Closed Thread
  #31
Old 03.01.2007, 20:14
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Hienolta näyttää.
Sellainen pikkuvinkki kaikille autosähkömiehille, että liitokset kannattaa suojata vulkanoituvalla teipillä, jos mahdollista. Tavan sähköteippi tahtoo auto-oloissa "kuivahtaa" ja kuoriutua pois omia aikojaan. Tosin näitäkin teippejä on erilaatuisia. Vulkateippi myös pitää kosteuden poissa liitoksesta.
Iso sanoo, pieni anoo
  #32
Old 03.01.2007, 20:17
Autosähkömiehet käyttää kutistesukkaa ja vielä liimallista sellaista.
  #33
Old 03.01.2007, 20:28
US Marshal
Niinpä niin, muttei käy oikein joka paikkaan. Mäkin käytän sukkaa aina kun voin.
Kuitenkin monesti olemassaolevaan johtoon liitetään toinen johto, jolloin ainakin itse teen liitoksen siten, että kuorin vain olemassaolevasta johdosta eristettä pois, ja pyöritän siihen liittyvän johdon kiinni, sekä tinaan. Tämmöiseen liitokseen ei saa mitenkään sukkaa pujotettua.
Vulkateippi on itse asiassa mielestäni parempaa kun tavan kutistesukka, liimallinen toki on sitten asia erikseen.
Lähinnä tarkoitus oli varoittaa tavan sähköteipin käytöstä..
  #34
Old 03.01.2007, 20:31
Niinhän se on.. Pitääkö sitä vulkanoivaa lämmittää paikalleenlaiton jälkeen?
  #35
Old 03.01.2007, 20:33
US Marshal
Ei tartte, se tavallaan "sulaa" yhdeksi kumiksi kun on vähän aikaa ollut paikoillaan. Se pitää vaan venyttää noin 2-3 kertaiseksi pituudeltaan asennettaessa.
  #36
Old 03.01.2007, 21:02
Kiitoksia mielenkiinnosta. Jatketaanpa sitten tylsällä päiväraportilla. Eilen jäin siihen vaiheeseen, että vahvistin oli kiinnitettävä kuskin penkin taakse. Verhoilut syrjään, reikien paikat ja pora kouraan. Surrurrur, härskisti abs-yksikön yläpuolelle reiät valmiina. Sitten vielä verhoiluun tarvittavat aukot ja vahvistinta kiinnittämään. Pientä hakemista vahvistimen korkeuden kanssa, mutta päädyn lopputulokseen, jossa vahvistimen pitäisi jäädä kohtuullisesti näkymättömiin penkin taakse. Siinähän se istuu kahdella pultilla jämäkästi paikallaan:
Ja onneksi tuli hommattua erimittaisia pultteja, toinen kiinnitys vaati onnistuakseen pidemmän pultin, kun sisustan matto ei ollut ihan 'presiis' paikallaan ja joutui hieman vääntämään, että maton reiästä sai pultin sattumaan kohdalleen. Tässä näkymä abs-yksikön näkökulmasta:
Seuraavaksi olikin sitten kiirus saada soitin kytkettyä. Juotin ISO-liittimeen soittimelle suoraan akulta vedetyt virta- ja maadoituspiuhat, varmistin valokynällä herätevirtajohdon ja yhdistin antennin ja vahvistimen herätevirtajohdot. Akkuun kaapelit kiinni, soitin päälle ja kappas vain, rokkia korville. Subbarille vedetty linjapiuha toimii. Sitten subbarin vahvistinta kokeilemaan: tasonsäätöä ja jakotaajuutta, kaikki toimii. Sitten pieni huolimattomuus ja ruuvimeisseli sattuu säätöpotikoiden väliin high pass / flat / low pass -kytkimeen liikauttaen sitä ja tuloksena jatkuva hirvittävä, sirklaava ääni subbasvahvistimeen kiinnitetystä 6x9:stä. Missä-helevetissä-se-virtanappi-nyt-on???? Virrat pois, sydämelle pari työtahtia, kytkin low pass -asentoon ja varovaisesti vehkeet takaisin päälle. Äänestä ei häivääkään ja palaneen käryä ilmassa. Toinen 6x9-elementti kiinni vahvistimen perään ja uusintayritys - rokki soi, eli vain puhekela kärähti 6x9:stä, vahvistin toimii edelleen. Paino sanalla 'vain'.
Sitten ISO-liittimen kimppuun ja etukanaville johdotuksia juottamaan. Pientä päänraapimista aiheutti ensin mikä-johto-kuuluu-millekin-kaiuttimelle, mutta tarkempi tutkiskelu paljasti, että johtoihin on merkitty 'lakitekstifontilla' left front + jne. Vielä tarkistusvarmistus etuovessa olleella pikkuelementillä ja kaikki näyttäisi olevan kunnossa kytkentöjen osalta.
Sitten sotkuisaan puuhaan. Käsiin tuplaparit lateksihanskoja, Sikaflex-tuubi pistooliin ja takakaiutinkoteloita tiivistämään. Ensin takakontin vaimennuksen yhteydessä koteloihin sullomani superloni-vaimennusmaton palaset huis kuuseen ja sitten työhön. Kappas vaan, olenkin poiminut valkoisen tuubin. Pistooli vaatii hillittömästi puristusta ja silti ei tule kuin mitättömän vähän sikaa suulakkeesta. Mikä helevata siinäkin nyt on? Lisää puristusta ja - naps. Puikko läpäisee työntölevyn ja sikatuubin pohjan. Tämä onkin sitten taas näitä päiviä... Onneksi on prikkoja, korjaan työntöpuikon ja tässä vaiheessa älyän leikata sikatuubin suulakkeeseen reilusti isomman aukon. Neropatti mikä neropatti
Eihän siinä sen kummempia, lähmin sikaa pelkääjän puoleiseen koteloon reippaasti, lähes koko tuubin ja siirryn kuskin puolelle.
Siellä odottaakin pieni yllätys. Kotelon sivuseinä on hieman revennyt keskeltä ja on irrallaan alareunastaan. Mieleen hiipii epäilys, oliskohan auton takakulmaa joskus hieman kolhaistu... Mutta eihän sille enää mitään voi. Läiskin sikaa lopputuubin ja vaihdan uuden putkilon, tämä onkin musta. Tällä kertaa leikkaan suulakkeen aukon heti isommaksi ja varmistelen kaikki halkeamat piiloon. Lateksihanskoja kuluu tasaista tahtia, aina välillä päällimmäinen rukkanen repeää, mutta sormet säästyvät sikakyllästykseltä.
Päivän tavoitteet täynnä, tallin siivous ja huomenna hakemaan kamelinpaskalevyä elementtien kiinnityskehyksiä varten. Missähän se Infinityn kolmitiesarjakin viipyy? Ja missä saan aikaiseksi elementtien reiät? Ja millä ihmeellä saan sikaflex-tahrat pois farkuista?
  #37
Old 03.01.2007, 22:52
Old 03.01.2007, 22:56
Kuis jos pamauttaa penkin taakse osuuko vahvariin?
  #39
Old 03.01.2007, 23:45
Hyvä Yorcci, keep up the good work!
  #40
Old 04.01.2007, 00:53
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Ainakin C3:ssa teki noin minkä takia siirsinkin vahvarin toisaalle. Jos tuolta halusi välttyä piti penkkiä pitää reilusti irti vahvarista eli aika eteen säädettynä... Ehkä C4:n penkki ei notku yhtä paljon? (ja on varmaan pienempikokoinen toi Yorccin vaffarikin)
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Closed Thread
