  #41
Old 30.07.2017, 21:08
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Originally Posted by MS73
Tuli Lauantaina lentokentällä nähtyä auto ekaa kertaa livenä, ja pakko sanoa että on komea kokonaispaketti.
Harvinaisen hyvin kohtaa kulkupuoli ja agressiivinen ulkonäkö
Kiitoksia paljon! Olisit tullut turisemaan. Meikäläinen ainakin kohtaa turhan vähän Sharkkilaisia ja Vette-väkeä.
'Let's get ready to rumble'
Old 01.08.2017, 16:49
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Pohdiskelua.
TH400
Tire diameter (P295/55R15): 28.0"
Perä 4,13
3rd gear 1,00 - 6200rpm = 125mph = 201kmh
3rd gear 1,00 - 6400rpm = 129mph = 208kmh
3rd gear 1,00 - 6600rpm = 133mph = 214kmh
3rd gear 1,00 - 6800rpm = 137mph = 220kmh
3rd gear 1,00 - 6900rpm = 139mph = 224kmh
Perä 3,73
3rd gear 1,00 - 6200rpm = 138mph = 223kmh
3rd gear 1,00 - 6400rpm = 143mph = 230kmh
3rd gear 1,00 - 6600rpm = 147mph = 237kmh
3rd gear 1,00 - 6800rpm = 152mph = 245kmh
3rd gear 1,00 - 6900rpm = 154mph = 248kmh
http://www.bgsoflex.com/rpmmph.html
http://www.convertunits.com/from/mph/to/km/h
Old 01.08.2017, 18:48
Minkälainen max tehon kierrosluku koneessa on?
Old 01.08.2017, 20:43
Onko tossa laskimessa turbiinin luisto huomioitu?
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 01.08.2017, 21:27
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Max teho 6300rpm. Dynolappu yltää 6500 rpm ja siinä teho on pudonnut 8.5 hp:a maksimista.
Ei ole. Laitoin vain itselleni ylös jo nyt noi arvot kun mietin tota 4,13 käyttämistä kiihdytystä varten ens kesänä. Mitä tuosta asiasta noin teoreettisesti pitää ajatella? Turbiini on hyvin laadukas kiihdyttelyä silmällä pitäen.
Old 02.08.2017, 12:53
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Muistiinpanoja peränvälityksen valinnasta
How to determine the right gear ratio for your car
http://www.badasscars.com/index.cfm/...rod/prd446.htm
"80% of the race is the first 80 feet!" => 4,13?
Rear-End Gearing Simplified
http://www.badasscars.com/index.cfm/...rod/prd398.htm
Racing Calculators
http://www.tciauto.com/tc/racing-calculators/
Konvertterin luiston huomioiminen => 3,73? Ööö.
No, täytyy selvittää mitkä ne kierrokset maaliviivalla on nyt.
Tavoitekierrokset viivalla 6400?
Old 02.08.2017, 21:31
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Yllä ei ole mainintaa käyttötarkoituksesta/tavoitteista, eli kannattaa tehdä itselleen selväksi, onko tarkoitus a) maksimoida vartin tulos pysyvästi, b) maksimoida vartin tulos kunnes omat tavoitteet on saavutettu vai c) tehdä jonkinasteinen pysyvä kompromissi katukäytön ja vartin välillä.
Jos oikein pilkkuja viilataan, myös renkaan luisto vaikuttaa, eli 2..2,2% voi laskea sillekin.
Old 02.08.2017, 21:44
Mutta ei kai se maaliviivalla juurikaan enään luista jolloin ei tarvii huomioida - tosin muistelen että kyllä se mullakin ohutta raitaa yli 300 m asti piirtää...
Stingray & Sea Ray
Old 02.08.2017, 21:45
barum's Avatar
Kyllä se luistaa, jopa 300 km/h nopeuksissa, josta nuo luvut ovat peräisin.
Ohutta raitaa tarkoittaa jo melko selvää luistoa, tuollainen 7..8% joka traction control -järjestelmillä sallitaan/rajataan ei vielä tuota näkyvää jälkeä rataan.
Old 02.08.2017, 21:48
No siis jos manuaali ja vaikka optimoisi että maaliviivalla 6500rpm niin tomaatilla jos turbaanin luisto on x prossaa niin sen verran on kiekkoja enemmän tosiasiallisesti
Stingray & Sea Ray
