  #501
Old 22.04.2011, 08:09
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Originally Posted by ToniH
Mulla lakkaa vilkut vilkuttamasta toiseen suuntaan jos palaa ihan mikä tahansa etu- tai takavaloista. Siitä sitten yleensä tiedänkin, että jotain vikaa on ilmennyt.
Viittaa vikaan vilkun maadoituksessa.
66 vuotta kivenä kengässä
Old 22.04.2011, 11:47
Tarkoitin palamisella vikaantumista. Eli jos joku muista polttimoista menee rikki niin vilkut rupeavat vilkkumaan epänormaalisti -> ahaa, joku polttimo kärähti.
Old 22.04.2011, 13:26
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Kuten JaniV totesi vilkkurele on vain kaksi napainen. Maadoitukset on läpikäyty alusta rempan yhteydessä. Sen verran olen mitannut, että eteen sekä oikealle, että vasemmalle puolelle tulee ihan identtinen jännite. Kokonaisvirtaa ei ole tullut mitatuksi. Outoa on se myös, että hätävilkut toimivat ihan normaalisti molemmilla puolilla (Eri releen takana). Ne vilkkuvat ihan samaan tahtiin. Jonkin verran oikeanpuolen vilkkua nopeuttaa, jos on lamput avattu. Tuli taas tänään huomattua kys. asia.
Originally Posted by kipi79
Onkos releessä yleensä eri piiri vasemmalle ja oikealle?
Olisko huono maa jossain? Koita mitata kummaltakin puolelta vilkkujen läpi menevä virta ja katso onko niissä paljon eroa.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 22.04.2011, 13:47
Se releen vilkkumistaajuus muuttuu läpi kulkevan virran mukaan.
Hätävilkut toimivat kaikki samalla taajuudella siksi että tuolloin kaikki vilkkulamput, sekä oikean- että vasemmanpuoleiset, ovat osa samaa virtapiiriä eli kaikkien virta (tai vakioidun referenssi piirin virta) kulkee tuon releen kautta. Tässä tapauksessa siis oikean ja vasemman puoleisten piirien virrat on summattu yhteen.
Vilkkukytkin puolestaan kytkee vain oikean- tai vasemmanpuoleiset lamput vilkkureleeseen. Jos siis oikealla ja vasemmalla vilkut vilkkuvat eri tahtiin, on vika siinä että eri puolilla on eri suuruiset virrat.
Erisuuruinen virta voi johtua jostain seuraavista, maavika, ero polttimoissa tai erisuuruinen jännite.
Onhan kaikki polttimot oikealla ja vasemmalla puolella samanlaset? Onko vilkkukytkin ja sen liittimet kunnossa?
Old 22.04.2011, 15:25
En nyt muista minkä tehosia nuo vilkkulaput on, mut mitäs, jos vasemmalla on 5 wattisia ja oikeella 10 wattisia tai toisinpäin? Entäs takalamput. Nehän taitaa olla kakslankasia. Pystyyks ne laittaa vahingosssa väärinpäin, jolloin esim 5 w vilkun tilalla oiskii 15 w.
Kyllhän sen kirkkauseron, ainakii suuren, pitäs vissiin silmillä näkyä. Vaan jos sitä ei oo edes tullu ajatelleeks niin ei sellasta välttämättä huomaa.
Periaatteessa kai elektronisen releen, jonka vilkkumistaajuuteen ei virta eikä jännite vaikuta pitäs poistaa vilkkujen eritahtiin vilkkuisongelma.
Tuossa perinteisessä releessä on tosin juuri tuo hyvä mistä ToniH kirjoitti, että tajuaa heti, jos joku vilkkupolttimo on rikki.
Old 23.04.2011, 03:19
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
tuo elektroninen rele on hyvä huomaa vasta kun joku sanoo että ei muuten pelaa sulla vilkut tai sit katsastuksessa huomaavat sen
Old 23.04.2011, 13:09
Dalton's Avatar
Tuli mieleen, onko takavalot maadoitettu eri paikasta, kuin normaalit maadoituspisteet ovat. Nm. huoltomanuskan sähkökirja hukassa. Näitä maadoituspisteitä on enemmän kuin huoltomanuska antaa ymmärtää.
Old 23.04.2011, 14:20
Mitähän metallia on 1990-1996 jäähdytinnesteen korkin paikka? Siis se johon tulee korkki ja josta lähtee ylivuotoletku? Pitäs saaha jollain keinolla se ylivuoletkun liitosnippa takas paikoilleen. Juotoskolvilla ei varmaan onnistu, enkä edes yrittäny.
Old 23.04.2011, 18:22
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
itelläki meni tuo kyseinen nippa toissatalvena poikki mutta muistaakseni epoksilla liimasin takasi ja hyvin on pysynyt
Old 24.04.2011, 09:05
Pikaepoksilla itekkin korjasin just tuon irtonaisen nipan, eiköhän se siinä pysy.
Ducati 749R factory race bike
