois ja vehje käynnistyy. Muuten kaikki tuntuu ainakin tallissa käytellessä toimivan mutta SDM B1001 vikakoodia pukkaa sekä HVAC B0363 ja B0367.
Tuo B1001 on enemmänkin murheena, eli se sanoo ettei airbagi-tunnistuskoodi täsmää ja se pitäisi ohjelmoida VIN-koodille.
Voiko käytettyä BCM:aa ohjelmoida noiden suhteen? GM ohje sanoo että ei voi mutta olisiko se kuitenkin mahdollista?
Old 15.06.2018, 18:06
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
En nyt ihan sata varma ole pysynkö kärryillä.
Mutta se on varmaa että jos kytket airbag modulin pois käytöstä palaa näytössä sen jälkeen airbag valo. Siitähän katsuri taas ei tykkää...
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 15.06.2018, 18:29
Juhatee's Avatar
No et pysynyt...
BCM tsekkaa bagien tunnisteet ja jos ne poikkeavat BCM:aan tallennetuista, tulee koodi B1001 ja valo syttyy. Uuteen BCM:aan on mahdollista ohjelmoida tuo koodi haluamakseen mutta onko käytettyyn?
Old 15.06.2018, 19:16
D_Law's Avatar
No et pysynyt...
No en ymmärrä taas miten tuo poikkeaa siitä jos vaihtaa bagien anturit mutta BCM on sama vanha.
Tällä ajan takaa sitä että itse jouduin vaihtamaan bagit ja myös anturit.
Mulla ei tarvinnut tehdä mitään ohjelmointeja vaan kaikki toimi ihan ok.
Old 15.06.2018, 21:48
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Voi hyvinkin olla ettei ohjelmointi onnistu käytettyyn, kannattaa sitä varmaan koittaa jos testeri on helposti saatavilla.
Old 24.06.2018, 21:21
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Stage 8 fasteners
Virittelin oheiset kiinnikkeet pakosarjaan, koska olen nyt kiristellyt 6 vuotta jatkuvasti pakosarjan itsekseen löystyviä pultteja.
Kyseessä on siis Stage 8 niminen jenkkifirma. Heillä on ihan näppärä verkkokauppa itselläänkin mutta hinta muodostui kohtuullisemmaksi Amazonin kautta ostettuna.
https://www.stage8.com/
