  #2361
Old 20.07.2018, 12:42
Se anturi mikä näyttää mittaristossa öljynpaineen?
Old 20.07.2018, 13:12
En nyt ulkoa muista missä vuosimallissa alkean samassa paikassa on öljynpaineanturi ja öljynpainekytkin bensapumpulle.
Old 20.07.2018, 18:46
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Lienee 1990-96 imukannen takana. Alempana lohkossa lähellä suodatinta vielä öljynlämpö anturi. Tuo ilmeisesti kertoo sisään menevän öljyn lämpötilan, mutta olisi kiva tietää paljonko se on kun valuu takaisin öljypohjaan.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 21.07.2018, 17:08
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Siis tuossa välissä kerkisi moottorikin vaihtua L98:ta LT-1:seen? Varma tieto?
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 21.07.2018, 20:33
LT-1's Avatar
LT1 on vaan paranneltu versio L98 koneesta. Perusta on ihan sama. Vasta LS1 oli kokonaan uusi kone.
Voitelupuolella minä en huomannut mitään muuta eroa kuin paksumpi öljypumpun imuputki LT1 mallissa. Minusta LT1 lohko on aivan samanlainen kuin L98 paitsi etupäässä on tehty paikka vesipumpun käyttöakselille ja vedenkierrolle aukot. Koko alakerta (akseli, veivit, männät) voi vaihtaa keskenään 1987-96.
Old 21.07.2018, 21:36
Osassa lt1:ssäkin on 5/8 öljypumpun imuputki. Ei aina 3/4 imuputkella.
Isoimmat erot on tosiaan kansien vedenkierrossa. LT1:ssä ei ole imusarjassa mitään vesikanavia vaan sekä veden tulo että menoaukot on lohkon puolella. Kansissa ja lohkon kansitasossa on eroja ko. syystä. LT1 kannet pultataan lohkoon samoin kuin gen1 lohkossa, mutta ilman pikku täyttöhitsailua menee vedet ja öljyt sekaisin.
Noita LT1 kansia on suomessakin konvertoitu pikkulohkokäyttöön.
Old 22.07.2018, 01:25
LegendaryCorvette's Avatar
Voi olla että tosiaan sulkee pumpun tuo anturi, niin se taitaa mennä.
Taas varmasti löytyy viisaampia...
ei olisi ensimmäinen kerta että olen sekaisin.
C4 1986 4+3man.
Old 22.07.2018, 09:44
LT-1's Avatar
Sama öljynpaineanturi 1990-96 malleissa johtunee ehkä siitä että mittaristo on myös sama.
Bensapumpun ohjaus paineanturilla tulee hyvin esille kun käynnistää kylmän moottorin ja sammuttaa saman tien. Kylmästä jäykästä öljystä johtuen bensapumppu surisee useita sekunteja sammutuksen jälkeen. Kuumilla öljyillä näin ei käy.
Ennen starttia parin sekunnin surahdus aktivoidaan tietokoneella koska öljynpainetta ei vielä ole.
Bensapumpun käskytykseen vaikuttaa myös se mitä kuski tekee. Osa meistä käynnistää koneen kääntämällä virta-avaimen suoraan starttiasentoon, osa taas kuten minä ensin kääntää "virrat" päälle ja odottaa kunnes mittarivalot ja pumppu sammuu ja sitten vasta starttaa. Jälkimmäinen tapa pyörittää bensapumppua 2-3 sekuntia ja pumppu sammuu koska PCM seuraa sytkäpuolen "reference pulse" toimintoa. Ensimmäinen tapa pyörittää pumppua koko ajan ilman katkoja koska PCM haistaa että jakaja pyörii. Näin toimii ainakin '95 mallissa manuaalin mukaan.
Old 22.07.2018, 13:00
Ei ne mittaristot ole samoja mutta ei se sitä meinaa etteikö anturi hyvinkin voisi olla sama.
Old 23.07.2018, 00:46
Dalton's Avatar
Tässä nämä ns. nettitietäjät. Iskekää kerrankin faktaa pöytään eikä mitään kun luin netistä tietoa. Tietääkseni on kolme eri versiota late mallin mittaristosta. Mutta moottoreita on sitten useampia eli L98, LT1, LT4. Eli ei mitään mututuntumaa. Koska tuskin noissa on kaikissa samat anturit?
