  #21
Old 14.08.2016, 15:02
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Väitän, että Z51 sai myös tomaatilla ?
Eikös Yorcilla ollut sellainen ? Hänellä taisi olla -87 ....vaimitenseoli....
Old 14.08.2016, 15:15
Mulla oli automaatti '87, mutta Z52-optiolla. Tykkäsin tuosta alustapaketista todella paljon.
Old 14.08.2016, 15:33
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Black Book väittää että 1987-90 Z51 on Coupe ja manuaali, ja 1984-86 sekä 1991-96 sai myös automaattiin mutta 1991-95 koodi oli RPO Z07: A new option RPO Z07, essentially combined the previously available Z51 performance handling package with FX3 selective ride/handling. But there were differences. In 1990, if FX3 and Z51 were combined, some base suspension components were used to provide adjustable suspension range from soft to firm. The new RPO Z07 option used all heavy-duty suspension parts so the ride adjusted from firm to very firm. Intended for agressive driving or competition.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 14.08.2016, 15:41
PetriM's Avatar
PetriM PetriM is offline
PetriM on oikealla tiellä
Red face
Originally Posted by LT-1
Autosi on siis automaattilaatikolla. Corvette Black Book väittää että RPO Z51 koodilla varustetut vm. 1987-90 ovat kaikki manuaalivaihteisia. Oletko katsonut rpo koodia tarrasta.
I stand corrected
1988 Chevrolet Corvette coupe Z52 white&red
2014 Seat Leon SC 2.0 TSI DSG 280 Cupra
Old 14.08.2016, 16:24
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Muistin siis väärin..taas...
Mulla on myös tomaatti ja Z52
Old 14.08.2016, 19:17
LT-1's Avatar
Tuota Z51/Z52/Z07 nopeampaa ohjausta on alkanut tekemään mieli. Johtuu siitä kun 4 vuotta ajanut kahdella eri camarolla joissa molemmissa nopeampi ohjaus kuin vettessä. Muutaman päivän kun ajaa camarolla, sitten kun lähtee vettellä liikkeelle, ensimmäisessä käännöksessä aina tuntuu ettei tämä käänny. C5 camarossa tosin ohjauksen nopeus alkaa olla jo liiankin nopea, seuraus on se että maantieajossa kovemmassa nopeudessa saa olla tarkkana ettei liikoja rattia heiluttele. Aiemmin luulin ettei liian nopeaa ohjausta voi ollakaan. Reilu 2 kierrosta on sopiva. C1 vetten ohjaus olisi varmasti erilainen kokemus myös ratin halkaisijan vuoksi.
Old 14.08.2016, 19:40
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
On noihin saanut Z51 paketin automaatilla, mulla oli -87 automaatti ja siinä oli Z51. Eiköhän noita ole saanut listalta ruksattua mnkälaista pakettia haluaa tilata.
Old 14.08.2016, 19:57
PetriM's Avatar
Tuossa artikkelissa mainitaan Z51 kuten myynti-ilmoituksessakin oli...ruotsalainen harrastaja Onhan tuo ohjaus hidas, mutta hyvää vastapainoa tuolle mikroautomaiselle tohotalle. On tämä kyllä mahtavan leppoisa kruisailupeli
Old 18.08.2016, 19:36
PetriM's Avatar
No niin nyt päästiin harrastuksen makuun. Eilen aamulla töihin autolla ja kävellen takaisin Avaimesta kun väänsi niin mittaristovalot paloivat normaalisti ja siitä eteenpäin olikin hiljaista. Toisella kokeilulla ei enää valojakaan.
Hain sitten käynnistinboosterin ja sillä käyntiin (jälkeenpäin luin jostain, että näitä ei kannattaisi näin käynnistellä) Sain käyntiin, mutta käynti oli vaivalloista. Autoin vähän kaasulla kunnes oli käyntilämmin. Kohta sen jälkeen kierrokset alkoivat sahaamaan ja mittarivalot himmeneen. Taisi service engine valokin vilkutella.
Tässä vaiheessa olin varma, että akku on aivan sökö ja varmaan laturikin. Ajoin ympyrää parkkipaikalla ennen kuin uskalsin lähteä ajamaan kotiin viitisen kilsaa. Käynti tasaantui ajon aikana ja sain auton talliin. Kokeilin vielä virtoja päälle..aivan pimeää.
Laitoin akun lataukseen, mutta se olikin melkein täynnä laturin mukaan Akkuhan oli vaihdettu viime vuonna. Tänään sitten irroittelin ja hioin kaikki akun kontaktit Dremelillä sekä rasvasin ne. Ei muuta kuin käyntiin. Käynnistyi normaalisti ja kävi myös tyhjäkäyntiä hyvin. Ajoin pari korttelia ympäri ja toimi aivan normaalisti. Sen jälkeen mittasin lautausjännitteen ajovalot päällä. Oli yli 14 volttia tyhjäkäynnillä. Huomasin, että laturi oli varsin lämmin...tämä on varmaan tyypllistä? Vikakoodeja en katsonut koska akku oli irti.
Akun miinusnavassa on tällainen kätevä viritys. Alan vähän epäileen, että olisi ollut ainakin osasyyllinen..
Toinen kysymys..onko tämä olevinaan joku maadoituspiste akun takana?
Old 18.08.2016, 20:16
Ota pois miinusnavasta tuo päävirtakatkaisija ja moni virtaongelma loppuu siihen. Ainakin itselläni loppui. Noita katkaisijoita joutuu kiertämään ihan älyttömän tiukkaan ja silti se tuntuu olevan löysä ja väljä.
