  #5011
Old 10.10.2018, 23:55
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Kaaviot ei näy kuvissa kokonaisuudessaan..
Sammuuko vilkun merkkivalo jos otat vilkkupolttimon edestä irti tuolloin kun parkit tai ajovalot on päällä?
Edit: Katselin noita C3 kytkentäkaavioita, vilkkujen kytkentä muuttuu vm.1972, oliskohan mahdollista että sun johtosarja olisikin sellainen? 1972 lähtien markkerin maadoitus otetaan vilkkupolttimon virtapuolelta jolloin ne saadaan vilkkumaan tuollain eritahtiin, lisäksi tälläiseeen kytkentään ei sovellu nuo merkkivaloiksesi asentamasi led-polttimot, jos asia on näin niin korjauksena toimii markkerien maadoituksen siirto suoraan maihin (tällöin markkerit ei tosin enää toimi vilkkuina, jos haluat että ne edelleen toimii vilkkuina niin silloin vaihda ne led-merkkivalot tavallisiin polttimoihin, tällöin ei tarvitse muuttaa maadoituksia).
Old 11.10.2018, 22:45
Tuota en olekaan kokeillut. Täytyy testata kun saan mittariston taas kokoon.
Kyllä nuo sarjat oli merkitty 1971 w/o AC. ( ainakin dash harness )
Mutta kaikkihan on mahdollista.
Mulla saattaa olla tallessa johtosarjojrn pakkaukset, niin voin tarkistaa.
Ja toki sivumarkkerin kanta on myöd helppo tsekata.
Led merkkivalojen vaihto ei oikein onnistu tavallisiin, kun mittaristot on aika lsills custom made.
Old 13.10.2018, 00:17
En ehtinyt kuin käydä kääntymässä tallissa, mutta nappasin kuvat kaavioista kokonaan.
Kaavioissa etu sidemarkereille menee ruskea ja musta piuha, mutta johtosarjassa onkin vasemmalla ruskea+vaaleansininen, ja oikealla ruskea+keltainen.
Joten vaikuttaisi siltä, että etujohtosarja onkin tehty 72 mallin mukaan. Sitä kaaviota mulla ei ole, joten varma en voi olla.
Pakkauksen mukaan johtosarja on tämä;
http://shop.docrebuild.com/1971CorvetteHeadlampWireHarnesswithFibrtopticsRepl acesGM8901918.aspx
Tässä kokonaan kaaviot;
Old 13.10.2018, 01:16
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Eli kytkennästä tulee luultavasti hyvä kun katkaiset keltaisen ja vaaleansinisen johdon ja laitat ne polttimonpuolelta maihin ja toiset päät jätät vapaaksi, varmuuden vuoksi tosin kannattaa tarkastaa että ruskeisiin johtoihin tulee +virta.
Tuolta löytyy kaavioita 68-82:
https://sites.google.com/a/c3vrmail....iring-diagrams
Old 14.10.2018, 19:06
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Mikä imusarja mahtuu -70 mallisen vakio konepeiton alle(pikkulohko) kun se on niin lättänä että edes vähän hengittäisi
Old 15.10.2018, 00:15
Onko merkitystä virtaussuunnalla?
Olettaisin että tuohon pidempään letkulähtöön tulisi letku vesipumpulta ja lyhyemmästä menisi letku lämppärinkennon ylempään lähtöön.
Old 15.10.2018, 12:42
jaro55's Avatar
jaro55 jaro55 is offline
jaro55 on oikealla tiellä
Tuossa -79 letkuvedot malliksi.
Old 15.10.2018, 22:48
Kiitos!
Tosissaan saa miettiä, mutta kyllä tuosta tulee selväksi. Näkymä on ihan erilainen, kun auto on w/o AC, mutta sain kiinni ajatuksesta.
Old 16.10.2018, 14:58
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Ainakin Edelbrock RPM + 3" putsari mahtuu -77 malliin.
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 16.10.2018, 17:40
Custom Autosound radion asetukset ei pysyneet muistissa, koska radion maadoitus oli vedetty rungosta ja akun maajohdossa on päävirtakatkaisin.
Tänään vedin radiolle maajohdon suoraan akulta ja muistit säilyy nyt.
MUTTA
Jostain syystä radio maadoittuukin myös jotain muuta kautta, ilmeisesti konsolista, joten kun päävirtakatkaisin on käännetty off asentoon, niin koko auto saa maadoituksen radion maajohdosta
Toki radion kuori saattaa muustakin kohtaa koskettaa runkoon, esimekiksi pyyhkijöiden tai lasinnostimien releen kuoren kautta.
Miten olette eristäneet radion rungon ettei näin kävisi?
