#21
Mitä kaikkea sytkästä on uusittu? Onko myös control module ja pickup?
63, 91, GM patteri |
#22
Nyt kyselet vähän vaikeita, en tehnyt ite. Tulpat, johdot, ja jotain virranjakajasta ainakin. Silloin oli pahempi käyntihäiriö tyhjäkäynnillä, noilla korjaantui käynti tasaisemmaksi ja meni alle päästörajojen, lähinnä HC. Nelisen vuotta sitten, sen jälkeen toimi hyvin ja katastuksistakin heittämällä läpi. Käyntiin on aina lähtenyt hyvin talviseisonnassakin, kuin palmun alta. Kunnes nyt ei sitten yht’äkkiä edes lupaile. Jotain on hajonnut kuukauden hiljaiselon aikana on/off. Hiiret eivät ole päässeet käsiksi 🐭 |
#23
Sekä moduli että bensapumppu ovat helppoja vaihtaa itse. Jos kerran bensa ei haise yhtään niin ensimmäiseksi vaihtaisin sen bensapumpun, hajoavat kait monella tavalla mutta yksi on juuri tuo muovirattaan irtoaminen akselistaan.
Toinen hyvä vaihtaa osa on bensapaine regulaattori (imusarjan takaosassa). Sen kuntoa voi ensin arvailla ottamalla siihen menevän alipaineletkun irti, jos letkussa näkyy nestettä/bensaa regulaattori on sökö. Kun ei lähde lainkaan käyntiin niin sytkämoduli (jakajan sisällä) tai bensapumppu ensimmäiset epäilykset. Molemmat myös hajoavat yllättäen.
#24
Katselin tuolta pääketjun puolelta, että Bulldog Zip Summit olisi jälleen tilailemassa jenkeistä, kannattaisikohan tilata bensapumppu samaan lastiin?
En vain yhtään tiedä, mitä pitäisi tilata? Vanhoja viestiketjuja yritin selailla niin vaihtoehtojen määrä oli tuolloin jo 5-10 vuotta sitten useita. Ei tarvitse olla mikään viripumppu, ihan perustuotto riittää, kunhan toimii. Kun tämä nykyinen on iältään yli 30 vuotta, niin joku vastaava orggis-osa riittäisi ihan mainiosti. Vuosimalli siis 1990. |
#25
Nopeiten saanee Finnvettestä ihan vakiopumpun. Muuten ottaisin itse jonkin ns. tunnetun brändin, Rockautossa esim. Delphi, GM, vaikka samalta Kiina-tehtaalta ne voi kaikki tulla.
#26
Mulla taitaa olla tallissa kaksikin pumppua, jäivät rokuliin kun piti saada tehokkaampaa. Voin tarkistaa huomenna.
Edit: Hahaa, mulla olikin tallissa tuliterä Aeromotive Stealth 11569. Siinä on kaikki kilkkeet mukana, letku, suodatin, liitin ym. Summitilla 130 taalaa plus verot ja rahti. Tämän saa halvemmalla. Tuo Aeromotive on laatuvehje. Kokemusta on. Last edited by LT-1 : 03.02.2021 at 19:53. |
#27
Rock autosta saat noin viikossa uuden ja mulla myös ylimääräisenä vanha orkkispumppu -86 sesta jota saa kyllä testata jos haluaa.
#28
Tämä bensapumppuhomma jäi vähän vaiheeseen kun alkoi taas kyrsiä kunnolla koko auto
Yritin guuglailla, onko tämä pätevä ohje bensapumpun vaihtamiseen? Videosta en hokannut vuosimallia, mutta oma on 1990. Mahdottoman vaikealta ei vaihto näytä, saattaisi juuri ja juuri onnistua. Kun kyse on kuitenkin yli 30 vuotta kiinni olleista paikoista niin tiukassa saattavat olla. Jos ei sido kiinni, niin voiko nuo letkut/sähköjohto tippua johonkin tankin sivuun, mistä niitä saa onkia esiin vähintään viikon? https://www.youtube.com/watch?v=Ht97b9nZwvc |
#29
Hyvä klemmarilla lukuohjeet. Apparin jalkatilassa oli jotain boksia.
Sama juttu kun vaihettu ihan kaikki. toimii niin hyvin mut se sammumis ihan mysteeri jos laitta vaihteen päälle ja sit vain sammuu. Eri juttu. Yks firma meinas ottaa kortin pois. Suoraan asentas. Koodit jos sit näyttö vilkuttais viat. |
#30
ECM oli joku ajatus et tekniikka tietsikka vanhenee ja tulee ihme koodeja.
Amigamiehen luulis tietävän Autohan tykkää et sillä ajetaan oli kaverilla vinkki. Joo mie varmaan suutun ja vien korjaamolle ja sanon et kuntoon Kiitos. Sitten voi kertoa mitä tapahtui. Tietyissä asioissa lopuu Ammattitaito. Mikropiiri emolevy AmigaOnesta korjattiin tietsikasta tehtaalla. Valohoito, Voi Pojat. Mie lähen ulos lapioimaan. Melkein Kesä Ajatuksia: https://corvettesalvage.com/1982-198...e-swap-secret/ Kunnostaakkin voi. PR Vaihto jopa Casio Databankkiin batteryn mut C4 vaatis jotain jos vielä valittaa. Eiks se ole ok kun pääsee kovasti eteenpäin ja katastus läpi? Last edited by PR1 : 28.03.2021 at 12:30. |
