Old 11.12.2016, 11:20
AVOZR-1's Avatar
AVOZR-1 AVOZR-1 is offline
AVOZR-1 on oikealla tiellä
Noissa kuvissa näkyy takapään topparikumi joka on modifioitu tavallisesta puskimesta jonka korkeus on 60 mm. Kuuluuko etupäässä olla joku toppari myös? Omassa autossa ei ole mitään mikä estää renkaan osumista lokasuojaan. Tarkoituksena olisi laittaa kartiokumi jouseen kiinni kun en muutakaan keksi.
LT-5 or nothing!
Old 11.12.2016, 11:35
ARI J's Avatar
ARI J ARI J is offline
ARI J on oikealla tiellä
Originally Posted by LT-1
Eikö tuo vanne ole GS replika. Sen leveys on 11 tuumaa. Mulla on samanlaiset.
ET on 50 mm ja hyvin voi panna 335/35 renkaat vanteen puolesta. Mutta sitten kun jousitus on pohjaamis kumia vasten, kumikin on kaaressa kiinni ja GS levike ei sitä estä. Testasin tämän kerran niin että otin jousen irti ja nostin tunkilla pyörää niin että alusta oli topparikumia vasten.
Joo muistin väärin, leveys on 11 tuumaa ja varovasti vaan monttuihin ni hyvin menee
black is beautiful, pysyis vaan puhtaana
Old 11.12.2016, 12:06
Jardze's Avatar
Jardze Jardze is offline
Jardze on oikealla tiellä
Minkälaiset kokemukset on ajotuntumasta/ominaisuuksista tuolla setillä? Pitoa uskoakseni ainakin vartille hiukan enemmän mutta miten liukkaalla/märällä?
Old 11.12.2016, 13:21
ARI J's Avatar
No pitoa on paljon ainakin kuivalla kelillä kun renkaat vähän lämpenee ja märällä kelillä ajelen varovasti. Eturenkaina on 255 leveet ja tuntuma ajossa on aika takapääohjaava elikkä urat on ihan kauheita. Pikkuisen rengaspaineilla pelaamalla saa parannettua urakäyttäytymistä.
Old 11.12.2016, 16:23
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Kuuluu olla etupäässä ja onkin, mutta sitä ei näe purkamatta. Pohjaamis topparikumi on iskarin yläosan suojakuoren alla piilossa.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 01.01.2017, 07:19
AVOZR-1's Avatar
Pyöränkaaren levikkeisiin tulee peltiset tukipalat jotka kiinnitetään Sisälokasuojan pultteihin. Sen jälkeen levikkeet lasikuidutetaan sisäpuolelta koriin. Autoa ei siis maalata vaan levikeosat tulee mattamustaksi. Jos LT-5 moottori vaatii lisätehoja niin varattuna on Eaton ruuviahdin.
ID:	12176  Click image for larger version
ID:	12177  Click image for larger version
ID:	12178  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
Old 08.01.2017, 07:39
AVOZR-1's Avatar
Takapyörän takapuolelle tulevat levikkeet on poistettu ja tilalle tulee täydellinen levikesarja koko auton ympäri
ID:	12184  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
Old 08.01.2017, 11:47
Jardze's Avatar
Vaatii se.
Old 11.01.2017, 19:03
AVOZR-1's Avatar
Takaspoilerin ja etulevikkeiden sovittelua.
ID:	12188  Click image for larger version
ID:	12189  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
Old 19.01.2017, 17:37
AVOZR-1's Avatar
Toinen etulevike lähes valmis. Oman haasteensa tuo puoliflippikeula jonka takia levikkeestä tulee kolmeosainen. Kuvissa näkyy auto myös jousitussäätö yläasennossa.
ID:	12193  Click image for larger version
ID:	12194  Click image for larger version
ID:	12195  Click image for larger version
ID:	12196  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
