#3911
Onko GM:n oma lisäaine? Nimittäin se on ainoa joka käsittääkseni toimii kunnolla. Itse aikoinaan laitoin myös jotain vauhtikaupan lisäainetta rempattuun perään, kun ei ollut oikeaa saatavilla. Rutisi tiukoissa käännöksissä, ja rutina lakkasi samantien, kun hain pullon GM:n omaa lisäainetta. |
#3912
Mulla on tuolla C4 osastolla kysely liittyen peräöljyihin, mutta kysyn nyt myös täältä: Jos perässä on Limited Slip öljy, niin meneekö hommä käteen, jos laittaa lisäksi GM/AC:n lisäaineen ?
#3913
Kierroslukumittarin vaijeri (1973)
Osaisiko joku antaa vinkkiä sen suhteen mikä mulla tuon kanssa mättää......... Autoon on vaihdettu malloryn jakaja johon tilasin finnvetten kautta tuon oikeanpuolisen sovitteen, joka on varta vasten vetteä varten. Uudessa osassa on hammastus vastakkainen kuin orginaalissa (Ei edes sovi jakajan varteen). Varsinainen ongelmani on siinä että uusi vaihtamani vaijeri ei lukkiudu kumpaankaan noista sovitteista, auton käydessä kaikki näyttäisi olevan ok jakajan juuressa sekä mittari toimii sormin vaijeria pyöritellessä. Eli askarruttaa että kuuluuko tuohon pakettiin vielä jokin soviteholkki vai onko hankkimassani vaijerissa liian lyhyt tuo ulos jäävä osuus vaijeria, jolloin se ei lukitu vaan pyörii tyhjää holkin sisällä. Ohessa pari kuvaa aiemmasta asennuksesta auton hankinnan ajoilta. Eipä tosin toiminut tuokaan. |
#3914
Tästähän oli aiemminkin juttua ja ehdottelin tuollaista vaijerin päähän: Vaijerin päähän on puristettu neliön muotoon ja tuo jakajassa oleva vastine on pyöreä reikä jossa on ura. Tuo ylläoleva adapteri sopii siihen väliin. Mutta... Corvetteforumilla oli ketju aiheesta, jossa oli mielenkiintoista tietoa, mm että Mallory ei käytä tuollaisia adaptereita: http://www.corvetteforum.com/forums/...stributor.html. Myös jollain oli jakaja pyärittänyt vaijeria väärään suuntaan eli tuolla yo adapterilla saisi ilmeisesti juuri tämän aikaan... MSD omistaa nykyään Malloryn ja MSD:n sivujen kautta löytyy vanha Malloryn kataloogi. Jos katsot oheisesta linkistä kataloogia sivulta 40 niin se itseasiassa selventää hyvin mitä osia Malloryn jakajan sisällä pitäisi olla Corvettea varten: http://info.prestoliteperformance.co...010_74397G.pdf ,eli tuo uusi osa minkä sait on ilmeisesti oikea (jos se on jämpti vaijerin päähän) mutta se tarvitsisi parikseen rattaan 25718A...
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck Last edited by T72 : 11.08.2015 at 13:50. |
#3915
Ei mene. Mulla on Gulfin LS (Limited Slip) öljyt ja sen seurana lisäaine olleet käytössä jo useamman peräöljyjen vaihdon ajan (ainakin vajaat 60 000 km) ja piirtää ihan tasaisesti molemmilla tassuilla.
Kiitoksia tästä. |
#3917
Arveletko olevasi parempi kemisti kuin nuo öljytehtailijat? |
#3918
Joskus kauan sitten kun 74:ään vaihdoin perän öljyt, niin sen jälkeen kuului ihme sivuääniä. Ja ne loppui kun pistin sen GM:n lisäaineen..
#3919
Keväällä peräremontin jälkeen laitoin Gulfin lukkoperäöljyä ja kun kääntysin ekalla ajoreissulla kotiin niin aika narinaa,muutaman pikkupätkän ajelun jälkeen lorautettiin kans luistoainetta kun pahaa teki lukon narskutus,sen jälkeen mennyt erittäin nätisti mutkaisilla teillä |
#3920
Juuri tätä tarkoitin ! ZZ-2:n ei tarvitse vaivata päätään minun kysymyksillä.
