#1721
Varoituksen sana edelliseen liittyen. Jos ja kun käy niin (ja aika usein käy), että koneviilan halkaisija on hyvin lähellä olemassa olevan reiän halkaisijaa, alkaa pyörivä viila haukkaamaan/pomppimaan erittäin herkästi vingulla (tai käsiporakoneella) käytettynä ja lopputulos näyttää huonolta. Vain jos koneviila on selvästi pienempi, kokeilisin tehdä työn sen avulla, muussa tapauksessa hyvälaatuinen pyöröviila täsmäkäytettynä tuottaa paremman lopputuloksen.
#1722
Ääni koneviilalle. En tosin tiedä miltä se kuullostaa sähkötyökalussa kun itsellä paineilmalaitteet. https://www.ikh.fi/fi/search/KONEVIILA Suippokärkinen kiilamainen tai sitten lieriö jossa pyöristetty kärki. Pakosarjan reiälle varmaan lieriö. Ota pari erilaista. |
#1723
Ainiin, unohdin. Onhan mullakin paineilmatyökaluja. Pitäis löytyä puikkohiomakonekin.
No, eiköhän tämä jollain ilveellä onnaa.
#1724
#1725
Ei nyt ihan noinkaan. Vaikka reikä on reilusti isompi kuin koneviila, alkaa se pomppimaan silloin kun viila on väärällä reunalla suhteessa viilaajaan. Terähän pyörii vain yhteen suuntaan ja silloin toinen reuna on "vetopuolella" ja toinen puoli työntää. Jos menet työntöpuolelle, pomppii mutta kun pysyt aina vetopuolella, ei pompi. Toisin sanoen jos haluat viilata reikää 360 astetta, henkilön pitää liikkua myös 360 astetta jotta ei pompi. Eihän tämä tietysti aina ole mahdollista jos viilauskohde on hankalassa paikassa.
#1726
Jos reikä on lähes saman kokoinen kuin mitä viila, niin lähtee vetämään eli kiertämään sen reiän kehää, sitä ei käytännössä pysty estämään.
Silloin pitääkin vaihtaa pienempään terään vähäksi aikaa ja suurentaa reikää ensin sillä. Tuo haukkaamiskierto on melko raju tapahtuma, jolloin huonompilaatuisista viiloista alkaa jo hampaita irtoamaan.
#1727
Muistan, kun vuosia sitten vedin tommosella metalliin tarkoitetulla viilaterällä ja Dremelillä Vetten jarrupoljinta uuteen uskoon. Eli kavensin sitä, jotta metallinen polkimen pinta peittäisi koko polkimen. Muistaakseni eka sahasin siitä siivun veks ja sitten sillä viilalla pyöristelin reunaa.
Makasin käytännössä mahallani siinä C4:n kynnyksen päällä ja kädet ojossa viilasin menemään. En enää muista oliko suojalaseja päässä, tuskin. Huomasin sitten outoa kihelmöintiä toisessa käsivarressa, jatkoin hommaa ja kihelmöinti lisääntyi. Lopetin homman ja katoin, että mikä ihme siinä kädessä on. Siinä oli ehkä parikymmentä semmosta nuppineulan paksuista mutta puolet lyhyempää metallipiikkiä pystyssä. Hyvä, ettei tullut naamaan tai silmiin. Nykyään ei tulis tehtyä ilman koko naaman maskia.
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 25.02.2020 at 07:39. |
#1728
Vähän aihetta hipaisten: mikä on tämän päivän paras, helposti saatavilla oleva, sävytettävä ja nätin pinnan antava sekä etenkin iskunkestävä metallimaali? Siveltävä tai spraypommi - ihan sama.
Ennenvanhaan Miranol täytti suunnilleen nuo speksit, muistattehan ne mainokset joissa putket lyötiin yhteen ja maali pysyi? Nykymiranolia tarvii enää hipaista tai katsoa vähän tuimemmin niin se vaurioituu. Käyttötarkoitus: ruuvipenkit jne työkalut, jotka saattavat hyvin tod.näk. saada kolhuja.
#1729
Miranolhan oli sellaista että se ei koskaan kunnolla kovettunut, siinä varmaan sen iskunkestävyyden salaisuus. Samalla sen huono puoli kun jotkut maalasivat auton miranolilla niin sen hiominen olikin sitten tuskaa seuraavalla kertaa.
#1730
Voi olla. Jostain luin, ettei koostumus nykyään ole enää sama kuin "vanhoina hyvinä aikoina".
Olen viime vuosina maalannut joitain autonosia Miranolilla ja on todella vaikea saada osia edes maalipinta ehjänä paikalleen viikkojen kuivatuksen jälkeen.
