#31
Näinhän se on, lähinnä ajattelin jos jollain olisi kokemusta näistä valmiista paketeista joilla voi käsittääkseni minkä tahansa aftermarket soittimen kytkeä helposti(?) Boseja käskyttämään. Itselle ainakin jäänyt hieman epäselväksi vaativatko ne vielä lisäksi jonkun erikoiskaapelisetin ja mitä tarkalleen tulee tehdä, ja saako niitä ihan kotimaasta... |
#32
Sääennusteiden mukaan ei tarvitse vähään aikaan vetellä ajella joten nyt voisi olla hyvä hetki audioupgradelle. Tarkoituksena siis olla tuhoamatta vakio-osia ja siksi hankittu ohitusjohtosarja ja kiinnityskitti niin 1din kuin 2din radiolle mutta alustavan mittaukseni mukaan bezelin aukon leveys on vain 172mm, mahtuuko tuohon päälle mikään din mitoitettu soitin?
Amerikan miehet on 2-din soittimiakin vaihdelleet jo vuosikausia ja ilman ongelmia kuulemma mutta speksin mukaan pitäisi aukon olla selvästi isompi.
´92 LT-1 Convertible |
#33
Keskikonsolia joutuu puukottamaan, jos siihen haluaa mahduttaa din-mittaisen soittimen.
Itse laitoin muutamia vuosia sitten yhden din kokoisen perus soittimen. Pääasiassa kuuntelen radiota ja joskus CD levyjä. Soittimen alapuolelle laitoin säilytyslokeron pienehköille tavaroille.
Corvetet: Ex C4 85 Now C4 94 |
#35
Soitin on nyt vaihdettu ja koska tietoa operaatiosta on maailmalla kyllä runsaasti mutta hyvin hajanaisesti, kerron tässä lyhyesti miten homma hoituu.
Tarkoituksena oli siis käyttää alkuperäisiä restauroituja Bosen aktiivikaiuttimia yhä mutta päästää itse soitin eläkkeelle ja vaihtaa se siis uuteen din1 tai din2 soittimeen. Alkuperäisessä cd-soitin oli vainaa ja jenkeille tuttuun tyyliin radiossa vain parittomat taajuudet käytössä mikä on täällä euroopassa hyvinkin harmillista. Ainakin näissä late-C4 malleissa tuo keskipaneelissa näkyvä soitin on itse asiassa vain osa kokonaisuutta, viritin ja vahvistin(=vastaanotin) on itse asiassa joko hansikaslokeran alla (tai oikeastaan sulakerasian alla) tai sitten jossain penkin takana niissä malleissa joissa myös hantin puolella turvatyyny (about 93 alkaen). Kun alkuperäisiä aktiivikaiuttimia halutaan yhä käyttää ja ilman alkuperäisen kaapelisarjan tuhoamista homma hoituu Metran 70-1857 johtoliittimella joka näppärästi ohittaa alkuperäisen vastaanottimen siellä kojelaudan alla, irroitat vaan kolme vastaanottimeen menevää liitintä ja liität ne Metran johtosettiin ja vedät piuhat kohti uutta soitinta. Tämä kaikki on periaatteessa plug and play, kunhan uudesta soittimesta löytyy linjatasoiset lähdöt (RCA out) joihin voit Metran setin rca:t tökkästä. Jos niitä soittimesta ei löydy joudut käyttämään linjamuunninta joka muuttaa kaiutintasoisen lähdön linjatasoiseksi jota siis aktiivit Boset tarvitsevat. Häiriöetäisyys heikkenee merkittävästi joten en suosittele. Tuohon vastaanottimeen käsiksi pääsy on hieman hankalaa mutta ei mitenkään toivotonta, suurin ongelma on oikeastaan se että tuo Metran kaapelisetti on ihan tolkuttoman pitkä ja sitä joutuu sitten piilottelemaan johonkin kojelaudan alle metrikaupalla jos ei lyhentele. Ja sitten mekaniikkaan. Kojelaudan asennuskehikkoon menee suoraan din1 tai din2 koon soittimet mutta pitää huomioida se että päällepäin näkyvä paneelin aukko soittimelle on itse asiassa kooltaan pienempi joten jos tuot din kokoisen soittimen liian eteen joudutkin sahaushommiin. Tavoitteena on asentaa uusi soitin samaan tasoon(runko, etulevy saa tulla ulos kunhan mahtuu aukosta) vanhan kanssa jolloin tämä koristepaneeli asennetaan vain siihen päälle siististi. Varmista että valitsemasi soittimen "etulevy" mahtuu paneelin aukosta ulos. Soittimet joissa cd-soitin ovat myös alkuperäistä syvempiä joten takapuolella joudut hieman muovia leikkaamaan jotta uusi soitin mahtuu paikalleen. Metran 99-3051 sarjan avulla saat soittimen helposti kiinni reunoista ja myös alas halutessasi lokerikon. Jos sourcea vaihdettaessa kuuluu kaiuttimista häiriöääni, korjaus esitetty alimmassa linkissä. http://www.uspartsperformance.fi/met...57-johtoliitin http://www.uspartsperformance.fi/met...1-asennussarja http://www.corvetteforum.com/forums/...to-come-2.html http://www.corvetteforum.com/forums/...dio-issue.html Päätän raporttini täältä tähän.
