  #4411
Old 09.12.2016, 11:35
[quote=Juke]Tämän kuvan olet tietenkin jo tutkinut ?
niin, ei siitä pitäisi mitään puuttua, mutta ihmetyttää, kun on pultitkin paikoillaan molemmipuolin. olisko ne sitten jotain lisävarustehelmalevikettä varten? tai roiskeläpille?
ja oikea vastaus tuli Jakelta:
ne on 68-69 muovisten rocker paneelien kiinnikkeet ja tuohon on vaihdettu alumiiniset 70-77 malliset, joissa ei enää ole alapuolista kiinnitystä. Välttämättä.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 09.12.2016, 18:21
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
72:sen assembly instruction manuaalissa tuo etummainen kiinnike on kuvattu mutta takimmaista ei. Autosta kun katsoo niin helmalistassa ei kyllä ole reikää sille etummaisellekkaan pultille, kuidussa on kyllä vielä paikka kiinnikeklipsulle. Eivät tietysti välttämättä ole orkkis helmalistat mullakaan.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 09.12.2016, 18:32
Jep, niitä alumiinisia on myös olemassa yhdellä kärjessä olevalla alapuolen kiinnikkeellä.
Old 10.12.2016, 21:29
Originally Posted by ToniH
Muistelisin, että ainakin mulla oli '70:ssä jossain siinä keskellä sulakerasiaa tyhjä liitin, josta tuli ignition hot.
Ja jostain johdotuksista, kun keskusteltiin tässä ketjussa joskus, vastasin tämän oman ratkaisuni: klick
Eli kaupallinen ratkaisu tuohon funtsimaasi juttuun. En viitti kaikkia uusia romuja laittaa yhden sulakkeen taakse, joten toi uusi rasia on ainakin mulle hyvä ratkaisu.
Tarkoittanet tuota "IGN" kantaa ?
Old 13.12.2016, 16:42
Hmmm...joo mahdollisesti - siis jos IGN viittaa siinä yläpuolella olevaan tyhjään liittimeen. Joku niistä kolmesta jokatapauksessa mutta ulkomuistista joko IGN tai ACC. Arvaisin, että ainakin BAT:ssa on jatkuva virta. Kantsii kuitenkin yleismittarilla tms. kokeilla, jos vaan auto on siinä kunnossa, että avaimesta saa sähköt päälle.
Old 13.12.2016, 16:52
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
IGN nastaan tulee virta vain kun avain on käännetty. BAT nastaan tulee jatkuvasti.
Aivan looginen asia kun ajattelee.
Old 13.12.2016, 22:02
Kun oliskin...
Mutta joo, täytyy kokeilla siinä vaiheessa, kun on johdot muuten paikallaan. Helppohan tuosta on sitten vaihtaa toiseen liittimeen.
Yksinkertaisena ihmisenä ajattelin itse sen homman juurikin noin, että IGN täyty tarkoittaa virta-avainta... Noh, aika näyttää, menikö syteen vaiko peräti saveen
Old 18.12.2016, 14:50
sataplus's Avatar
sataplus sataplus is offline
sataplus on oikealla tiellä
Vääriä osia shifterissä
Muncien M21 -68 laatikon vivuissa on jotain sopimatonta osaa. Alkuperäisen mallinen shifter. Vivusto on miltei uusi, ei minun vaihtama. Mitään kulumia ei ole. Vaihteen 1-2 tappi on vaihdevipuun sopiva halkaisijaltaan, mutta haarukan reikä usean millin liian suuri. Saahan tuon korjattua, mutta jos olisi joku muu keino.
Old 18.12.2016, 14:57
Siihen kuuluu muovinen tai metallinen Pusla väliin. Itse suosin metallisia.
Old 18.12.2016, 15:21
WBBC's Avatar
Laita vivut oikeinpäin, ettei käy kuin mulle🤔
