Old 19.06.2014, 14:54
Joo, toki se od-vitonen on paikallaan ja siksi itsekin olen noita tutkinut ja edelleen harkitsen moisen laittoa jossain kohtaa, mutta se ykkönen on se problem tolla perällä. Mutta periä voi vaihdella myöhemminkin jos siltä tuntuu. Eli testaa eka ja päätä sitten.
Old 19.06.2014, 15:09
Tuliko perä vaiko sivu putket?
Että kannattaa se palkin purku juttu duunata putkien läpimenojen väliin jos et ole vannoutunut sivuputki-kake
Kiva nysvätä ruuhkassa ja parkkiksilla 4.10 & tremec tuiha ykkönen yhdistelmällä ja erittäin paljon kivempi kurvata taajaman ulko puolella kun on se 0.64 5:n
Old 19.06.2014, 15:23
ET 427's Avatar
ET 427 ET 427 is offline
ET 427 on oikealla tiellä
No nyt autossa on Hookerin sivuputket ja mahtanevat tulla jatkossakin olemaan, mitapa noita putkia vaihtelemaan, mutta kylla tietysti kannattaa miettia myos tuota sinun asiaa mihin tekee sen katkaistavuuden. Mahdollisesti paras paikka on just se valikko jos ajattelee kaikkia asioita mutta antaahan taan jutun olla tassa niin nakojaan hyvaa kommenttia ja neuvoja kylla saapi asioista. Etta kiitosta vaan.
Mahdat olla tasan tarkkaan oikeassa, mielipiteita tuntuu olevan, kun peraa huollatin Finnvetella niin kysasin sieltakin mielipiteita ko pera / Tremecci ja siellla mielipide etta ala vaihda peran valitysta vaan pida se 4.1, samoin oli aikanaan kun ostattelin Jeff K.lta Keislerilta laatikkoa ja soittelin hanelle useaan otteeseen ko asiasta niin hanen mielipide oli et ok 4.1 pera, nyt taas en enaa tieda mika oleepi hyva peran valitys ja mika taas ei, eli taytyy kaiketi kasata kottero ja sittenhan tuon nakee miten nuo vaihteet on kaytannossa.
Old 13.08.2016, 10:51
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Tremec tko 500 hinnat
Tremec tko 500 ecklersillä 5398 taalaa
http://www.ecklerscorvette.com/corve...1963-1982.html
Corvettesentraalissa sama 3799 taalaa
http://www.parts123.com/corvettecent...50g&ukey=21318
Mikä noissa on ero? Mikä on ero viisivaihteisen TKO 500 ja TKO 600 välillä?
Ecklers ainakin lupaa: - "and the kicker is...you do not have to cut the body on your Corvette to make this conversion work!"
Old 13.08.2016, 11:43
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
KTM on oikealla tiellä
Tuo on kyllä kallis. Suoraan Silver Sportilta ostettuna hinta on ollut samalle setille tontsun vähemmän. Uskottavasti hinta ei ole pompsahtanut viime kuukausina aivan holtittomasti ja SST:n heppujen kanssa pystyy vielä tinkaamaankin hintaa.
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 13.08.2016, 13:39
Puman's Avatar
Joo. Ja muutenkaan en osta ecklersiltä enää mitään. Päin veetua paska osilla rakennetun perän myivät. Kiitoksia foorumilaiselle hyvän perämurikan nopeasta toimituksesta. Toimii kuin kello ja on äänetön.
Old 13.08.2016, 13:42
Momentin vastaanotto kapasiteetti, 500ft/lbs vs 600ft/lbs
Old 13.08.2016, 15:07
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Kai noissa kuoret ja sitä kautta mitat on samat.
Minusta kannattaa jokatapauksessa hankkia vette versio, jossa tuohon häntään on tehty tuo sivusifteri muutos.(jos siis alkuperäinen kepin paikka on tärkeä.) Bolton höpinät on silti vaan höpinää. Tunnelia pitää leikata tai koria nostaa rungolla jotta mahtuu riittävän suoraan.
Old 16.08.2016, 20:16
Puman's Avatar
Onko varma tieto?
Old 25.08.2016, 19:23
Puman's Avatar
Meneekö bolt on paikalleen. Osuuko vaihdekeppi orkkiskohtiin?
