  #31
Old 05.01.2017, 21:05
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Autohan on kaunis ku kele...
Isot pojat kerto vaan että ajettavuus on ihan hirviä...
Ootko tehny asialle mitään??
Vai mites sulla ajettavuus?
Ittellä oli tuo C3 juurikin MUST HAVE juttu ihan ekana. Mutta sitten toi C5 sattui sopivaan saumaan liian halvalla.
Mutta nyt vois taas kattella C3 mallia ihan tosissaan toiseksi veteksi.
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 06.01.2017, 00:00
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
C3 on kaunis kuin naisen uuma... Ajettavuudesta sen verran että vielä on pysytty ojien välissä vaikka simpukassa on väljää ja etupään puslat tiensä päässä. Asia on ns. työn alla ja luulen että ajettavuus paranee huomattavasti projektin edetessä... Se tuskin ikinä vastaa uudempia autoja mutta muuten fiilis ratin takana on aivan toisenlainen. Sisustassa on ajan patinaa, se tuoksuu "vanhalle", nitisee, hienoinen pakokaasun katku sivuputkista jotka laulaa stereona aivan korvien vieressä, V8 alkeellinen murina keulilla...
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
Old 06.01.2017, 00:19
CORV3773's Avatar
Juuri äsken tuli spostia rapakon takaa. En ollut 100% varma motista, joten laitoin kyselyä sarjanumerolla Blueprintin nettisivujen kautta. Sain vastauksen, hyvää palvelua!
Thank you for your interest in BluePrint Engines! By my records I show that this engine (BP38313CTC1) was built here on 2/8/2012. Please let me know if you have any further questions and I will be happy to help.
Thank You,
Andrew Obermeier
Product Specialist
Tässä linkissä lisää specsejä.
http://blueprintengines.com/index.ph...ed-bp38313ctc1
Old 06.01.2017, 08:25
Former67er's Avatar
smooth ride
Former67er on oikealla tiellä
Thank You,
Andrew Obermeier
Product Specialist
Old 08.01.2017, 17:55
CORV3773's Avatar
Purkaminen jatkuu
Syylärin kehikon alaosa on ruosteen raiskaama joten se menee uusiksi. Samalla ajattelin vaihtaa syylärin alumiiniin ja viskon flektiin.
Pissapojan säiliö kaipaa putsausta ja uuden moottorin.
Tukivarsien puslat ovat siinä kunnossa että ne on fiksattava tässä kohtaa. Tilalle Prothane puslasarja, alapallonivelet vaihtuu samalla. Iskaritkin taitaa mennä vaihtoon, suosituksia?
Samalla tuli irroitettua kaikki konekuidun kiinnike- ja lukitussysteemit, pyyhkijän moottori ja varret, ylimääräisiä ilmastoinnin letkuja, vakaajatanko, rungon keskipalkki jne. En osannut vielä päättää mitä teen simpukan kanssa. Välystä löytyy, mutta ostaako uusi vai huoltaa vanha? Jokuhan heti suosittelee Borgesonia, saattaa olla ettei budjetti anna periksi tämän kaiken muun ohella...
Tässä kohtaa ajattelin ulkoistaa hommia joten MPÄ vaihtaa tukivarsiin tarvittavat osat. Kasa käy myös (ainakin osittain) hiekkapuhallettavana ja maalarilla.
Voin siis keskittyä konehuoneen preppaukseen maalia varten. Hiomapaperia, -tyynyä ja teräsharjaa - työstöä riittää varmasti vähäksi aikaa. Foorumeita lueskeltuani olen päätymässä POR-15 Rust Preventive Paint maaliin, päälle POR Chassis Coat penslaten. Tämä siis ainakin runkopalkin osalta - samoilla maaleilla voisi ilmeisesti maalata lasikuidunkin. Sp-automaalit suositteli Normadur 65 HS polyuretaanimaalia, toiset on maalannut Hammeritella, päähän tässä menee sekaisin...
Tallissa on muitakin autoja joten spraymaalaus on hieman hankala järjestää tai ainakin oma paikka pitäisi eristää kevytpeitteillä. Joitain pisteosia voin spreijata esim. Eastwoodin pulloilla toisessa tilassa. Projekti jatkuu taas kun työt antaa periksi...
Old 08.01.2017, 18:17
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Hyvä vauhti päällä.
Oli maalityyppi mikä hyvänsä, niin mä maalaisin konehuoneen puolikiiltävällä. Mielestäni siistimpi kuin kiiltävä jossa kaikki epätasaisuudet peilaavat rumasti.
Old 09.01.2017, 00:13
CORV3773's Avatar
Puolikiiltävä, semi gloss on suunnitelmissa. POR-15 Top Coat
Siis onhan tuo ihanan kallista, mutta lopun viimein aika pieni menoerä Corvette harrastuksessa!
Old 09.01.2017, 04:12
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Tätä topiccia seurataan mielenkiinnolla, hyvä tulee! Ja onhan kyseessä myös hyvä vuosikerta...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 09.01.2017, 07:10
Jaakon faija's Avatar
Jaakon faija Jaakon faija is offline
Jaakon faija on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Se ei ole kunnon harrastus jos ei kaikki rahat mene
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä.
Old 09.01.2017, 07:21
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Tähän on luotettu useammankin projektin kohdalla: POR-15 Rust Preventive Paint ja tietty musta semi-gloss. Konehuoneeseen tai palkkeihin ei paljon aurinko paistelele, joten en tiedä tuon UV-suojauksen tarpeellisuudesta. Tietty jos ikuista haluaa, mutta itse olen jättänyt pois...
Tarttuu kuin tauti, mutta vaatii huolellista pohjatyötä niin kuin toki kaikki maalit.
Z06 / 2007
