  #1651
Old 02.11.2018, 13:05
Täytyy välillä puolustaa meitä Makita ihmisiä,hyviä laitteita mielestäni nuokin,toki itselläni harraste käytössä.
Makitakin maksaa Li-ion -patentista Milwaukeelle royalteja.
Ps. on mullakin Makitoja. Tai siis - eka pora paloi, toka menossa ja siitä akut alkaa hyytyä muutaman vuoden harrastekäytön jälkeen.
Old 02.11.2018, 13:45
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Originally Posted by ToniH
Onhan se näinkin. En panekaan pahakseni sitä, jos joku kysyy, että mitä maksoit? Se sensijaan ei ole kivaa, jos sen jälkeen aletaan penkoa halvempia ostopaikkoja ilkkumismentaliteetilla, jonka väärinkäsityksen vuoksi luulin tuossa myös tapahtuneen.
Joo, itseäkin harmitti hetken kun olin ostanut matalan Bahcon tunkin eräästä täälläkin läsnäolevasta, ja sinänsä kilpailukykyisestä liikkeestä, mutta kohta perään tulikin sama tuote tarjolle motonettiin 2/3 hinnasta. No, leuka rintaan ja pari sisään hengitystä samalla mutisten mantraa "there's always a bigger fish" ja pohtien sen filosofisia eri merkityksiä.
Olen muuten tuolta linkkaamastasi Industriasta tilannut muutaman kerran tavaraa, mm. hitsauskamoja ja jopa moottoriöljyjä. Aika jouheesti toimiva firma.
Jeps, samat kokemukset samoista tavaroista, ensimmäisen kerran tuli tilattua varmaan 2010. Täytyy tässä yhteydessä muistaa mainita, että hyvin toimivasta palvelusta on kyllä valmis maksamaa jonkin verran extraa, toki hienoa on jos hinnatkin ovat kilpailukykyisiä.
Milwaukeen kohdalla yksikään akuista ei ole vielä havaittavasti heikentynyt (4xM12, 2xM18 2Ah + nämä ihan uudet 2xM18 5Ah). Makitan ja Dewaltin Li-ion -akkujen kohdalla taas on tätä tapahtunut. Makitan akut alkavat väsähtää ja Dewaltissa yksi kuoli ihan itsekseen käyttämättömänä.
Hyvää sanottavaa löytyi muiltakin foorumeilta Milwaukeesta ja erityisesti ammattikäytössä.
Old 02.11.2018, 15:30
UK-pistoke, johto poikki, kuorinta ja kotimainen tilalle. Sama sähkö täällä ja siellä.
Mutta, mulla on ennestäänkin toinen M12-M18 -laturi suomipistokkeella jos tulee kiirus enkä ehdi panostaa 5 minsaa pistokkeenvaihtoon. Tosin, hain varastosta sen pistokkeen jo tohon pöydälle, joten eiköhän se kohta ole tehty.
Kun aikoinaan asuin Lontoossa niin siellä myytiin kaikki kodinkoneet ja sähkölaitteet ilman pistoketta. Eli kun otit uuden telkun tms. lootasta niin johdonpäässä törrötti paljaat piuhat. Sitten maitokaupasta pistoke ja ite asentamaan. Tämä oli kuulemma joku turvallisempi tapa kuin se, että laitteissa olisi ollut pistokkeet vakiona Nykyään viranomaisten huumehöyryt ovat haihtuneet ja näköjään saa vehkeet pistokkeellisena.
Jep, noinhan se toimii tietenkin kun samat jännitteet kyseessä. Pohdin lähinnä jenkkien 110V jännitettä, että silloin tarvittaisiin varmaankin muuntajaa väliin. Ja toki toiseksi pohdin tuota takuuta, mutta siihenhän jo itsekin totesit, ettei taida olla voimassa enää.
Itsellä ei ole kokemusta Milwaukeen koneista, kun en ole malttanut...
Tai ei ole sattunut olla myynnissä paikallisissa liikkeissä joissa tulee asioitua.
