  #71
Old 10.12.2018, 15:48
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Olen omassani shimmannut nuo. Uudet levyt ei ainakaan mulla auttaneet mitään, heitto on tuossa laipassa/navassa. Niiden vaihtamiseen en viitsinyt lähteä kun asia korjaantuu shimmaamallakin.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 11.01.2019, 20:18
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Kävin tänään tallilla kotelosuojaus hommissa,turautin runkopalkin sisään pari tölkillistä tuota Bilteman kotelosuojaa.Tosin liekö tarpeellista kesäautolle,mutta tulipahan tehtyä.
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 12.01.2019, 16:01
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
Eipä siitä kai haittaakaan ole, suhauttelin oman pulkan runkopalkkiin vastaavaa tuotetta.
Btw, runko näyttää todella hyvältä!
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
Old 12.01.2019, 18:06
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Mitenköhän on, jos poraisi runkoon sinne tänne pieniä 10mm reikiä.
Niistä suihkuttaisi suoja ainetta. Samalla toimisivat ilmanvaihtoaukkoina, kuten talon rakentamisessa ”tuulettuva alapohja”? Pienet reijät tuskin vaikuttaisivat rungon jäykkyyteen??
No, ei ehkä viisas neuvo. Muutenhan tätä olisi jo vuosikymmeniä käytetty...
Old 12.01.2019, 18:51
jopex's Avatar
Aika monta erikokoista reikää tuossa rungossa on valmiina,niistä jokaisesta kun suhauttaa,niin aika hyvin saa käsiteltyä.
Old 17.01.2019, 11:17
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Kannattaa ehdottomasti ruiskuttaa pullo tai pari koteloihin, vaikka kesällä vain ajeletkin, siellä on jo alkavaa ruostetta palkin sisällä ja jos sen onnistut saamaan hapettomaksi niin loppuu ruostuminen. Joutuu ehkä teippaileen reikiä umpeen, ettei massa valu heti ulos ja jos vielä grillissä vähän kallistelet, keikuttelet ja pyörittelet niin menee massaa hyvin joka rakoon.
Näkyy olevan kolmosen rungossa niin paljon isoja reikiä, että riittää tuohon hommaan. Onkohan tuossa rungossa niiden sivurunkopalkkien alapuolella takapäässä reikiä? Jos ei ole niin kannattaa tehdä, koska sieltä tulee mahdollinen vesi ulos luonnollisesti valumalla
Old 17.01.2019, 14:58
jopex's Avatar
Juu,kyllä sivupalkkien takapäädyissä ja alapinnalla on reijät,päädyt olivat tukossa,mutta painepesu vaiheessa aukesivat.
Old 18.01.2019, 01:00
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Täällähän on ahkeroitu! Hyvän näköstä jälkeä syntyy. Ja mukavan ehjä lähtökohtakin
Old 18.02.2019, 20:36
jopex's Avatar
Taas hommaa vähän eteenpäin.
Ulkokoolit pakastimen kautta lyömällä paikoilleen.
Varmistan koolin pohjaan menon 2 tonnin voimalla.
Sitten pyöränpultit.
Tarkistin seuraavaksi heiton jarrulevyn ulkokehältä,enkä siksi vielä laittanut stefaa paikoilleen,enkä rasvoja,ainoastaan ohut öljy laakereille ja akselin kaulalle.
Heittoa n.0,16mm,se on mielestäni liikaa.
Lasikuulapuhalsin maalit pois laipasta,ihan mielenkiinnosta,siinähän kuitenkin on sinkkiepoksi ja musta epoksi päällekkäin.
Ei muuttunut heitto mihinkään,niinpä shimmaan 0,1mm verran messinkiarkista leikaten.
Nyt heittoa n.0,04mm,kelpaa miulle hyvin
Old 19.02.2019, 15:54
jopex's Avatar
Tänään toiselle samat mittaukset ja yllätykseksi siinä heittoa vähemmän(0,11mm)ei näköjään aihettanut jumiutuneiden jarrupalojen käryäminen viimeisellä ajoreissulla tuhoja levylle.
Messinkiarkeista löytyy 0,05mm paksuutta,joten siitä shimmi ja heitto nyt 0,06.
Jätän siihen.
Sitten molemmat pakettiin.Uutta noihin tuli Timcenin laakerit ja kaikki pyöränpultit,koska ovat nyt helppo uusia.
On muuten kätevä tuo laakerin rasvaustyökalu.
Äkkiä kyllä unohtuu,miten mikäkin osa kuuluu olla,siksi aika hidasta touhuamista.
Suuri apu on kyllä valokuvat joita tuli otettua reilusti ja tietysti tuo Chevy manuaali.
