  #21
Old 07.04.2019, 21:14
vausti's Avatar
vausti vausti is offline
vausti on oikealla tiellä
Mä tilasin nuo nyt suoraan. Toivottavasti tulevat pian
Ennenkuin pääsen kiinnittämään kojelautaa ja muita osia, niin mun pitäisi kiinnittää kaikki alipaineletkut paikalleen. Ongelmana on se, että lähes kaikki niistä on revitty irti ja letkutkin puuttuvat. Onko ehdotuksia miten tätä lähtisi korjaamaan?
Old 09.04.2019, 18:21
modulus's Avatar
modulus modulus is offline
modulus on oikealla tiellä
Jes, Zipiltä toimitukset on tullu nopeesti riippuen tietty minkä shippingin valitsit, jääkö Suomessa tulliin yms
Alipaineletkuista pääsee jyvälle kaavioiden kanssa, esim. Willcoxin sivuilta löytyy ainakin jotain. Googleen hakusanaksi vaikka "corvette 1970 vacuum diagram"
Näissä esim. lämppärin säätöihin liittyvät letkut
http://repairs.willcoxcorvette.com/1...1969-1970-wac/
http://repairs.willcoxcorvette.com/1...eater-control/
1972 Coupe 350/TH400
Old 20.04.2019, 13:38
vausti's Avatar
Kiitos neuvoista!
Huomasin, että "Hot water shut off Valve" puuttuu. Jostain se pitää hommata.
Lisäksi pitäisi saada letku pujotettua "Fresh air Plenum Vent actuator":iin, joka on pelkääjän puolen lokasuojassa. Onko ehdotuksia miten tuohon pääsee käsiksi? On niin ahdas paikka, että sormilla ei sinne ylety.
Old 09.06.2019, 21:34
vausti's Avatar
Homma taas hieman etenee. Sisustan osat on maalattu ja etukaiuttimet kiinnitetty. Irroitin myös kaikki renkaat sillä ensi viikolla vaihdan vanteet.
Sanokaapas mitä takankontissa lokasuojien vieressä oleviin suorakulman muotoisiin rautapaloihin pitäisi kiinnittää? Ne tulevat matosta läpi.
ID:	14173  Click image for larger version
Old 10.06.2019, 07:26
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Turvavyörullan päälle tuleva kotelo.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 10.06.2019, 22:36
vausti's Avatar
Kiitos tiedosta!
Mulla on nelipisteturvavyöt, niin ei taida olla noilla kiinnikkeille käyttöä. Ovatko muuten miten hyvin kiinni autossa?
Old 11.06.2019, 09:49
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Villi arvaus että parilla alumiini niitillä, tuohan on vain sen kopan kiinnike.
-72 Corvette Coupe
Old 03.07.2019, 14:05
vausti's Avatar
Nyt tarvittaisiin hieman apuja. Luulin, että johtosarjan pakkaaminen kojetaulun taakse olisi helppo homma mutta eipä ollutkaan. Katsoin netistä löytyvistä kuvista, että johtopaketin pitäisi kulkea nopeus- ja kierroslukumittarin yläpuolella. Ilmeisesti johtojen paikka muuttui vuosimallin -70 aikana, joka myös oma autoni on.
Ainut tapa jolla sain ne mahtumaan oli laittaa johtopaketti kulkemaan mittarien takana.
Osaatteko sanoa mistä kohtaa johtopaketin pitäisi tulla ulos kojetaulun oikealta puolelta? Pitääkö johtojen kulkea ilmastoinnin putkien peräpuolelta (kuten kuvassa), eikä keulan puolelta?
Toinen kysymys liittyen lämpösäätimen vaijeriin. Kuuluuko sen mennä keskisormella merkitsemääni reittiä pitkin vai jotain muuta kautta?
Uudet vanteet ja renkaat sain vihdoin paikalleen. Näyttää tosin hieman hassulta, kun reinkaiden ja lokasuojan välissä on 20 cm tyhjää tilaa
Ilmeisesti tila pienenee kun liikuttaa autoa.
ID:	14231  Click image for larger version
ID:	14232  Click image for larger version
ID:	14233  Click image for larger version
Old 03.07.2019, 14:09
vausti's Avatar
Ja vielä yksi kysymys. Onko kierroslukumittarin oikeassa reunassa olevaan mötikkään kiinnitetty liitin oikeassa paikassa? Liitin jossa on kaksi sinistä ja kaksi keltaista johtoa. Tuosta mötikästä lähtee myös jokin alipaineputki.
Old 07.07.2019, 13:31
vausti's Avatar
Löytyykö tietäjiä?
