#4811
Ohjauspylväältä laatikon suuntaan menevä vaijeri?
MItä se vaijeri tekee? Vaijeri siis siellä moottoritilan puolella. Mulla kun on manuaalikoneistoinen viri-automaatti niin ajattelin, että tarvitsenko sitä lainkaan. Vai liittyykö se jotenkin rattilukkoon tai siihen, että starttimoottori toimisi vain laatikon P-asennossa?
Kyseessä 69 350 AC PB automaatti. |
#4812
#4813
Oliskohan se niin, että automaatti versiossa se estää avaimen iroittamisen muulloin kuin vaihteiston p-asennossa ja vastaavasti p:tä ei saa pois päältä ilman avainta.
Manuaalimallissa vastaava toiminto taitaa olla peruutusvaihteen kanssa. Se kannake tosiaan on myös vastakappale rattiputken läpiviennin kiinnitykselle, eli ei sitä kokonaan kannata poistaa. Vähän uudelleen muotoilua vaan. |
#4815
Yoke:n vaihto
Olen tässä harkinnut, että pitäisi varmaan vetoakseleiden sisäpään yoket vaihtaa omasta autosta (-79). Löysin foorumilta tällaisen neuvon, mutta epäilyttää silti, onnistuuko todella noin helposti. Mikäli oikein olen ymmärtänyt, perä on tuon kannen välityksellä kiinni rungossa, vai kuinka? |
#4816
Hommaa helpotti aika paljon se, että kori oli pois rungolta Takajousi irti, perää kannatteleva cross-member irti tai ainakin alaspäin sen verran, että saat joko perän takakanne pultit auki tai sitten koko paketti alas ja cross memberin yläpuolelta neljä pulttia auki, joilla perämurikka on siinä kiinni. Iskarit voi olla kiinni, jos ovat vakiomittaiset. Yoken vaihto on tosiaan kuvauksen mukainen, eli kun kroppa on auki pyörittelee sokan reiät näkyviin ja 90 asteen pihdeillä irti. Voi joutua koputtelemaan yoket ulos, mutta ei vaadi ulosvetäjää. Saattaa tulla ulos ihan käsinkin. Itse laitoin yoket 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden, mutta sillä ei liene merkitystä?
#4818
Kiitos!
Nyt kun saisi vielä päätettyä, onko lähdettävä hommaan. Netistä saa infoa ihan laidasta laitaan kun osan mielestä pitää olla aivan tiukka ja toiset taas väittää, ettei sokkia tarvita lainkaan. Tuossa omassa oikealla ei ole välystä, mutta vasemmalla tuntuu lonkse, kun pyörästä ottaa klo 6 ja 12 kohdalta kiinni ja heiluttaa. Onkohan tuohon mitään menetelmää, jolla yoken välyksen saisi mitattua ilman, että perän aukaisee? Ja mitkä on toleranssit? |
#4819
Tässä eräs näkemys: End play: Less than .025 No problem .025 - .050 Starting to wear, consider inspection .050 - .100 Beyond normal cluth wear, possible clutch damage and/or heavy stub axle wear. Needs attention .100-.150 Excessive wear and/or damage. Needs immediate attention. .150 -.200 Severe wear and case damage Jotkut ovat sitä mieltä, että alle 0,050” on Ok (=1;27 mm!) Oma nyrkkisääntö on ollut alle 1mm välys. Uuden tehdassäätö lienee 0,005” eli 0, 127 mm. Sokat voi jättää kokonaan pois (kelluvaksi) mikäli ripustus on muutettu toisentyyppiseksi, esim. 6-link. Vakioripustuksella ilman sokkia rengas vääntyy auton alle ensimmäisessä mutkassa. Ps. Mulla ei mene jakeluun, että miten kytkinpakka voisi vaikuttaa tuohon välykseen? Mun mielestä siihen vaikuttaa vain Yoken pään kuluminen, laakereiden leveys, lukitusrenkaan paksuus ja keskitapin paksuus/kulumat.
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 20.12.2017 at 09:38. |
#4820
