  #21
Old 17.05.2020, 08:35
MikaK's Avatar
MikaK MikaK is offline
MikaK on oikealla tiellä
Mitä öljyjä olette näissä käyttäneet ?
Old 17.05.2020, 09:48
modulus's Avatar
modulus modulus is offline
modulus on oikealla tiellä
Moottorissa (vähän piristetty melkein vakio) oon käyttänyt Teboilin Classic 20W-50 mineraaliöljyä. Öljyä ei juuri kulu ja paineet on hyvät.
https://www.teboil.fi/yhtio/tiedotea...c-gt-s-20w-50/
1972 Coupe 350/TH400
Old 17.05.2020, 16:21
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
Kaikissa vähänkin vanhemmissa autoissa Valvoline Maxlife 10W-40
on osoittautunut hyväksi
them speak
Old 19.05.2020, 20:03
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Sama tuote täällä ja hyvin toimii
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 19.05.2020, 21:05
Periaatteessa öljyn kulumisen määrällä ei ole sen kanssa tekemistä miten hyvin se sopii tai voitelee itse moottoria, menee enemmän käyttäjän mukavuudenhalun sektorille kun ei tarvitse lisätä niin usein. Tehtaan välyksillä valmistajan suosittelema viskositeetti on usein paras ratkaisu.
Old 20.05.2020, 09:02
Silky's Avatar
Juuri näin, tehtaan suosittelema viskositeetti lienee 10W-30, joten
20W-50 öljy näihin arktisiin oloihin tuntuu aika 'paksulta'
Siksi Valvoline Maxlife 10W-40 on osoittautunut hyväksi myös
tänne ikiroudan maahan
them speak
Old 20.05.2020, 10:46
Sharks'nSnakes's Avatar
Sharks'nSnakes Sharks'nSnakes is offline
Sharks'nSnakes on oikealla tiellä
Omaan vakio kuusysiin tuli laitettua viimeksi Amsoilin Z-Rod 10w-30 öljyä. Kävi kyllä kone huomattavasti nätimmin kuin Pennzoilin 20w-50 öljyillä mitkä sieltä valuttelin pois.
Old 20.05.2020, 12:20
Sanoisin, että vanhaan väljään koneeseen tai alkuperäisillä spekseillä tehtyyn 20W50 on kesäkäytössä passeli. Jos moottori on koneistettu/rakennettu ”nykyaikaisesti”, tai ajelee kylmemmässä, niin sitten ohuempaa. Pääasia, että old school koville nostajille on sinkkilisäaineet kohdillaan.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 09.08.2020, 18:22
MikaK's Avatar
Tämäkin alkoi etenemään runsas viikko sitten. Uusi starttimoottori laitettiin kiinni asennuskitin kanssa ja lähti käyntiin. Konetilassa on virtapiuhoja vaihdettu uusiin, laatikkoöljyt vaihdettu tiivisteiden ja suodattimen kanssa. Sama juttu koneeseen ja tulpat piuhoineen vaihdettu. Vasen etujarrusylinteri vuoti nestettä, joten siihen tuli uusi korjaussarja.
Seuraavana menee vaihtoon polttoaine pumppu, kun nykyinen vuotaa liitoksesta, joka on prässätty.
Old 09.08.2020, 18:49
Silky's Avatar
Hyvin edistyy!
Harmittavan huonoja ovat GM:n valmistamat prässätyt bensapumput
Toivottavasti löytyy joku keskiviikkokappale, joka ei vuoda jo heti
asennuksen jälkeen
them speak
