  #31
Old 13.06.2018, 15:56
Originally Posted by ToniH
Väitätkö siis, että mulla on sähkövikoja ja siksi volttimittari näyttää auton käydessä edelleen laturin jännitteen, kun se laturin vikaantuessa tilapäisesti dippaa alle akun jännitteen?
No en oikein keksinyt muutakaan kuin sähkövian syyksi tai sen että mittauspisteen ja akun välissä on esim, diodi? Ainakaan C4 mittari minulla ei dippaa alle akun jännitetason. Ei nyt hikeennytä
Todellisella jännitteellä tarkoitin sitä jännitettä, mikä vaikuttaa esim. bensapumpulla tai sytytyspuolalla, tietysti pienet johtokohtaiset häviöt huomioiden. Siis sähköjärjestelmän keskimääräinen jännite.
Tottakai auton käydessä myös akun napojen yli oleva jännite nousee n. 14V jolloin autoni mittari näyttää senkin oikein. Missään kohtaa en sanonut että kaikissa tilanteissa mittarini näyttää vain 12.x volttia.
Mutta ottaisin mielelläni nyt muilta tähän väliin kommentteja, kummalla tavalla nämä sitten yleensä toimivat?
Old 13.06.2018, 16:46
Taitaa Karon olla sitten aika ruveta uusimaan johdotuksia autoonsa, kun hänelläkin se mittari putoaa ajaessa 9 volttiin vain noustakseen takaisin normaalilukemiin hetken odottelun jälkeen. Eihän se akun jännite voi noin heitellä, eihän?
Käännäs Macho autostasi virrat päälle, katso mitä volttimittarissa lukee. Mittaa sitten se sama yleismittarilla akunnavoista, vertaa. Sitten auto käyntiin, mittaa myös laturin tuotto yleismittarilla ja vertaa auton mittariin. Vertaa kaikkia lukuja toisiinsa. Älä mittaa bensapumpulta, se ei liity tähän.
No, edelleen multa ääni laturin väsymiselle. Toki kannattaa myös kaikki maapisteet käydä läpi ja putsata.
Old 13.06.2018, 17:11
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Jännitemittarin mittauspiste on tööttireleellä. Siihen tulee karvat laturilta sekä startin kautta akultakin. Jos tuossa pisteessä oikeasti jännite menee 9 volttiin, niin ei se varmaan enää käyntiin lähde. Jotakin kontaktivikaa etsisin. Jos laturi ei lataa, niin pisteessä on akkujännite, jos lataa, niin pisteessä on latausjännite.
Old 13.06.2018, 17:22
Juuri näin. Lisäisin vielä, että mikä tahansa muukin sähkövika/maadoitusongelma järjestelmässä voi tiputtaa jännitteen alas.
Omassa oli esim sytytysvirta 4-5v, ja syy taisi löytyä pyyhkijän moottorista
Ja jollain oli käynnistysongelmia, vika konepeiton valojohdoissa.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 13.06.2018, 17:48
Näin minäkin oletin ja varmasti päteekin mm. krominaamojen osalta (paitsi, että näissä ei jännitemittareita ollut alunperin). Mutta, 1981:sen sähkökaavio on näköjään aika monimutkainen vrt. vanhat enkä löydä sieltä karvoja, jotka kytkisivät laturin ja töötinreleen. Voi olla, että olen väärässä mutta luulen, että homma meni tossa kohtaa jo jotenkin erilailla kuin näiden meidän "earlyjen" kanssa?
Old 13.06.2018, 19:11
karoholmberg's Avatar
karoholmberg karoholmberg is offline
karoholmberg on oikealla tiellä
Jepas! Ei lähtenyt enää käyntiin
Virrat käännetty päälle ja volttimittari noin 9V:n tietämillä. Puhallin käynnissä näki kun viisari valui alaspäin - akku ilmeisimmin tyhmä. Todennäköisimmin laturia äänestäneet saa siis itselleen ainakin papukaijamerkin, ellei ehkä jopa jonkinlaisen digipokaalinkin!
Seuraavaksi voiskin hakea akkulaturiin uuden sulakkeen, jotta saa akun lataukseen ja sittenhän alkaa asiat siitä aukeamaan!
Ehtihän sillä vajaa 400km jo ajaakin
Canon 5D4: 14/1.8A, 15/2.8 FE, 50/1.8stm, 85/1.4L IS, 135/2L, 180/3.5L Macro, 70-200/2.8L III
Pörri: Chevrolet Corvette C3 '81 (Yellow / Camel, L81 + Hooker Super Competition).
Old 13.06.2018, 19:45
ahne's Avatar
Voi olla, että se "yhdyspiste" ei enää ole -81:ssä tööttireleellä vaan jossain muualla, mutta eiköhän se suora yhteys sieltä kuitenkin löydy.
Old 13.06.2018, 20:06
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Viisarimittareita ei edes pysty tulkitsemaan kovin tarkasti ja ne näyttääkin vain "sinnepäin". Pystyy toteamaan kuitenkin lataako vaiko eikö lataa. C4 mallissa kun on molemmat, niin digitaalinen joka on nopeusmittarissa, näyttää riittävän tarkasti. Kun käänsin "virrat" päälle, diginäytössä 11,8 V, samanaikaisesti mittasin yleismittarilla akun navoista 11,89 V. Koneen käydessä näyttää yhtälailla oikein, alussa 14,5 V josta lähtee laskuun kun akku varautuu. Näin C4 late mallissa, muista en tiedä.
Old 13.06.2018, 20:56
Ladatessa laturi ja akku ovat kytketty rinnakkain. Rinnakkain kytketyissä on sama jännite.
Jos ladatessa laturin jännite on 9V, niin silloin samalla hetkellä akun navoista mitattu jännitekin on 9V, kun oletetaan kaapeleiden resistanssiksi 0 ohmia.
Jos akkujännite on 12V, kun ei ladata, mutta lataus- ja akkujännite 9V, kun ladataan, niin silloinhan laturi purkaa aika rajusti akkua.
Old 13.06.2018, 21:40
Paccanini's Avatar
Paccanini Paccanini is online now
Paccanini on oikealla tiellä
Miten saat nopeusmittaristossa näkyviin akun jännitteen? Saakohan -90:ssäkin?
Corvette 1990 TPI
