  #431
Old 28.08.2015, 16:08
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Originally Posted by JJ66
Olisit tullut jutteleen, olisin mielelläni kuullu kokemuksiasi esim. bovin toiminnasta.
Kiihdytin perässäsi juuri siksi että saisin haastattelun, mutta autosi oli liian nopea ( 350 vs 427 ). Sitten juttelit keltaisen Pantera kuskin kanssa, en viittinyt häiritä.
Siitä bovista, olen vaihdellut siihen eri paksuisia jousia, ja luulen ettei sillä ole muuta väliä kunhan se vaan avautuu tyhjäkäynnillä, eli liian jäykkä ei saa olla, sitten kun avaa äkkiä kaasun, jousi napsauttaa kiinni salaman nopeasti ja ylipaine pikkuletkussa varmistaa että myös pysyy kiinni ahtopaineen noustua.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 31.08.2015, 21:44
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Mulla on vissiin samat putket ja niissä hookerin omat änkkärit.
Äänet on just hyvät , sopivasti murisee normiajossa, mutta kun pedaalin
survoo syvemmälle nii kuuluu voiman ääni
Old 14.09.2015, 07:42
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Bov toimiikin kuten kerrot eli tyhjäkäynnillä ja cruisaillessa kun on vacumia niin bov on auki ja kun antaa kaasua nopeasti niin napsahtaa kiinni.
Mulla on ongelmaa siinä, että kun kiihdyttää kevyesti niin kerkeää kuulua pitkän aikaa tohinaa tai kun ajaa maantienopeuksia niin moottori kiertää 2500-3000 rpm niin sitä tohinaa on koko ajan. Tiedän, että vacumi pitää bovin auki ja jäykemmällä jousella se sulkeutuisi aikaisemmin mutta saako sitä edes toimimaan niin kuin ajatus?? näillä ohjauksilla ei. Pitäisi vain laitta bypass -tyyppinen bov ja ohjata ilma letkulla auton alle
Old 14.09.2015, 07:59
JJ66's Avatar
Lyhyemmät tulpat
Mulla on ollu ongelma noiden Hookkerin sarjojen kanssa, että 1 ja 3 tulpan hatut palaa. Nyt kokeilin erin merkkisiä tulppia niin nepä olikin sentin lyhyemmät. Kas kas, loppui se hattujen vahtiminen.
Sitten muutaman pidemmän vedon ja heti paniikkimoottorijarrutuksen jälkeen alkoi naputtaan ja käynti alkoi ontumaan. Naputus tai kalina loppui muutaman sekunnin päästä mutta yksi tulppa otti osuman. Taisi mäntä hajota.
Old 17.09.2015, 19:23
tuplakoo's Avatar
tuplakoo tuplakoo is offline
Tilapäinen hevosmies?
tuplakoo on oikealla tiellä
Tsemppiä !!!
Old 17.09.2015, 20:01
tsemppiä!
1967 Tiger 289cid projekti
Old 19.09.2015, 20:25
No voi prkl.
Ketjussa nähdyn asenteen perusteella voin onneksi nukkua yöni rauhassa tietäen, että homma ei jää puolitiehen, oli lopputulema mitä tahansa.
Voimia suoritukseen!
Old 19.09.2015, 23:12
Originally Posted by Yorcci
No voi prkl.
Itse ainakin näin pelkkiä painajaisia erään sanomalehden uutispäivityksen perusteella... Tsemppiä JJ66:lle
Old 25.09.2015, 10:31
JJ66's Avatar
Kiitos tsempeistä, kannustus antaa virtaa vaikka rankasti v''tuttaski.
Täytyy yrittää huumorilla ja asenteella. Mäntiä meni rikki mutta ne ei edes harmita enään.
Ns "viimeiselle rundille" ennen talviseisontaa ja sitten rysähtää.
Lasaretti -keikka on nyt takana ja muutaman viikon toipuminen edessä. Päällimäisenä tunteena on aivan armoton morkkis mutta myös käsittämättömän suuri vit'''utus. Autohan on siis aika romuna ja vaikka en sitä ole vielä nähnytkään niin onhan se kuntoon laitettava. Tuskin yksi talvi riittää mutta kunhan tästä pääsen liikkeelle niin käväsen tutkimassa vauriot ja pistän taas vaikka projektikuvaa kuin homma etenee.
Old 25.09.2015, 10:36
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Tsemppiä! En ole viitsinyt aikaisemmin laittaa mitään kun olen odotellut että itse kommentoit ekana. Melko pahalta se näytti, mutta laita sitten raporttia kun olet päässyt tutkimaan. Aivan sama se näille "romuille" kunhan mies on kunnossa!
Hallitus meinasi alkaa rajoittamaan minun virittely budjettia kun kuuli tästä......
