  #21
Old 04.01.2017, 21:45
Originally Posted by MPÄ
joo! ne shimmit tulee lohkon ja kiinnikkeen väliin. kannattaa varmaan ensin kokeilla uusilla kiinnikkeillä ja sitten säätää tarvittaessa kuskin puolta ylöspäin, jolloin apukuskin puolelle tulee lisää välystä.
Jaahas, taas opin jotain uutta
Tää on opettavainen foorumi
Kiitos !
Old 04.01.2017, 21:55
Yleensä käytetään isolohkon ilmastoidussa versiossa, siksi tiesin...
Tässä original malli
Varmaan pelkät aluslevytkin toimisi?
1967 Tiger 289cid projekti
Old 05.01.2017, 15:29
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Pitäähän tuossa tietää myös se mihin päin mikäkin puoli lähtee kun kaasupedaalia lipsauttaa, eli kuskinpuolen sarja lähtee taivasta kohti ja toisella puolella maata kohti.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 05.01.2017, 16:55
Hyvä pointti, ja jos on tarpeeksi vääntöä non safety kumit repeää irti kuskin puolelta. Siihen kuulemma auttaa kun laittaa kiinnikkeeseen läpipultin lukkomutterilla. Metalliin väljä reikä ja kumiin ahdas sovite. Miili-pari löysälle, niin ei kolise. En ole kokeillut, joten vastuu on lukijalla...
Old 05.01.2017, 17:34
1Elvis's Avatar
1Elvis 1Elvis is offline
1Elvis on oikealla tiellä
Savupiiput
Mun mielestä helpoin on veistää paneeliin kolo jollekin putkelle jos on tarvis.
Jos simmejä laittaa väliin niin kannattaa huomioida että myös kartaanin kulma, vesiletkut, apusimpukka pakosarjoihin nähden + moni muu väli muuttuu ja kaikki ei hyvään suuntaan.
Old 05.01.2017, 17:36
1Elvis's Avatar
Savupiiput
Jos simmejä laittaa väliin niin kannattaa huomioida että myös kartaanin kulma, vesiletkut, apusimpukka pakosarjoihin nähden + moni muu väli muuttuu ja kaikki ei hyvään suuntaan.[/quote]
Old 05.01.2017, 17:39
ramdac's Avatar
ramdac ramdac is offline
hyvin vähän se moottori liikkuu esim. energy suspensionin uretaanisilla kannakkeilla.
ei senttejä, tai jos liikkuu kannakkeet ovat rikki.
toki voihan moottorin laittaa kiinni kiinteillä kannakkeilla, mutta liikkuu se niilläkin, kun veten runko joustaa
Old 05.01.2017, 17:45
ramdac's Avatar
[/quote]
pikkulohkossa kannakkeet liikkuu moottorissakin hieman, kun pultireijät ei ole tiukat.
en mäkään simmailis mitenkään muuten ja kyse ei kuitenkaan ole paljosta kun se vaikuttaa.
kartaaniin vaikutus on niin pieni ettei merkitystä.
mut ihan miten vaan haluaa ja kun kannakkeet pulttaa koneeseen kiinni summissa, onko ne silloinkaan oikeassa paikassa?
Old 05.01.2017, 18:48
Alunperin noita shimmejä on käytetty lisääntyneen kompuran painon kompensoimiseen kumisilla kiinnikkeillä. Muutenkin kysymys on lähinnä milleistä, ei senteistä ja siitä, että kone on oikeassa asennossa. En usko, että uusilla pu- kiinnikkeillä tarvitsee säätää, mutta jos tarvetta on ja ei halua veistää koria, niin shimmaus on mahdollista.
Helpompi tapa on tietysti tehdä kolot putkille.
Old 05.01.2017, 20:51
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
MPÄ kanssa silloin noita sivuputkiakin asennettiin. Ei nähty tarpeelliseksi leikellä rocker panelia koska putket mahtui alta muutenkin, saman verran siihen jäi tilaa kuin Elviksen modatussa paneelissa.
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
