  #41
Old 01.02.2017, 18:36
Los SQ's Avatar
Los SQ Los SQ is offline
Los SQ on oikealla tiellä
Taka-iskarit
Takaiskareista huomautettiin viime katastuksessa ja kylläpä ne aivan yhtä tyhjän kanssa olivatkin. Finnvetteltä kaasuDelcot tilalle.
Apparin puoleinen iskari meni kohdalleen ja paikalleen hienosti. Netistä löysin momentit yläpäähän 60 ja alas 40.
Kuskinpuoleinen pois, mutta uusi ei menekään heittämällä paikalleen vaan yläpään kiinnitysraudan reiät ei osu kohalleen.
Vanha iskari tämännäköinen
Kuuluuko olla ns. vinoon asennettu? Eli väännetäänkö vaan paikalleen vai onko jossain kipua? Apparin puoleinen kiinnitysrauta oli erilainen ja asennus sujui helposti.
Look! A Squirrel!
Old 01.02.2017, 18:41
Kyllä ne ihan samanlaiset kuuluu olla. Alapään kiinnike menee helposti rikki, jos asentaa väärin, oliko niissä eroa?
1967 Tiger 289cid projekti
Old 02.02.2017, 11:45
Los SQ's Avatar
Alapään kiinnikkeet on samanlaiset. Ja paremman katsomisen jälkeen on yläkiinnikeetkin. Ne on vaan toisinpäin toisella puolella. Olisikohan jälkiasennettu uusi yläkiinnike ja vahingossa hepattu väärin päin ��
Kuskin puoli
Apparin
Look! A Squirrel!
Old 02.02.2017, 12:10
Kuskin puoli
Apparin
Kyllä ne yläkiinnikkeetkin on ihan oikein! Noin ne kuuluu, jotain muuta häikkää?
Kuvasta ei näe tarkasti, mutta onhan ne molemmat runkopalkin sisäpinnan kanssa linjassa?
Ja alakiinnikkeet kutakuinkin vaakasuorassa, eikä liiku mihinkään?
Old 02.02.2017, 12:22
Los SQ's Avatar
Apparin puoli jota on mielestäni hieman "väännetty"
Kuskinpuoli.
Alakiinnikkeet suurinpiirtein suorassa. Toivottavasti kuvat kertovat enemmän kuin minä
Look! A Squirrel!
Old 02.02.2017, 12:37
Kuskinpuoli.
jep, jos iskari ei mene paikoilleen, niin tarjoa lekaa sille apparin sisäpuolen korvakkeelle. taivuta sitä siis auton keskilinjaa kohti. jospa se reikä nousisi samalla heiman ylöspäin? jätä kuitenkin mutterille tilaa...
Old 02.11.2018, 09:22
Los SQ's Avatar
Piiiitkästä aikaa.
Nyt ollaan sellaisen jutun äärellä että multa katos vilkut vetestä. Hätävilkkukytkimestä toimii kyllä kaikki, mutta viiksestä vääntäen ei tapahdu mitään.
Foorumia kun selasin niin löysin ehdotuksen jotta viiksen liitokset olis ongelmakohtana. Mites tuon saa tuolta esille? Koitin koputella alinta suojaputkea alaspäin mutta oli sen verran piukka etten uskaltanut enempää etten särje mitn. Kiitos avusta jo etukäteen.
Koko kojetaulun otin pois kun perkuleen kiinaledit eivät valaise yhtikäs mitään.
Tilalle taidan laittaa joko perinteiset halogeenit tahi paremmat ledit. Onkos porukoilla näistä millaisia kokemuksia?
Name:	corvette steering.jpg
Look! A Squirrel!
