C4 Projekti Kertomukset Vikakoodeja ja Ruiskumoottoreita, vahvaa ja informatiivista C4 projekti kerrontaa. |
#21
Thänks!
Nyt kun tuo koneen asennus alkaa kohta painamaan päälle, piti sille ilmapumpun puuttumiselle tehdä jotain ja ostinkin kasan rautaa ja hiukan sorvailua, rälläköintiä, hitsuutta ja hiplailua. Sitten kädessä oli tämä. Maalasin sen lopuksi mattamustalla, asensin kiinni sylinterin kannen päätyyn, siihen mihin ilmapumppu kuuluisi asentaa. Hihnapyörän sorvasin vanhasta laturin hihnapyörästä, siihen sitten sopiva kuulalaakeri ja rulla paikoilleen kiinnitysjalustaan seegerirenkaalla lukittuna. Niinpä homemade Air Pump delete kit olikin valmis. Tuohon pitäis sattua Mersun 2050 millinen hihna, jonka hainkin Motonetistä. Hihnan lopullinen sopivuus varmistunee huomenna. Sitten takas sähköjen pariin... Tinailin kaikki etupään valojen pohjat luntoon ehjillä osilla, liitokset lopuksi kutistesukalla suojaten. Vasemman puolen vilkku potee vielä hiukan maavikaa, muuten kutakuinkin kaikki alkoi pelittämään. Myös ovien johdotusten kanssa puuhastelin ja sainkin ikkunoihin liikettä, tosin muutama johto vaatii vielä uudelleenasenttelua. Niin ja rekkarivalo on vielä pimeänä. Tarvii avata ja putsata. Myös mittaristo toimii nyt myös nopeusnäytönkin puolelta. Huomenna alan lätkiä konetta ja laatikkoa nippuun. Ja tarvii se runkonumerokin jossakin välissä hakata...
Bluebird Meteor 27 litre 1925 Oldsmobile Toronado 1967 Austin Healey 1969 BLMC Mini 1000 1977 Little blue Camino 5.7d 1979 Nissan Leaf Ze1 40kWh |
#22
Aika hyvä veto käyttää lyhyempää hihnaa! Respectit idealle ja toteutukselle
#23
Tuo Mersun remmi sopi moottoriin hienosti.
Siivosin pakosarjat ilmaputkista ja hitsasin reiät umpeen. Myös ohjaustehostimelle piti rakentaa uusi paineputki, koska vanha oli poikkastu puolivälistä. Otin vaihelaatikon syyniin, koska mittatikun putki oli irrallaan, ja sitä kautta sisälle on saattanut päästä roskia. Lisäksi pohjan tiivisteen asennuksessa oli käytetty silikoonia melko reippaasti. Sisältä löytyi uusi suodatin ja ainoastaan asennusöljyt. Putsailin tiivistepinnat ja leikkelin 2 mm korkkimateriaalista uuden tiivisteen. Laatikolle riitti siis tässä vaiheessa pohjan putsaus ja kasaus uudella tiivisteellä. Lopuksi asensin vetolevyn ja naitin laatikon turbiineineen koneeseen kiinni. Paketti on nyt asennusvalmis tulevan viikonlopun puuhastelua varten. Startti oli väärän mallinen joten jos jollakulla on tässä lähistöllä ehjä joutilaana, niin suorakiinnitteiselle startille olis ostaja valmiina. Tai sitten haen huomenna swt:tä tai partsista uuden, jonka sais nakattua paikalleen samalla, kun kerran muutenkin joutuu touhuamaan auton alla.
#24
Ainakin jakaja kannattaa sitten ottaa pois, ennen kuin nostaa konetta konehuoneeseen. Sitä joutuu varsinkin laatikon kanssa kallistamaan melko reippaasti, niin ei ota jakajan kansi tuliseinään kiinni...
#26
Huima Harri, hienoa askartelua kaikin puolin! Seurataan jatkoa, tämä on nähtävä livenä joskus...
#27
Kiitos ja Yorccille myös tuosta jakaja-asiasta. Eilen en viitsinyt tehdä autolle mitään, vaan hain kaupasta uuden startin ja mutamia metrejä jarruputkea, nippoineen.
