Old 25.02.2013, 19:47
woodland's Avatar
woodland woodland is offline
woodland on oikealla tiellä
Originally Posted by mertzi60
Vasemmankäden hommia, toi kasaus
Ja ku mä synnyin oikea kätiseksi, ei onnistu sitten mitenkään
Old 26.02.2013, 11:40
mertzi60's Avatar
mertzi60 mertzi60 is offline
mertzi60 on oikealla tiellä
Ei se ole todellakaan niin vaikea kuin mitä aluksi luulisi. Hommaa helpottaa/selventää huomattavasti se, että kasaa sen ensin ilman tiivistettä.
Mittaa kaikki listat, windowpostit tarkalleen samaan kohtaan lasiin nähden ja lasiin tussilla kunnon merkit KUN TIIVISTE ON PAIKALLAAN. Sen jälkeen vasta lopullinen kasaus ja huolehdi että ne listat ja postit tulee just niihin merkkeihin.
Ne pikkuruuvit millä windowpostin "nokka" kiinitetään siihen alarankaan, ovat niin lyhkäisiä että eivät tahdo millään löytää kiertelleen(kun tiiviste on paikallaan lopullista kasausta varten)ovat homman tiukin paikka ylleensä.
Tätä varten kannattaa hommatta pari samalaista ruuvia, mutta 5-10mm pidempiä joilla alarangan saa helpommin "imetettyä" kiini. Sen jälkeen poistaa
ne yksitellen vaihtaen sen orkkispituisen ruuvin tilalle. Sama juttu niiden yläpään pikkuruuvien/liitoksen kanssa. Ja kaiken a&o on keskittää se tiiviste mahdollisemman tarkkaan keskelle, mittaa myös vanhalasi tarkkaan ja vertaa sen mittoja uuteen, on ollut pieniä heittoja noissa kuttilanlaseissa, jos on paljon heittoa niin homma menee varmasti tiukaksi väännöksi.
Ja unohda kaikki tiivisteliima lisäykset lasin ja tiivisteen välistä, homma menee vaan turhan sotkuiseksi jos joudut purkaa paketin. Jos sitä haluaa ehdottomasti sinne lasin ja tiivisteen väliin, niin paras keino on laittaa sitä sinne kun paketti on valmis. Jollain pienikärkisellä truutalla pieni noro samalla tiivistettä pikkasen raottaen esim. puinenvoiveitsi on hyvä työkalu.
Ainoa paikka mihin laittaa tiivisteliimaa on sen paksun reijällisentiiviisteen(ala) ja korin välinen liitos. Käytä jotain silikoniliukastetta niissä kulmien (windowpost) asennuksissa jotta menevät varmasti pohjaan saakka !!!
Muista kun nostat valmiin karmin autoon, että ne ruuvit menee suoraan reikiin, painuvat nimittäin helposti sinne karmin sisään jos ei ole tarkkana ja pahimmassa tapauksessa joudut purkkaa sen karmin uudestaan
http://www.vetteweb.com/tech/vemp_00.../photo_16.html
http://www.masacc.org/Documents/Wind...eplacement.pdf
Old 28.02.2013, 17:15
c1vaari's Avatar
c1vaari c1vaari is offline
c1vaari on oikealla tiellä
Kiitos Merzille, hillomunkki-kahvit tuplana on tiedossa
Old 28.02.2013, 17:30
mertzi60's Avatar
Mähän olen sanonut sulle ainakin sata kertaa, että näinhän tää juttu toimii
Old 28.02.2013, 18:20
c1vaari's Avatar
kiitti henkisestä tuesta , Lahdessa ei tullut käytyä viime kesänä.( vaarin moottori yskii vielä corvette foorumin käytössä,vähän jo näkyy valoa tunnelin päässä)
Old 03.03.2013, 06:31
kaierkki's Avatar
kaierkki kaierkki is offline
Konnari
kaierkki on oikealla tiellä
Ihan vaan muistukseksi..
Old 03.03.2013, 08:54
Sharkou's Avatar
Sharkou Sharkou is offline
N / A
Sharkou on oikealla tiellä
Komppaan.
Tallissa:
- '57 Corvette - "Ihan kohta valmis"
- '69 Corvette Stingray coupe 3-speed manual - "1 of 252"
- '93 Corvette Convertible 40th Anniversary Edition
