  #41
Old 20.05.2010, 08:34
heimo huima's Avatar
Tossa osviittaa mitä vaatis..
http://blog.corvettecentral.com/2010...-c4-corvettes/
Old 20.05.2010, 08:43
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Originally Posted by Yorcci
Paino/tehosuhdehan se on suurin kysymysmerkki.
Toi on muuten niiin hieno asia toi teho/paino-suhde Itse tiedän erään ahdetun M5 bemarin jossa piti muutoskatsastuksessa (ja siis luonnollisesti myös kadulla ajettaessa) olla vähemmän tehoa kuin vakiossa
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 20.05.2010, 09:02
Sörsselssön's Avatar
Käyntihäiriöitä 1986 manuaali
Hiukka perushuttua mutta silti:
Auto kävi eilen ihan normaalisti. Aamulla katoksesta oli suuria ongelmia saada se käyntiin ja vasta muutaman starttauksen jälkeen se jäi käymään vajailla ja varsin epätasaisesti ja terävästi nykien. Bensa tankissa oli 50/50 viimevuotista ja tuoretta. Lähdin ajamaan vajailla ja tankkasin varoiksi tuoretta lisää - tankissa ei ollut alipainetta.
Käynti parani mitä pidemmälle pääsi ja viiden-kuuden kilometrin jälkeen kävi jo kaikilla, ei kovin hyvin, mutta silti. Pari tuntia myöhemmin ei meinannut lähteä lainkaan käyntiin mutta startti pyöritti kyllä railakkaasti. Lähti silti lopulta.
Asian tiimoilta seuraavat pienet kysymykset:
- Onko kytkinpolkimessa käynnistyksen estävä katkaisija?
- Jos on, niin salliiko se starttimoottorin pyöriä vaikka poljin ei olisi pohjassa eli estääkö ko. katkaisija vaan kipinän?
- Viittaako alussa esitetty käyntihäiriö sytytys- vai bensapuolelle? Bensapumppu on vaihdettu viime vuonna.
Tulpat, johdot, kansi ja pyörijä vaihtuvat viikonlopun aikana. Onko jotakin muuta mikä voisi olla oireilun syynä?
1995 5.0 GT 5-speed
Old 20.05.2010, 09:18
Originally Posted by Finn
[b]- Onko kytkinpolkimessa käynnistyksen estävä katkaisija?
Ainakin ZF6:ssa on. Ja estää sekä startin pyörinnän että kipinän, jos kytkintä ei ole painettu pohjaan. Ei siis voi siirtää autoa startilla, jos se sammuu
Old 20.05.2010, 09:25
Lähtisin tutkimaan näistä vaihdetuista. Eli oireilu voi johtua viallisista osista, löysällä olevista piuhoista, kontaktihäiriöistä jne. Tarkista myös ettei joku piuha ole palanut puhki, jakajan kansi kunnolla kiinni/paikallaan jne.
Ja varmuuden välttämiseksi pistä Masinolia tankkiin siltä varalta, että siellä on vettä.
Ei anna mitään vikakoodeja? Bensanpaine eli onko bensapumppu oikeasti tikissään (ikä ei vaikuta asiaan)? Milloin vaihdettu bensansuodatin?
Old 20.05.2010, 09:29
Olipas hyvä artikkeli.
Ja muistakaa että mock up LSx on vain yyveen päässä
Old 20.05.2010, 10:16
Mitään ei ole vielä vaihdettu eli eilen toimi OK ja tänään kipuilee.
Törkkään tuota Masinolia ja uutta bensaa varoiksi ja vaihdan nuo listatut osat. Bensasuodatin on kotona odottamassa kunhan saan vaan auton sen verran ilmaan että mahtuu vaihtamaan.
"Service engine soon" vilkahtelee käynnistettäessä mutta mitään vikakoodeihin viittaavaa ei näy.
Tarttee anturien jne. liitoksia availla ja puhdistella. Jos noilla ei vaiva poistu taitaa bensapaineensäädin olla seuraavana listalla. Vai olisko vielä jotakin muuta mikä voisi vaikuttaa asiaan?
1995 5.0 GT 5-speed
Old 20.05.2010, 11:14
Vonsaku's Avatar
Vonsaku Vonsaku is offline
Vonsaku on oikealla tiellä
Heinäkuun puolivälissä ois tarvetta.
Mistä käikäleestä on öljypohja?
Old 20.05.2010, 11:31
F-body öljypohja,jotai voidaan tarvittaessa kasvattaa vaikka uretaanilla tms vastaamaan isompia mikäli tarvetta. T56seen löytyy myös shifteri. Kone ja laatikkohan oli täysin tyhjiä. Nousee mukavasti ilman nosturiakin
50¤ / 14 vrk
Aha, luin kirjaimen verran väärin.
Lainaa jostain bensanpainemittari ja mittaa paineet paikallaan ja ajossa. Suodatin, pumppu ja regulaattori voivat aiheuttaa jotain tommosta.
Ja aika moni muukin juttu mutta jostain on aloitettava.
Onko sulla kaikki 3 kattia paikallaan? Joskus joku niistä hajoaa ja menee tukkoon. Hassuja ilmiöitä seuraa siitäkin. Jos saat sen pysymään käynnissä niin kyttää prekatteja pimeässä. Hehkuuko?
Anturiviat antavat usein koodin mutta ei aina. Vain skannerilla ja tehdasmanuaalilla selviää edes jotenkin järjellisesti. Tehdasmanuaalissa on myös vianetsintäkaaviot näille käyntihäiriöille.