Makitan akut on palvelleet todella hyvin harrastekäytössä mulla, oikein ihmetellä täytyy miten hyvin ovat kestäneet. Voihan toki olla, että vähäistä hyytymistä ei edes huomaa kun ei tule käytettyä yhtäjaksoisesti akkua tyhjäksi yhdellä käyttökerralla, paitsi autoa kuivatessa puhaltimella, sillä kyllä menee akku tyhjäksi yhden auton kuivauksessa.
Ei kovin kummosta taikuutta:
Old 02.11.2018, 15:54
Olen ostanut jenkeistä hifilaitteita, joissa ei ole ollut useampaan jännitteeseen pystyvää poweria. Niihin olen hommannut Puolasta autotransformerit, joilla homma hoituu suht laadukkaasti. Jos kyseessä japanilaiset laitteet, niin sitten enkuista löytyy sopivia mutten nyt muista firmaa suoraan.
Mutta, toinen mahdollinen toimintatapa on se, että ostaa työkalun rungon ja akut ulkomailta ja laturin Suomesta. Siten voi sitten ostaa vaikka sieltä jenkeistä, jos siltä tuntuu. Nämä laitevalmistajathan myyvät nykyään rungot, akut ja laturit myös irrallisina johtuen siitä, että moni työkalu käyttää samaa akku- ja laturikantaa.
En minäkään varmaan muuten huomaisi Makitan akkujen hyytymistä mutta aikoinaan tein kestotestin terassia rakentaessani ja laskin montako ruuvia yhdellä latauksella pystyi ruuvaamaan usealla eri porakoneella. Makita oli testin kakkonen, jos oikein muistan. Nyt Makita ei enää pysty lähellekään samaan vaan akkuja saa ladata jo ärsyttävän usein.
Old 05.01.2019, 07:14
Maailmalla näyttää olevan myynnissä pistehitsauslaitteita työkaluakkujen kennojen välisten peltisoirojen kiinnittämiseen.
Itse olen ne kiinnittänyt juottamalla, mutta se on melko epävarma kiinnitystapa ja vaarana on että kenno kuumenee liikaa juottaessa.
Onko kenelläkään kokemusta, voiko tuon pistehitsauksen tehdä jollain muulla "työkalulla" ?
Old 31.03.2019, 23:06
tunkki hajosi taas
En taida osata edes tunkkia käyttää, jo toinen parinkolmensadan tunkki hajosi.
lähinnä käytetty satunnaisesti muutaman kerran vuodessa, mutta aina pettää silloin kun olisi tarve.
eli tämä vetteen sopiva tietysti https://m.motonet.fi/fi/tuote/807562...nkki-15-tn-Low
Heti alkuun jäi kahva käteen (korjasin itse läpipultilla) ja nyt takuun juuri umpeuduttua paineet katosi ilman öljyvuotoja
sulkuventtiili pyöri muutaman ylimääräisen kierroksen ja kun lopulta kiristyi, ei mitään painetta. Lähetin kuitenkin maahatuojalle tutkittavaksi, eli nähtäväksi jää onko kuitenkin virhevastuun piirissä.
Edellisen kerran jälkeen ollut rauhassa lämpimän tallin lattialla, eli ihan itsekseen meni rikki.
Sen verran kuitenkin ketuttaa, että vinkkejä kaipaan sellaisesta tunkista, joka kestäisi pidempään kuin vuoden ja enemmän kuin 3 renkaanvaihtoa.
ps. Se ensimmäinen IKH:n rallitunkki oli rikki jo valmiiksi, mutta korjasin itse,(vaihdoin paremmat tiivisteet) kun en jaksanut valittaa. Se on toiminut sittemmin hyvin
edit: näköjään ollut muillakin samoja vikoja samassa Bahcossa.
ja oikea vastaus ongelmaan lienee sitten tämä https://www.virtasenkauppa.fi/hydrau...300-kg-ac-6200
1967 Tiger 289cid projekti
Old 01.04.2019, 00:04
heimo huima's Avatar
AC saa äänen.
Old 01.04.2019, 06:03
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Ac.
Old 01.04.2019, 06:17
Antakaas mulle myös AC vaihtoehto. Toi bacho on mitoiltaan ihan älyttömän hyvä. Mikä tilalle?
Old 01.04.2019, 07:27
The Illusionati
Dk20hlq
