  #21
Old 08.01.2015, 07:38
Sumppi's Avatar
Sumppi Sumppi is offline
Sumppi on oikealla tiellä
Originally Posted by Oleino
Mainiota, kuvat kuuluvat olennaisena osana projektiketjuihin.
Itselläni on ollut photobucket käytössä. Ei maksa mitään ja saa latailla aika paljon kuvia. Ja onhan noita vastaavia palveluita vaikka ja kuinka.
Saitko muuten tihkuasennon toimimaan kun käytit pyyhkijämoottorin auki? Sillä on käsittääkseni myös joku ohjainpiiri siellä.
Eipä näköjään pyyhkijöiden DELAY -asento toimi, olikin jäänyt korjausoperaation jälkeen kokeilematta. Kaikki muut asennot ja pissapoika kyllä toimivat. Pitääpä perehtyä.
Piirsin pyyhkijämoottorin sisällä olevasta piirilevystä myös taannoin kytkentäkaavion komponenttiarvoineen, löytyy mm. jpeg-tiedostona. Ajattelin ensin laittaa sen yleishyödyllisesti tänne galleriaan, mutta nähtävästi uploadin yhteydessä kuvat skaalautuvat sen verran heikkolaatuisiksi, että skemasta ei sitten ainakaan saa mitään selvää. Ehkä laitan sen jonnekin muualle...
Old 08.01.2015, 07:49
Sumppi's Avatar
Originally Posted by jyrkita
Minulla oli tuossa "pillissä " pieni murtuma ,kävi säksättää ,luulin että pakosarjan tiiviste vuotaa..nyt ne pois ja reijät ummessa
Onko kukaan muuten uskaltanut kokeilla hitsata noita AIR-pillien reikiä umpeen irrottamatta pakosarjoja? Ei sillä, itse kyllä varmaan irrottaisin sarjat ensin
Old 08.01.2015, 08:07
Senkun hitsaa vaan, kunhan nyt ei bensa ihan lainehdi konehuoneessa.
Old 08.01.2015, 08:53
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Muista tehdä tulityö suunnitelma. Ja sen jälkeen tulityö lupa. Varmaankin hitsauspaikka täyttää vakituisen tulityöpaikan vaatimukset??
Old 08.01.2015, 11:24
Tulityökortti hankittu eilen, tänään laitoin rakennusvalvontaan käyttötarkoituksen muutoshakemuksen autotallin muuttamisesta harrastetilaksi. Hauskaa tässä viranomaistouhussa on se, että valvon itse pääsuunnittelijana (kunta lähetti sen hakemani rakennusluvan minulle valvottavaksi) ja myönnän sitten laillisesti itse itselleni tulityöluvan ja valvon toimintaa tekemäni tulityösuunnitelman mukaisesti. Enää puuttuu se, että teen itse palotarkastuksenkin (tuskin sentään, vai olisiko sekin mahdollista?). Itsepalvelu lisääntyy kaikessa, Jee
AI niin kannattaa tehdä vakituinen tulityöpaikka, niin saa hitsata ilman vartijaa.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 08.01.2015, 13:17
Ja ehkäpä kaikkein hauskinta, ainakin valtion kannalta ajateltuna on se, että maksat valtiolle siitä, että palvelet itse itseäsi
Tuo on hyvä juttu, että ymmärtää elektroniikasta ja onnistuu ihan tuosta noin vaan ALDL-kaapelin tekeminen. C4:sen kanssa siitä elektroniikkaymmärryksestä on apua ja hyötyä.
Old 08.01.2015, 15:30
Olen C4:n kanssa pärjännyt ilman kaapeliakin, ainakin vikakoodit voi lukea paperiliittimellä.
Old 08.01.2015, 17:20
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
ex -87n ECM:n piirilevyssä oli jossain hiusmurtuma. Oireili satunnaisillä käyntihäiriöillä. Ropleeman sain paikallistettua siten, että purkasin pelkän piirilevyn ECM:n sisältä kouraan, löin kiinni autoon ja autoon virrat päälle (ei käyntiin). Sitten hieman "vääntelin" korttia => mittaristo ym valot vilkkui miten sattuu. Vääntely ei tässä tarkoita silmin havaittavaa piirilevyn vääntymistä vaan you knou..
Jep. Kuten Harba ohjeisti, niin kyllähän sitä dataa tosiaan tässäkin vuosimallissa saa tulemaan ulos ja auton "normaalikäynnille", kun ensin käynnistää ja sen jälkeen yhdistää (oikosulkee) ALDL-liittimen A- ja B-pinnit. Sen 10k-vastuksen voi siis ainakin toistaiseksi unohtaa.
