  #31
Old 19.01.2009, 21:45
johny's Avatar
johny johny is offline
johny on oikealla tiellä
Originally Posted by JKK
n. kello 2:30 asentoon. Hommaan vaikuttaa tietysti myös se, millaiset pakosarjat sattuu olemaan kyseessä.
Veikkaan että aika tohon samaan paikkaan päättyy munkin sarja ja taraytän lambdan 2:30 asentoon. saahan sen sitten aina siirretyä jos ei käykkään.
KIITOKSIA
Lyö päähän, siellä se vikakin on
Old 01.02.2009, 14:39
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Onko jarrusatuloiden mäntien irroittamisessa jokin erityiskikka? Koetin irroittaa noita vanhoja mutta eivät vetämällä ainakaan tulleet ulos. Vai tarviiko vaan enemmän voimaa?
-76 projekti
Old 01.02.2009, 15:15
heimo huima's Avatar
Paineilmaa tai jos kunnollla jumissa niin sitten rasvaprässillä rasvaa sisälle..
Old 01.02.2009, 15:54
energy's Avatar
energy energy is offline
Ploginconffaaja
energy on oikealla tiellä
Originally Posted by ippe73
Löytyy 53-82. Ne on laitettu jonnekin nettiinkin. Energy1610 muistanee URL:n.
http://www.nrjvette.com/johdotukset/
C3 -76 Coupe (rojessi)
C5 Z06 -02 (rojessi)
Old 01.02.2009, 18:09
Tässä paljon pieniä vastauksia pieniin kysymyksiin kytkimistä
http://www.novak-adapt.com/knowledge/clutches_etc.htm
Old 01.02.2009, 22:04
kossu's Avatar
kossu kossu is offline
kossu on oikealla tiellä
Ruuvi koot ja kpl määrä
Pieni välikymysys: olisko kellään tietoo sivustosta mistä sais tietoonsa kuinka monta ja mitäkin kokoa/pituutta bolts&nuts tollasessa -71 coupessa on???
Tarttis rakennella lista yhelle hemmolle jolta saisin haponkestävästä noi kaikki,kun Joe on pistäny ison kasan tosta keulasta laikalla poikki ja roskiin...
"Josko tänäkään
kesänä....."
1971 SB Coupetomatic
Old 07.02.2009, 12:57
Ei ole toivoa sellaisesta listasta-valitettavasti
Ainoa mesta missä olen corvete rosteripultti sarjaan törmännyt on www.totallystainless.com . Voinkin tota kiskaa suositella jos tarvii erikoisiakin rosteri button/6kolo/12kanta pultteja.
Setti pitää sisällään 68-72 vetteen :
BODY KIT- Every Body Kit includes component kits for Body Mount, Brake, Fuel & Emergency Brake
Lines, Cowl Vent/Wiper Cover, Door Hinges, Door Jambs, Firewall (misc,), Firewall Access Cover, Front Air
Spoiler, Front Bumper & Mount, Front Crossmember, Front License Plate & Brackets, Gas Tank Mount, Grill
& Front Turn Signals, Headlights, Heater/AC Box, Hood Hinges & Brace, Hood Latches & Catches, Inner
Fender Shields, Tanks, Interior, Nose Reinforcing Braces, Radiator Support & Shroud, Rear Bumper, Rear
License & Bracket, Roll Pan, Seat Mount & Trim, Tail Light, and Wiper Linkage, etc.
http://www.totallystainless.com/2008.../catalog32.pdf
Old 07.02.2009, 13:00
Tee-se-itse moottorin liikkuvien tasapainoitus
Kuten otsikossa todetaan tässä pääpiirteet. Vaikka esimerkkissä painotellaan muinaismuistolain piiriin kuuluvaan flathead moottoria on toimintamalli sama.
http://www.webrodder.com/article.php...7&SID=4&CID=15
Old 10.02.2009, 22:15
johny's Avatar
Purin valmiiksi ton tehostin keksinnön ja siihen pitäis tollanen korjaus sarja
Sieltä puuttu näköjään kokonaan toi toinen iso spiraali jousi
Pari kysymystä tuli mieleen tosta kun rupeaa sitä kasaamaan ettei tietämättään tärvää koko vekotinta.
1. Mitä rasvaa tonne kannattaa laittaa? joskus laitoin tollaseen siitä nipasta tavan vaseliinia ja kesti kauan ennekun alko taas tehostin palaamaan (tais olla liian paksua).
2. Kuinka tiukalle toi pitää laittaa (tuskin niin kovaa että pallo kokonaan jumissa)
3. Vedetäänkö toi kokonaan kiinni vai säädetäänkö sillä jotenkin tehostimen toimintaa? Näköjään keskeltä jenga tärvätty joskus
Old 10.02.2009, 22:17
johny's Avatar
OHO se toinen kuva unohtu
