  #31
Old 05.09.2018, 12:10
zz502's Avatar
zz502 zz502 is offline
zz502 on oikealla tiellä
Jaahas, alkaa ajokausi hiljalleen olla lopuillaan ja voi alkaa tänne kirjottelemaan tulevia rakenteluja. Noin 1500km yhteensä tuli ajeltua ilman suurempia ongelmia, kaasarin säätöjen kanssa tuli lähinnä painittua eikä ne nyt vieläkään ihan kohdallaan ole, täytyy varmaan hommata talven aikana säätövehkeet että sais kaiken irti tosta. Keväällä tuli käytettyä nelipyöräsuuntauksessa ja ajoltaan aika hyvä mitä nyt tolla rengastuksella voi olla. Hydroboosti jarrut ja Jeepin tehostinboxi toimi todella hyvin, jarrutuntuma on tosi hyvä, ohjaus vähän mukavuuspainotteinen mutta tarkka ja nopea.
Tulipa tuo käytettyä dynossakin ja sieltä saatiin koneelle 430hp lukemat, kaasarin säädöt oli aika huonot silloin, ei tainnut olla millään kierrosluvulla optimaaliset seokset. Tähän pitää talven aikana puuttua ja se 500hp pitää saada rikki kannet menee ainakin hoitoon sekä nokka vaihtuu...
Kohtahan sitten alkaisi se keulan vaihto ja samalla menee konekuitu vaihtoon, jos joltain löytyis pitkä L88 kuitu niin olisin kiinnostunut ostamaan/vaihtamaan tuon nykyisen tilalle...
Toi nykyinen -80 keulakin joutaa myydä pois jos jollain tarvetta niin kohtuu edullisesti lähtee.
Old 05.09.2018, 12:26
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Hyvä hyvä. Repäise samalla se +600hv ulos, sen saa kuitenkin melkein samalla vaivalla ja kustannuksin. Ja hyvin on vielä ajettavaa voimaa.
Old 05.09.2018, 12:46
Mulla on sitten osia, mm. Puskureita ja niiden kiinnikkeitä. Keulan vaihto on aika kova homma...
Ps. Reipas 500 hp noilla kuutioilla on useimmille ihan riittävästi!
1967 Tiger 289cid projekti
Old 05.09.2018, 13:29
The Illusionati
+600 on uusi reipas 500
Old 05.09.2018, 15:42
jarimakela's Avatar
jarimakela jarimakela is offline
jarimakela on oikealla tiellä
Eikä kärsi päivittäinen ajettavuus tuosta yhtään. Paranee vain
Corvette '68 509 + TKO
Porsche 356 '52 outlaw, vaiheessa as usual
Old 05.09.2018, 15:46
The Illusionati
Samaa mieltä. +500hv kesäkäyttiksessä rupeaa jo ennen juhannusta puuduttamaan.
Old 05.09.2018, 18:34
zz502's Avatar
Ok hyvä, puskuri ja juuri nuo kiinnikkeet multa oikeastaan enää puuttuu, näitä täytyykin kysellä sulta kun alkaa uus keula olemaan asennusta vaille.
Old 05.09.2018, 20:52
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Originally Posted by zz502
... Hydroboosti jarrut ja Jeepin tehostinboxi toimi todella hyvin, jarrutuntuma on tosi hyvä, ohjaus vähän mukavuuspainotteinen mutta tarkka ja nopea.
Ai sulla oli Hydroboosterikin. Sillä lailla. Kenties loputkin alipaineet veks?
Ääni 600hp:lle. Tosin oliko sulla taka-akseli mitoiittu sellaiselle määrälle? 500hp taitaa olla vakion maksimi.
Chevette:hän on meillä tekijämies kuitupeittojen kanssa. Kandee tarvittaessa keskustella hänenkin kanssa.
Ylipäätään hieno projekti sinulla ja onnea sekä voimia tallikaudelle.
'Let's get ready to rumble'
Old 06.09.2018, 16:09
zz502's Avatar
Kiitos!
Joo on hydroboosti, Sen verran onnettomilta tuntui manuaalijarrut varsinkin kovilla nopeuksilla että oli ihan järkevä veto laittaa, otin myös valojen alipainehilut pois ja sähköiset tilalle.
Taka-akseli on suht vakio, pieniä parannuksia mm. Heavy duty ristikot ja vähän jämäkämmät strut rodit. Ihan tohon 600hv tuskin pääsen mutta melko lähelle luulisin, voi kyllä tulla tarpeen jonkinlainen perän vahvistus. Mitä tuossa taka-akselissa tulisi parantaa että kestäisi turvallisesti max 600hv ?
Chevetten kanssa kuitupeitto asia on vireillä
Old 06.09.2018, 16:40
The Illusionati
Kiitos!
+600hv menee vaikka ihan vakio romuilla, kunhan ei laita liimapyörää alle.
