Tuolla ensimmäisen viestin linkissä sanotaan; (NOTE: If you have a pink wire instead of dark green, verify voltage before using it for anything. It may only be 5v.) Mutta tuohan siis on ilmeisesti uudempiin? Olisko tuolla 97;n johtosarjassa välillä joku muuntaja tai regulaattori valmiina, niin ettei sitä tarvitsekaan lisätä tuohon radion päähän? Vai onko jopa antennivahvistin sellainen, että sinne saa syöttää 12V suoraan Oletko, J.J , tehnyt itse näitä kytkentöjä, sulla ilmeisesti -98 kyseessä ? Laitoitko tuon 12V kumpaankin piuhaan? Mitä mieltä, syötänkö molempiin johtoihin virran radion perästä, ISO-liittimelle tulevasta Sinisestä moottori-antenni johdosta? Tuossahan se vika sitten voi ollakin, että vahvistin ei herää 5V:llä kun tarvitsis 12V
Mullakin on -97 ,tehtaan tiedoista vaan ei löydy antennisysteemin mittausohjeita ysiseiskaan, mutta ysikasiin ja uudempiin löytyy..
En oo tehnyt kyseisiä kytkentöjä,mulle kun kelpaa vaikka LP-soittimen äänenlaatu... Kävin tosin äsken repimässä antennivahvistimen esiin, virrat päällä,radio päällä,liitin irti tuli vihreeseen johtoon 11v ja pinkkiin 9v ,radionova tosin kuului ihan ok vaikka liitin oli irti antennivahvistimelta ja auto tallissa. |
Tuo on kyllä outoa, että kuuluu ilman vahvistintaki Olisko siellä kaupungissa sitten vähän vahvemmat signaalit kuin täällä maalla... Kyllähän nuo kanavat tosiaan kuului tuolla Alpinella jopa ilman antennin johtoa siellä liikkeessä Seinäjoen keskustassa... Olihan se antennivahvistin siellä kuskinpuolen B-pilarissa? Tuo 11V on varmaan se mitä akku antaa, kun ei ole auto käynnissä Mutta tuo 9V on aika mielenkiintoinen homma, ettei siellä vaan jotain regulaattoria ole kuitenkin? Mutta sulla siis oli jostain se varma tieto että 12V kuuluu syöttää molempiin -98;ssa? Jos näin on, niin sitä pitää sitten joku ilta kokeilla.
Joo siellä kuskinpuolen B-pilarin alaosassa,penkki etuasentoon,kynnyslista irti,niin pääsee raottamaan pilarin alaosan verhousta sen verran että pääsee vahvistimeen käsiksi jotenkuten, eli sun kannattais varmaan vilkaista että siellä on antennijohdot kunnolla kiinni. Ei siellä regulaattoria ole, en vaan ole selvillä mikä ton pinkin (9v johdon) tehtävä on...? Toi 12v tieto on ihan virallisesta vianhakukaaviosta huonoon radion kuuluvuuteen,ohjearvo kumpaankin johtoon 10v-14v (mulla tais akku olla vähän tyhjänä kun ei ollut kuin 9v) |
Ok. Mullahan oli ensin vaan 12V vihreään johtoon, kun ei Metran ohjeissa ollut mitään mainintaa Pinkistä. Sitten kun löysin tuon CF;n ohjeen, että 5V Pinkkiin piuhaan, niin laitoin sen Regulaattorin. Tänään vaihdoin piuhat toisin päin. Eli koko aikana ei ole mennyt 12V molempiin johtoihin yhtäaikaa... Saattaa olla siinä vika, toivottavasti Kokeilen vielä lähipäivinä tuota, kunhan talliin ehdin. ISOT KIITOKSET neuvoista
Okei, nyt on tuokin osasto tsekattuna. Auto käynnissä tulee n. 14V kumpaankin johtoon. Siitä liittimeltä mittasin, liitin kiinni vahvistinboksin kyljessä, auto käynnissä ja radio päällä. Kaikki kolme koaksiaali-piuhaa on kiinni boksissa. Sen sun lähettämän kaavion perusteella käsittäisin, että Pinkkiin johtoon tulee varsinainen "voimavirta" ja Tumman Vihreään johtoon "heräte" silloin kun radion laittaa päälle. Ja just noin se mulla nyt on. Eikä vaan löydy asemia Sen verran oon onnistunu koaksiaalien kunnosta selvittämään, että maadoittaa se ulompi kerros vahvistimen päässä ja sama juttu radion päässä. Ulompi kerros siis ilmeisesti kunnossa? Mutta mitenkäs pystyy testata, onko se sisempi piuha ehjänä
Tempaisin äsken radion irti ja otin koaksiaali-kaapelin irti molemmista päistä, radiosta ja vahvistimesta.
Mittasin että kontakti on kunnossa sekä sydämmessä että ulkovaipassa. Mittasin ulkovaipan molemmista päistä plugista, maadoituspisteestä ja vahvistimen rungosta, kaikista maadoittaa. Sitten mittasin, radio päällä, että koaksiaali-kaapelin sisimmäinen karva antaa radiolle 0,17V jännitettä vahvistimelta Paljonkohan pitäis jännitettä tulla??? Eli onko mulla nyt sitten vahvistin kärähtänyt??? Nyt ei tosissaan enää keksi mitä tehdä
#18
Koitas saatko radioo kuuluun jollain perinteisellä antennipiiskalla yms. ilman että vahvistin on kytkettynä
#19
Pitää testata. Täytyy huomenna käydä lainaamassa kaverilta
#20
Ja nyt on sitten testattu normi-antennillakin, ei löydy signaalia, tai siis radioasemia
Vanha mazdan ensiasennus antenni oli kyseessä, kokeilin että on maadoitus kunnossa kuoressa ja antennipiiskasta menee kontakti siihen plugin keskinastaan. Antennin jalasta vedin maajohdon samaan maadoituspisteeseen, johon Bose-antennivahvistinkin on maadoitettu. Aina vaan kummallisemmaksi käy Ja radio siis löysi liikkeessä signaalin ilman antennijohtoakin, mutta se siis oli kaupungin keskustassa ja mun talli on 30km päässä maalla... Pitäiskö vahvistimen kautta tulevan koaksiaali-kaapelin keskinastasta tulla joku jännite ??? (siis mulla tuli joku 0,17V )
