  #51
Old 03.09.2020, 09:17
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Löytyi ainut paikka varmaan mistä saa koodit. Timosen auto GM/Opel marmoritiski. Aika maanantaille.
Pitäisköhän perua kun eilen katastin auton. eihän tuolla mitään, varsinkin kun löysin teippiä varastosta.. Illalla kuultavan harmaan ikkunateipin läpi tytär hokas et mikä toi valo on
Niin taajama ajoissa tiedä mitään muuta kun mikä kivireki on. Täällä jos ei ole tietöitä niin on vaihdettu mukulakivikaduksi.
Ajo innot lähtee samantien. 100 mailia oli tullut viime katsastusten välissä niin jotenkin rahan upotus rupeaa riittämään pihakoristeeseen. Jos olis myymässä, halpa homma varmaan tai sit kävis valmiiks koodit. Nollasin vain Service Engine valon ennen katastusta niin tulis puoliks hukkareissu jos ei ip ajoilla nyt palaudu.
Old 03.09.2021, 09:23
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Ok. 3.9...
Samat jatkuu. Katsastus ens To. mennessä. Päästöt lupas ens viikolla parin korttelin päässä kotinyrkkipaja niin sais läpi.
Antilock:
Bosch releitä ei saa irti ihan helpolla, sit pitäs lintukodosta (talli) ajaa auto ulos ja renkku kerrallaan sensorien putsausta varten. Äh.
Sit loppu nopeuden näyttö kesän "huollossa" Joensuun autokorjaamo mikä lie.
Voi ei. Mitähän siinä pitäs, Speed Sensor?
Parit viat ja päästöt, katastus ens to. mennessä..
Old 21.04.2022, 19:13
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Anti lock valo paloi, heti ensimmäisen käynnistyksen jälkeen. Siis heti, kun moottori pörähti käyntiin.
Sulakkeet ehjät, releen käytin irti ja laitoin takaisin.
Valo paloi edelleen.
Räpläsin radioon asetukset kohdalleen, niin valo sammui
Vaati vissiin Ian Gillanin ääntä, että heräsi
Noh…eiköhän taas kohta syty uudelleen….
Tuossa on ollut vähän kontakti ongelmia akun kaapeleissa ja välillä sen takia käynnistysongelmia. Liekkö ABS ottanut niistä räpsyistä nokkiinsa ?
Old 21.04.2022, 20:50
Voi olla antureissa pölyä. Mulla teki saman viime keväänä, ajamalla korjaantui.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 22.04.2022, 12:20
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Viime ajatus Renkula irti x 4 ja sensorien puhdistus. Teippi toimii ja jarrut..
Old 28.05.2022, 21:08
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Viime ajatus aina.. Nosturi pitäis olla niin kiinnostais enempi. Ootellu Kaveria. Harmi kun niin "talli" likimain säilytystä vartenja liian Huippu uus Hyvä. Jos olis virtaa niin lajas ulos ja nurdella pulttailee yks kerrallaan. Hitsi kun Huippu pajalle auto liian matala. Oisin vaikka kävellen saanut. Kaveria odotellessa ja jos olis jollain niin saa laittaa viestii. Katastuskin meni ja into ajat sit.
Pala kerrallaan vois askarrella. Liikaa Arpomista kun pitäs olla täsmäisku
Old 09.05.2023, 20:35
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Syttyi taas antilog valo palamaan.
Meinasin nyt vihdoin vaihtaa tuon releen.
0332512007 Numerolla ei löydy miltään suomenkielisiltä sivuilta relettä, eli ihan heti ei varmaan löydy Motonetistä yms.
Onko kukaan löytänyt jotain korvaavaa relettä ?
Monenkohan amppeerin tuon on ?
Old 10.05.2023, 08:47
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
CF:ltä https://www.corvetteforum.com/forums...out-there.html:
"Here's some info I tracked down while diagnosing my ABS issue and possible alternate sources of parts based on online info.
Bosch Pump Motor Relay 0332002171: BMW E30 ABS Anti Lock Brake Pump Relay 318is 318ic 325i 325is 325ic 325ix
Mercedes W126 W123 W107 W124 W201 relay 0332002171
0 332 002 171 | PORSCHE / AUDI / VW OEM ABS PUMP RELAY
Bosch Solenoid Relay 0332205003; BMW E30 Mercedes Corvette ABS Pump Breaking System Relay Bosch 0332205003
NEW Bosch Relay (ABS) 0332205003 BMW 34511154919
ABS SYSTEM RELAIS VOLVO 740 - 760 - 780 - 940 - 960 / BOSCH 0332205003
Possible alternative for Bosch Module Relay 0332512006: 0332512007. That one has a skirt that would have to be trimmed, but first look appears it may be the same relay in a different housing.
Even found some sensor cables that look very close:
BMW E30 325i Rear ABS Sensor 320i 318i 318is Convertible Touring Saloon M3
Here I think is a new copy of that part from Autozone:
Duralast Brake Sensor - ABS
Image of Duralast Brake Sensor - ABS : Part number SU11958
Part Number: SU11958
Alternate Part Number: SU11958
In case someone else is looking for parts. Hope it helps.
Paul"
Voihan orggista koittaa elvyttääkin.
63, 91, GM patteri
