  #271
Old 19.08.2017, 15:10
topi sorsakoski's Avatar
Originally Posted by MPÄ
Mek polttoainepumppu ei työnnä mitään startissa. Suodatin oli puhdas ja virtaa.
Tuskaista on ropaaminen, mutta sain maltilla otettua Mek. polttoainepumpun irti.
Vaan eipä ollut siinä ainakaan havaittavaa vikaa. Lattiaa vasten painellen kehitti painetta hyvin.
Työntötanko näytti samalta kuin asennettaessa ja mittakin edelleen oikea.
Nokka näytti hyvältä kameralla, mutta Juhateen saavuttua ohimennen paikalle, mittasimme nokan noston n. Suurinpiirtein tasan tarkkaan ja siinäkään ei ollut ongelmaa.
Mekaaninen pumppu vielä testattiin polttoaineella käsikäyttöisesti ja hyvin toimii.
Tankin korkki hengittää.
Eipä ole enää muuta vaihtoehtoa jäljellä, kuin tukos tankin ja pumpun välissä. Sitä en vielä uudestaan ehtinyt kokeilemaan, koska polttoainelinja pumpun jälkeen oli täynnä suodattimeen saakka. Kai siellä sitten voi sitä olla vaikka alkupää ei virtaisikaan? Tai sitten se pumppu ei vaan halua toimia autossa paikallaan. Mielenkiintoista!
Edit: polttoainelinjassa ei ollut tukoksia, virtaa painovoimalla n. 400 litraa tunnissa. Luulisi isolohkossakin riittävän ainakin tyhjäkäynnillä
Mulla oli joskus Bemarissa johdot väärinpäin.
Old 19.08.2017, 15:51
Kesken ajon sammui polttoaineen puutteeseen 90% täydellä tankilla. Ei ollut letkut lutussa, eikä vaihtaneet paikkaa keskenään. Pitää vielä tutkia voiko pumpun työntötanko jäädä jumiin jotenkin.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 20.08.2017, 10:37
Tarkistin vielä uudestaan nokan noston polttoainepumpun tönärille vertaamalla käyttämättömään samanlaiseen nokkaan. Kaikki kunnossa. Pa-pumpussa sensijaan oli vivussa "välystä" tuplat toiseen samanlaiseen verrattuna 3mm vs 5-6mm. Tällöin iskunpituus pumpun kalvolla jää lyhyemmäksi. Juurisyyn löytyminen alkaa taas lähestymään. Ehkä.
Old 20.08.2017, 15:53
On tää vette-harrastus aikamoista rakettitiedettä välillä...
Onneksi itselläni ei ole mekaaninen pumppu käytössä, kun sähköisestä ainakin kuulee heti pyöriikö se vai ei
Old 20.08.2017, 16:26
No joo, normaalisti olisi varmaan vaihdettu vaan pumppu uuteen, tai siirrytty suosiolla sähköpumppuun ja oltu tyytyväisiä. Minä nyt halusin ehdottomasti selvittää syyn moiseen juuriaan myöden. Muuten en luottaisi enää autoon yhtään ja Vaimokaan tuskin suostuisi sillä ajamaan.
Old 20.08.2017, 23:10
Oikein.
Kyllä ongelmien juurisyyt pitäisi aina selvittää, eikä tyytyä vaan vaihtamaan osia vuorotellen, niin kuin nykypäivän merkkilorjaamoista monet tekevät.
Old 21.08.2017, 14:16
jep, kyllä tämä nyt taisi varmistua. polttoainepumpun tuotto oli tjk:llä ja pienillä kierroksilla pumpun käyttövivun välyksen ansiosta niin rajoilla, että pidempi rauhallinen matka-ajo aiheutti polttoaineen loppumisen. Eihän se tietenkään sitten startatessa mitään pumpannut.
miksi se sitten aluksi toimi? koska pumppu oli uuden karhea, liike riitti juuri ja juuri tuottamaan riittävän määrän, mutta kun ajon aikana työntötanko asettui paremmin vivun kanssa, tuotto pieneni juuri alle tarvittavan.
Mitä opimme tästä? kannattaa uudenkin osan toiminta tsekata ennen asentamista. Tai muistaa antaa kunnolla "happea" koneelle vähintään 50:n km:n välein
Old 22.08.2017, 14:03
Tämä ohjeistus koskee sitten myös uudempia harrasteajoneuvoja
Old 22.08.2017, 15:33
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Ja Transitteja joissa on hiukkas-suodatin
Old 05.09.2017, 15:38
Tänään sain vihdoin bensapumpun vaihdettua. Vaihdoin samalla uuden työntötangon sille varmuuden vuoksi.
Ainakin käyntiin lähti. Ehtiinee ajellakin vähän ennen ratapäiviä
