  #271
Old 11.02.2018, 11:52
Niin no se korin asentaminen oli lähinnä hyvä tekosyy ja ohjelmanumero!
Nyt on vähän
1967 Tiger 289cid projekti
Old 11.02.2018, 12:41
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Nyt on vähän
Ei muuta kun pizzaa tilaamaan. Sillä se lähtee.
Onnea major stepistä.
Olekin varmaan jo kokeillut alla olevaa kuvien suhteen ja se kyllä toimii. Mutta voi olla, että tarvitset oikean tietokoneen. Omppu-miehillä kun nimittäin "elämä on".
"Alkuperäinen kirjoittaja Yorcci
Paina laatikon alapuolelta "Manage Attachements" -nappia. "Selaa" -komennolla valkkaat kuvan, sen jälkeen "upload" Sitten liität kuvan kopioimalla kuvan osoitteen img-tagien väliin. 1.95 MB näyttäisi olevan tällä hetkellä .jpg -liitteen rajana."
'Let's get ready to rumble'
Old 11.02.2018, 13:13
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Eilen laitettiin kori takaisin rungolle. 6 henkilöä ja 54 minuuttia. Kaksi shimmilevyä oikeaan etummaiseen, muihin yksi. Aika hyvin onnistunut lintuhäkin korjaus siis, eikä ollut muutenkaan vääntyillyt kolmessa vuodessa.
Kiitokset CFC talkoolaisille. Olutkin riitti hyvin
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 11.02.2018, 13:18
http://finnshark.com/forum/attachmen...d=15183514 69
applellakin näkojään saattaa onnistua. vielä kun keksin, että mikä on img tägi
enpä taida enempää kuvia pienennellä pädillä.
Old 11.02.2018, 16:23
Shark TV's Avatar
Shark TV Shark TV is offline
Shark TV on oikealla tiellä
Vaihdoin sun url tägit img tägeihin, ei maksa mitään. kyllä se vaan hyvältä näyttää!
Shark TV
Old 11.02.2018, 16:57
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Noista shimmeistä kun moinen operaatio edessä niin mitataanko jostain kohtaa korin ja rungon väli vai jos joku kannake jää puslasta irti niin shimmi väliin?
Old 11.02.2018, 19:43
Tämä oli helppo, koska vain yksi pusla jäi löysälle, niin siihen toinen shimmilevy väliin. Ennen pulttien kiristämistä tietysti!
Shimmien taivutetut kulmapiikit aina kumia päin. Eli etummaiset ja takimmaiset eripäin kuin keskimmäiset
Periaatteessa pitäisi aloittaa siten, että kaikissa on 2 shimmiä, joten jos joku jää kantamaan, on varaa myös tiputtaa. Itse lähdin rohkeasti yhdellä, kun itseluottamus oli korkealla
Jaakon Faijalta hyvä vinkki: runko dollyjen päälle, niin on helppo siirrellä sivusuunnassa kohdilleen. Kori roikkui autonostimessa liinoilla, joten sitä pystyi myös hieman liikuttelemaan. Vähän aikaa piti hieroa, että sai kaikki pultit paikoilleen samanaikaisesti.
Old 03.03.2018, 12:09
Back to basics
No niin. Nyt kun ollaan loppusuoralla, niin päätin muuttaa suunnitelmaa
Vien entisöinnin kuitenkin ihan äärimmilleen, eli säilytän ainakin option palauttaa myös imupuolen täysin alkuperäiseksi. tarkoittaa sitä, että autossa lähes koko ikänsä ollut GM L88 setup jää rinnalle ja alkuperäinen BB konepeitto paikoilleen sekä 68 only tri power recport setti paikoilleen jossain vaiheessa. Aion kuitenkin ensin ajella hieman L88 moodissa, kun se on siihen säädettykin.
Katsotaan sitten miten sen tri powerin saa pelaamaan.
Auton historiapaperitkin alkaa olla pikkuhiljaa järjestyksessä.
Keulapalaa soviteltu nyt pari viikkoa, eiköhän se kohta liimata kiinnikin. Sitten puskureiden, konepeittojen ja lamppujen koesovitus ja maalaamoon (loppuvuodeksi? ).
Niin tämähän on sitten numbers matching myös koripaneeleiden osalta. kaikista osista löytyi 68/67 merkintä. Uskomatonta, että keulapalakin on tehtaan jäljiltä, mutta ei istu millään. Ei lähellekään. Voisihan se olla, että esim oikea lokasuoja on vaihdettu (heittoa vasempaan pahimmillaan sentti!) mutta ei siitä löydy minkäänlaista jälkeä vaihdosta. Ja olen nyt tutkinut sitä todella tarkkaan, eikä tuollaista korjausta pystyisi kukaan tekemään, ei edes chevette! Olen siis täysin varma, että kyseessä on alkuperäinen osa. Ehkäpä juuri siksi se ei istukaan, kuitenkin melko alkupään tuotantoa.
Old 03.03.2018, 16:13
Make2's Avatar
Make2 Make2 is offline
Make2 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Old 17.10.2018, 08:48
kuvanjakotesti
