  #5101
Old 07.03.2019, 06:50
Originally Posted by hydrauli
Olis c3:sen keulan liimaus edessä ja meinasin tähän käyttää sem 39747 koriliimaa(200ml tuubi). En osaa yhtään arvioida paljonko tuota mäskiä menee niin kuinka monta tuubia teillä mennyt keulan liimaukseen? Siis liimaus tuosta lokasuojien kohdalta ja olisiko ehdottaa jotain muuta koriliimaa?
https://www.sp-automaalit.fi/MULTI-P...-2K-peltiliima
Yksi riitti hyvin. Tuo on erittäin hyvä aine, samaa tavaraa saa ainakin 3M tuotemerkillä myös.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 10.03.2019, 19:11
karoholmberg's Avatar
karoholmberg karoholmberg is offline
karoholmberg on oikealla tiellä
Mistäs porukka hankkii varaosia ajokkeihin?
Tarkoituksena olis aloittaa 2-3 kauden mittainen sisätilojen siistimisproggis jonka jälkeen ulkokuori on todennäköisesti maalausvalmis (silloin pitänee hankkia myös uusi orggiskeula - nykyinen taitaa olla jotain muuta)..
Väritys on Yellow (ext.) / Camel (int.)(vm1981)
Tällä hetkellä hankintalistalla olis seuraavaa:
- Ovipanelit (reiät ovenkahvalle, oven avausvivulle, sekä Lock-kytkimelle)
- Lock- kytkimet (2kpl) + piuhasarja (2kpl)
- Hätävilkkujen nappisetti ruuveineen (polven osuma vei menessään koko läjän)
- Oven avauskahvan kuppi (oikea + vasen)
- Kuskin oven kahva (läpyskä roikkuu puolessa välissä ja avaa vähän huonosti)
- Käsijarrun "paneli / coveri" (kiinnitysruuveineen, on irti tällä hetkellä)
- Kuskin penkin sähkösäätimien muovipaneli/coveri
Ensi kaudelle menis sitten ehkä:
- A-palkki, yläpalkki, targapala, b-palkki -muoviverhoilu
- Kojelauta
- Takasäilytyslokerojen kehikot, kannet ja ehkä saranat
- Sisäverhoilu (kokonaan)
Canon 5D4: 14/1.8A, 15/2.8 FE, 50/1.8stm, 85/1.4L IS, 135/2L, 180/3.5L Macro, 70-200/2.8L III
Pörri: Chevrolet Corvette C3 '81 (Yellow / Camel, L81 + Hooker Super Competition).
Old 11.03.2019, 15:45
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
vettepeikko.fi ja finnvette, sieltä löytyy...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 11.03.2019, 17:42
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
Kannattaa myös seurailla tätä ketjua. Bulldog's järjestelee kerran pari vuodessa kimppatilauksia ja Zip Corvetelta löytyy kaikki mahdollinen. Itsekin pari kertaa ottanut osaa ja homma toimii kunhan ei ole kiire osille.
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
Old 27.03.2019, 21:25
MS73's Avatar
MS73 MS73 is offline
MS73 on oikealla tiellä
Tuulilasin vaihto
Pitäisi vaihdattaa tuulilasi -73:seen coupeen ennen kesän katsastusta, mutta ei tunnu mistään löytyvän kuvia/ohjeita tuon projektin tekoon.
Pistin tuon autojerry palvelun kautta kyselyn porilais firmoille tuosta vaihtourakasta, yksikään firma ei tehnyt edes tarjousta.
Kankaanpääläisestä firmasta työkaveri kysyi tarjousta kun on tuttu kaveri, tuo ei suostunut työn alle edes ottamaan, kun kuulemma vanhojen autojen kanssa tulee aina ongelmia.
Siksi tarvitsisin ohjeita tai vinkkejä valmisteluihin yms.
Itse lasin asennus menee kaiketi liimaamalla, mutta haluaisin tietää miten nuo listat kannattaisi irroittaa kun ovat vielä ainakin suht siistit ja suorat.
Toinen kysymys liittyy hankittaviin osiin, eli mitä kaikkea tarvii hankkia etukäteen asennusta varten?
Ainakin jotain kiinnikesarjaa näyttäisi olevan kaupan.
Old 28.03.2019, 05:38
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Lasia ei varsinaisesti liimata, vaan se asennetaan butyyli liimanauhalla. Ainakin Kuittilan autolasista on aikaisemmin saanut sopivan lasin ja nauhan. Homma poikkeaa hyvin paljon nyky liimalasien asennuksesta, joten ehkä ymmärrettävää, että liikkeet ei tarjoa. Ei ole kuitenkaan vaikea homma jos karmi ei ole ruosteessa. Minusta kaikki kolot ja listojenkin välit kannattaa tiivistää lasin asennuksen jälkeen butyylimassalla.
Old 28.03.2019, 07:07
Kannattaa asentaa tuulilasi mielummin itse, kuin viedä muualle, paitsi Vettekorjaamoon. Varmasti muutkin osaavat asentaa sen lasin ja kiinni pysyy, mutta lasin asemointi oikeaan korkoon jää taatusti tekemättä. Lasin ja reunalistojen väliin ei kuulu jäädä rakoa, kuten useimmissa C3:sissa näkee. Suurin osa on tietysti kuivuneen massan takia vanhuuttaan vetäytynyt.
Huolellinen valmistelu tietysti ja koesovitukset listoineen. Ja oikea asennusjärjestys! Googlaamalla löytyy toimenpidelistoja ja oikeat materiaalit.
Jos omat taidot epäilyttää, niin vie lasiliikkeeseen tai korjaamoon ja menee itse valvomaan koko toimenpiteen alusta loppuun. Itse en kerran näin toiminut ja C4:sen lasi liimattiin n. 9-10mm sivuun keskilinjasta ja katto jätettiin kiinnittämättä. Onneksi huomasin katon kolinan ennen moottoritien alkua!
Old 28.03.2019, 12:15
Heh sama kävi itselle, katto vain nostettiin paikoilleen eikä mua infottu asiasta! 70 vauhdissa ajattelin että "mikä täällä kolisee?" voi jeesus..
Old 28.03.2019, 20:10
ahne's Avatar
Joo tuo lasin korko suhteessa listoihin aikaansaadaan riittävän paksulla butyyli tiivistenauhalla. Varmaan näitä on laitettu paljon lasiliimalla ja silloinhan se menee suoraan 5mm liian syvälle..
Old 10.04.2019, 17:39
Rane's Avatar
Rane Rane is offline
Rane on oikealla tiellä
oliskohan kellään vinkkiä että kuinka kolmosen main duckt eli mistä lähtee sivuventtiileille putket niin et kuinka kuskin puoli pitäs kiinnittää lämppäriksydeemiin?apparin puolella on kyllä selkee kulmarauta josta pultataan kiinni mut kuskin puolella ei oo mitään millä sais sen tukevasti kiinni! manuaali kyllä on ja siinä näyttää pulttia kuskin puolelle mut siel ei ole mitään paikkaa pultille,ja mun manuaali taitaa olla joku harjoittelupainos kun joka toisessa sivussa seisoo WAITING LAYOUT APPROVAL kyseessä 78 malli
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