Ja amatööri kun puuhailee, niin mm. seuraavaa voi sattua: WinALDL:n ECM-asetukseksi oli lipsahtanut 1227165, kun '85:ssä tietysti on 1226870. Tuo ei ensialkuun häirinnyt sen kummemmin, kun sensoridataakin tuli ulos pääsääntöisesti validin oloisena. ECM:n tyypin kun korjasi, niin kaikki muut vikakoodit datasta katosivat, paitsi koodi "24 Vehicle Speed Sensor", joka sekään ei ilmesty joka käynnistyksellä.
Kaivoin myös ECM:n ulos kojelaudan alta, ja irrotin EPROM:in sekä CALPAK:in (erillinen IC, joka nähtävästi on jonkinlainen vastusverkko). Päällisin puolin piirilevy ja juotokset näyttivät olevan siistit ja hyvässä kunnossa. Samoin komponentit, vaikka toki aika huonosti niistä silmäillen mitään voi sanoa, jolleivät nyt aivan kärähtäneitä ole...
ECM vaan takaisin kasaan ja paikalleen. Yllättäen tuntuu tyhjäkäyvän paljon paremmin kuin ennen ECM:n irrotusta, vaikka edelleen siellä jotain pientä satunnaista "modulaatiota" ilmenee. Olisiko sitten roplaamisella jokin kosketushäiriö jossain korjaantunut.
Tuo koodi 24 siellä nyt vielä kummittelee. Täytyy seuraavaksi sen syy ja mahdollinen seuraus selvittää.
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 18.01.2015, 10:40
Sumppi's Avatar
Vuorossa päivän erikoinen, '85 special, eli burn-off module (Bosch 0 280 215 001), joka hoitaa MAF:ille sähköt ja sen kuumalangan puhdistuksen hehkuttamalla sitä hetken. Siis hieman harvinaisempi värkki, kun sitä on nähtävästi käytetty vain tässä C4-vuosimallissa. Tiedä sitten muista automalleista.
Tämän tyhjäkäyntiongelman (joka tosin on esiintynyt mystisen satunnaisesti viime aikoina) tiimoilta päätin siis vielä tutkia tuon burn-off modulen, kun muilla palstoilla jutustelivat että tuollaisenkin hyytyminen voi aiheuttaa epämääräistä tyhjäkäyntiä. Ja ihan loogista on, että jos MAF:in kuumalanka paskoittuu, niin väärinhän se näyttää ja ongelmia on tiedossa.
MAF:in langan poispolton toiminnan pystyy kätevästi toteamaan, kun
  1. Ottaa MAF:ilta lähtevän haitariputken irti, niin että näkee MAF:in kuumalangan
  2. Maadoittaa ALDL-liittimen E-pinnin (A-pinniin)
  3. Avaimesta virta päälle noin 10 s ajaksi (ei välttämättä tarvitse olla edes noin kauan)
  4. Virta pois ja väijytään MAF:in sisälle: 4 s kuluessa langan pitäisi hehkua suunnilleen sekunnin ajan
Eipä hehkunut tämä MAF. Yleismittarilla mitaten moduuli antoi ulos (MAF-liittimen D-pinnille) vain n. 0.5 V burn-off -jännitettä, kun sen pitäisi antaa useita voltteja. Siispä apukuskin leipälaatikkoa irrottamaan ja sen takan sijaitsevaa burn-off modulea ja sen johtoja tutkimaan (moduuli on muuten melko ikävässä paikassa). Sama vaivainen 0.5 V tuli myös moduulilta ulos ja johdot olivat kunnossa.
Tämähän tiesi taas elektroniikkahommia, eli moduuli irti ja auki.
Piirilevy oli yllättävän likainen siihen nähden, että sijaitsee suljetussa alumiinikotelossa. Puhdistuksen jälkeen paljastui peräti kolme murtunutta juotosta piirilevyllä, joiden uudelleenjuottamisen jälkeen palikka antoi kunnon burn-off -jännitteen ja MAF:in lankakin alkoi hehkua onnesta. Nuo juotosten murtumat ovat kyllä erittäin hankalasti havaittavia. Piirilevyä piti tuijotella suunnilleen 10 minuuttia hyvässä valaistuksessa ja joka suunnasta, ennen kuin murtumat löytyivät.
Tämän ikäisessä vehkeessä hyvin merkittävä tekjä elektroniikkavioissa taitavat olla juuri nuo murtuneet juotokset, ja joutuuhan elektroniikka vuosien mittaan alttiiksi tärinöille, minkä seurauksena tinaus mekaanisena liitoksena tahtoo väsähtää.
Katellaan ja testaillaan millaista tyhjäkäynti ja auton käyttäytyminen on tästä eteenpäin...
Old 18.01.2015, 12:01
Ihailtavaa perehtymistä ongelmaan ja ongelmanratkaisuun! Noin se auto pikkuhiljaa jalostuu...