Tänään oli nimittäin aika käydä ABS-järjestelmän kimppuun. Lähtökohta oli yllättäen taas ruostetta ja hapettumaa, ABS boksi ja pumppu pilalla (uineet vedessä) sekä kaikki jarruputket paksussa ruosteessa kohdasta, missä ne tulevat ulos kotelosta. Eipä hätiä mitiä, nips naps putket poikki ja pulttia auki ja kohta koko helahoito olikin lattialla. Koska ne putket oli pilalla, niin uusin ne samalla sekä asensin uuden ABS-yksikön bokseineen ja johtosarjoineen. Ei liene yllätys että -86 ja -87 mallin johtosarjoissa on eroja, joten samalla uusin sitten myös kaikki pyörien tunnistimille menevät johdot -86 mallin ehjillä osilla. Jarrusatulathan on kaikki jo kunnostettu valmiiksi, joten nyt vaan sitten odottelen ne tilaamani jarruletkut ja palat saapuviksi, jotta saan myös jarrut uusittua loppuun. ABS puuha olikin useamman tunni juttu, kun taas lähti pakosti vähän lapasesta, mutta simmailin kuitenkin joutessani uuden startin sopivaksi ja asensin moottorin laatikoineen autoon paikoilleen. Hiukan vittumainen homma tehdä yksin, kun se laatikon pitkittäistukipalkki hannasi koko ajan vastaan. Ilman jakajan irroitusta ei hommasta olis tullut mitään ja kampiakselin hihnapyöräkin piti tilanpuuteen vuoksi irroittaa. Mikähän järki tuossakin on ollut tehdä kaikki noin ahtaaksi, kun viisikin senttiä lisätilaa ei olis ollut yhtään pahitteeksi. Kiinnittelin ohjaustehostimen letkut ja johdot sekä vaijerit koneeseen. Öljytikun putken asennus on vittumainen tehdä koneen ollessa autossa paikallaan, mutta sain sen kuitenkin survottua pohjaan asti reikäänsä. Kunhan startin vaan otti hetkeksi pois edestä... Siellä lepää, vielä on joitakin juttuja laiteltavana ennen kuin pääsen seuraavaan vaiheeseen + tietty se uusi jäähdytin tarvii hommata.
#28
Onks toi ollu jenkeissä surffilautana?
...eipäs hättäillä,niinkuin köyhät. |
#29
Pöllittty ja jätetty katto auki sateeseen, vissiin vuodeksi. Siksi noi vauriot on tuolla ohjaamon alueella noinkin mittavat. Moottoritilan piuhat oli periaatteessa kuranttia tavaraa. Ja ohjaamokin, nyt kun kaikki on uusittu. Uudet penkit ostin myös kuluneella viikolla.
Auton omat Sporttijakkarat uusilla mustilla päällisillä ja istuinosan foameilla myyn pois projektiksi jollekin joka viitsii putsata ja toimiviksi kasata.
Bluebird Meteor 27 litre 1925 Oldsmobile Toronado 1967 Austin Healey 1969 BLMC Mini 1000 1977 Little blue Camino 5.7d 1979 Nissan Leaf Ze1 40kWh Last edited by Harri S : 23.01.2016 at 19:41. |
#30
Tänään oli tarkoitus saada auton alapuolen hommat valmiiksi, koska nosturin käyttömahdollisuus on epävarmaa jatkossa.
Laittelin ensiksi kardaanin paikoilleen ja moottoriin ja laatikkoon öljyt sisään. Sitten aloin suunnitella pakoputkistoa olemassaolevista osista. Auton mukana tuli alkuperäisputkiston y-haara sekä ilmeisesti LT1 pakoputkiston keskiosa takapöntöille asti ja pari neliskulmaisella ulostulolla olevia takapönttöjä, jotka saan sopimaan suoraan auton omiin kiinnikkeisiin. Orkkisputkistosta tuli lopulta hyödynnettyä vain 20 senttiä pakosarjoista eteenpäin lamda antureineen. Siitä sitten samanpaksuista suoraa rööriä metrin verran. Siihen perään sitten tuo LT1 keskiosa takavaimentimiin asti. Kun lopulta laitoin nuo avomallin tukiraudat paikoilleen jäi tilaa putkiston ympärille vähintää sentti suuntaansa. Takapönttöjä en vielä laittanut kiinni, koska niihin pitää ostaa sopivat muhvit ja sakkelit, jolla ne saa pulttaamalla kiinni tuon tekemäni putkiston jatkoksi. Ne myös tarvitsevat sipistelyä mm. uuden maalin muodossa. Lopuksi testailin sähköjä ja starttailin autoa muutamaan kertaan, lisäksi asentelin vesiletkut moottoriin ja kiinnitin kaukalon jäähdyttimelle valmiiksi.
Bluebird Meteor 27 litre 1925 Oldsmobile Toronado 1967 Austin Healey 1969 BLMC Mini 1000 1977 Little blue Camino 5.7d 1979 Nissan Leaf Ze1 40kWh Last edited by Harri S : 24.01.2016 at 17:09. |