#36
Vappuviikonlopun puuhasteluna soittimen vaihto vetteen.
Soitin oli ulkomitoiltaan alkuperäisen Delco Bosen kaltainen joten istui hyvin paikoilleen, verhouspaneeleita ei tarvittut viilailla/sahata. Soittimen kiinnitus koetauluun ja johdotusten mahduttaminen soittimen taakse oli aika työläs vaihe mutta siitäkin selvittiin kohtuudella http://finnshark.com/forum/attachmen...d=14935314 33
-1991 vette- |
#37
Tästä on jo monta vuotta aikaa joten kaikkea en muista, mutta mulla on ysivitosessa Alpinen 1-din soitin. Ylimääräisen aukon peitin tekemällä tummasta muovilevystä peitelevyn ja soitin on aukon keskellä. Mulla ei ole Bose vahvistimia. Ostin soittimen paikallisesta soitinliikkeestä eli ei ole mikään vettemalli. Muistaakseni samasta kaupasta sain myös johtosarjan eli adapterin. Penkin takana olevat mööpelit nostin tallin hyllylle. Sitä en nyt muista pitikö antennin kytkentä hiplata lisäksi, mutta sen muistan että radiota valvova tietokone BCM antoi vikakoodin ja sen johdosta radion takana piti tinata pari vastusta johtoihin, en muista mihin mutta tarvittaessa saan kyllä selville koska piirsin kytkennän Service Manuaalin piirikaavioon.
#38
Tuli kelkkaa laitettua muutaman kerran et saa liutettua.
Sonyn cd soittimen oli laittanut edellinen omistaja joskus sata vuotta sitten. Toimii. Antennin möhkäleen kun poisti niin taas keveni perä kun se alkoi omiaan veivailla ja ei kuulu sporttiautoon mun mielestä. Kuuluu radio. Apparin puolen delco kajari ei sano mitään ja yritin vaihtaakkin kajareita kun ajat sitten oli kaverilla kodinkoneliike niin materiaalia oli hyvin tarjolla. Se vain naurattaa aina kun täräyttää käyntiin niin ei musiikille paljon tarvetta kun V8 pauhaa. Ehkä jossain teini amis bemarissa olis enemmän huolissaan, itselläkin oli se SEX Kadetti 126db. Sillä varmaan vieläkin soi korvat.. Pistoke adaptereita oli joskus ja kaveri laittoi töpselin vain taakse. Tässä Yly+muille diggareille https://www.youtube.com/watch?v=HzavoVQhlOA Last edited by PR1 : 30.04.2017 at 11:10. |
#39
Onko tälläisestä soittimesta kokemuksia C4 -85 mallin Vetteen?
#40
Mitään ei taida tosiaan olla tehtävissä kun pelkästään parittomat taajuudet kuuluu ja nekin aika huonosti.
Museo ceenelkku kyseessä joten mitään pioneeria ei oikein vois asennella. |
