  #111
Old 05.03.2018, 12:14
Originally Posted by Juke
Mulla on Holleyn suodatin pumpun jälkeen. Mulla konsulttina Drag Race tiimin huoltomies, jonka suosituksilla tein koko bensalinjat ja häntä uskoin tuossa kokoonpanossa.
Drag race tiimin autoissa tuskin tulee koskaan sitä tilannetta, joka katuautoissa ei ole niin harvinaistakaan, eli jotain likaa/hiekkaa tms. bensan seassa tai tankissa. Tehdasautoissa on pumput tankissa ja niiden esisuodattimena "sukka". Usein harrasteautoihin asennettavat ulkoiset sähköpumput taas kaipaavat jotain erillistä suojaa. Mutta, ei esisuodatin tietty ole mitenkään pakollinen juttu, mutta voi olla halpa vakuutus pumpulle ja aikaslailla yleinen käytäntö.
Esim. Holleyn näkemys asiasta:
Fitechin näkemys Ja Fast EZ EFI Edelbrock EFI Aeromotive Myöskin Aeromotive.
Ja asiasta kuudenteen: bongasin Rimfire ton MSD purkin tuolta ohjaamosta. Onko joku syy miksi haluat sen sisään etkä esim. kitusen sisäpuolelle, jossa se saisi myös jäähdytysilmaa?
Old 05.03.2018, 16:04
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Ekana. Kiitokset kommenteista. Minun yhden hengen DR-tiimini ottaa kaikki kommentit / vinkit kiitollisuudella vastaan!
Sytkäboxin sijoittelu tulee siitä kun mentori pyysi laittamaan sähköt kabiinin puolelle. Minulla oli aikaisermmin aika tyhmän oloinen sulaketaulu / relenippu / sytkäboxi-viritys moottoritilan puolella. Käsitin, että myös boxi on syytä laittaa kabiiniin (viileämpään ja kuivempaan paikkaan). Ihan mielelläni voisin sen sijoittaa myös kiduksien lähelle mooottoritilaan jolloin saisin sulaketaulun ja relenipun sopimaan paljon mukavammin sinne pelkääjän jalkojen yläpuolelle.
Eipä ole muuten juuri hajua miten lämpöisen tollainen laite toimii. Suoraan sanoen en edes ymmärrä mitä kaikkea se tekee. Ihmeen iso mötikkä pelkkää sytytyksen säätöä varten. No, aika monta johtoa siitä lähtee eri suuntiin. Voi olla, että syssymmällä asia on valjennut vähän enemmän..
'Let's get ready to rumble'
Old 05.03.2018, 21:07
kipi79 kipi79 is online now
MSD värkeissä se boxi nostaa yleensä puolan jännitteen yli 500 volttiin. Eli boxin sisällä on käämiä ja kelaa jännitteen nostoon ja kondensaattori jännite potentiaalin varastointiin ja nopeaan purkamiseen. Tuostakin syystä se MSD boxi kannattaa laittaa sinne konetilaan.
Old 06.03.2018, 06:22
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
No tota mä vähän epäilinkin. Kiitokset tiedosta ja harkitaan sijoittelua uudelleen.
Old 06.03.2018, 07:40
Toi Digital 7 Plus on monipuolisempi kuin perinteiset analogiset tyyliin esim. 6AL/7AL jne. Tossa on vaikka mitä ohjelmoitavaa/ihmeteltävää. Jääkö valtaosa ominaisuuksista käyttämättä jeesuksenaikaisessa GenI:ssä ja onko sen monipuolisuus itseasiassa monimutkaisuutta, on tietty tapauskohtaista
Mulla on ollut 7A siinä kuskin puolen kitusen takana yil 20v. Hyvin se siinä tarkenee, kun lumisuolasohjossa näillä harvemmin ajetaan Ja tie vaikka pärjäis semmosessakin.
Old 11.03.2018, 07:55
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Hmm..
ARP Ultra Torque Assembly Lubricants (100-9909), US-Parts vai mistä?
Kiertokangissa ja runkopukeissa rasvaa kierteeseen pultin kannan alle.
Kiristetäänkö vaiheittain? Eipä löytynyt ARPin sivulta tietoa. 100ft lbs tuntuu tylyltä vetää suoraan momenttiin.
ARPn joku ohje
https://youtu.be/SPoe9S7GqCI?t=6
Pannaan tähän kiristysohje:
Rasvaa kauttaaltaan pultin kierteeseen ja kantaan. Kiristetään pultit ihan sormilla, että pukki on pohjassa (kai siihen voi pari ft lbs:ää laittaa). Sitten yhtenäisellä liikkeellä suoraan momenttiin. Sama toiselle pultille. Sitten kun lopuksi tarkistaa uudelleen vieläkö liikkuu kun kokeilee momentilla, niin joku on mennyt pieleen jos vielä kiristyy.
Tarkkaan ottaen Dart mainitsee runkopukeilleen liukasteeksi "high pressure lube" joka lienee hieman eri asia kuin ARP:n aine.
Old 11.03.2018, 10:46
Olen ostanut 2 purkkia jostain mutta en muista millään, että mistä ne hain.
Jos et Suomesta löydä niin ainakin enkuista: 10-9909 ja 10-9910
Old 11.03.2018, 13:46
Mulla olis vielä tuohon bensahommaan.. Kun vaihdoin taannoin pumpun bemariin ajattelin että mitähän siellä tankissa on, varmaan hiekka ym tyyppistä roskaa, kun sillä on ajettu muutama sata tuhatta.
Yllätyksekseni siellä olikin enimmäkseen metallimujua, ilmeisesti polttoaineenjakelussa sitä voi jauhaantua jostain pumpusta tms.
Bmw on kyllä toteuttanut tuon imusihdin esimerkillisesti, iso ja tiheä, sekä imee vain aivan pohjasta. Sukkahan höräsee helpommin ilmaa. Onhan tuo muutenkin tankkiin rakennetulla imupoterolla hyvin loiskesuojattu.
Old 11.03.2018, 16:35
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Mulla olis vielä tuohon bensahommaan.. Kun vaihdoin taannoin pumpun bemariin...
Mielenkiintoiset kuvat. Kaikki muju ei men pyttyyn vaan osa kiertää ikuisesti Tai tässä paremminkin kertyy tankin pohjalle.
Täytyy kattoa jos keksin jonkin suodattimen ton pumpun jälkeenkin.
Old 11.03.2018, 16:56
Tarkoitit varmaan ennen pumppua?
