Old 02.07.2010, 12:24
parpato's Avatar
parpato parpato is offline
parpato on oikealla tiellä
Originally Posted by parpato
Ei tullu noilla muutoksilla kuntoon. Heittää koodin kun ajeleen sellasta 'köröttelyvauhtia' vähän pitempään
Viittiskö joku kattoo korjausopuksesta mistä löytyy tcs / abs boksit / boksi jos koodi
liittys heikkoon signaaliin vähän matalammilla jänniteillä ?
Old 02.07.2010, 13:02
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
Onko rengaskoko vakio, vai erimittaisella kehällä kun alkuperäiset?
Ainakin bemareissa luistonesto kiukuttelee, jos on poikkeamaa renkaan kehässä alkuperäiseen.
Corvette 1971 LS5 +TH400
Corvette 2006 avo LS2 +6L80E
Corvette 1978 L-82 +TH350 projekti
Cadillac Coupe 1959 projekti
Old 03.07.2010, 08:43
Kumimies
Niitä on useammassa paikassa.
Engine/Torque Management/General/Max Torque - laita tähän 640 lbs
Engine/Torque Management/General/ETC limits - tänne 100%
Engine/Torque Management/General/Spark Retard vs. torque red: tänne nollat
Onko tuo 640lbs joku raja arvo vai voiko se olla isompikin?
Hurley Andersson 74cid '55, 1-2
Hurley Andersson 88cid '06, 1-2
Autokilpailut pitää nähdä, kuulla ja haistaa
Old 03.07.2010, 12:39
Pekka Berkeles has a spectacular aura aboutPekka Berkeles has a spectacular aura about
Ei voi olla suurempi. Mutta vaikka vääntöä olisi enemmän, niin ei haittaa.
Old 04.07.2010, 21:53
parpato's Avatar
Taitaa olla ominaisuus
Pitkä pätkä aiheesta :
"It has always been said that the 1571 History code was normal. Is it possible that there is a PCM upgrade for the 97 that make the PCM to delete this code automatically? Let me tell you what I found. I have GMP/97-Y-UPD Engine Controls supplement book. Here is what it says at one of the first page of the book. Then I will go our torque codes. --“This service3 manual supplement is intended to software per campaign 97-040. The Tech 2tm scan tool identifies the current PCM software level of the vehicle you are repairing. If the PCM software is NOT updated, reprogram the PCM as necessary and use the information contained in the supplement to repair the vehicle. This supplement replaces the Engine control Section pages 6-347 through 6-1064 of the Corvette Service Manual (GPM/97-Y-3)”.-- Ok if your books are 98+ you might have that update already. But for us who have the original 3 books, that might be interesting. Some differences: In original book for code 1571: Conditions for SETTING the DTC. -Traction control has not failed -The engine speed is greater than 500 RPM for 20 seconds. -The desired torque signal is not received by the PCM for 3 seconds. In the updated version they added a category. Condition RUNNING the DTC -Traction control has not failed -The engine speed is greater than 500 RPM for 20 seconds. Conditions for SETTING the DTC. -The desired torque signal is not received by the PCM for 3 seconds. But below is what I found interesting. They have changed the conditions for Clearing the MIL\DTC. Condition for Clearing the MIL/DTC: Original version : -A History DTC clears after forty consecutive warm-up cycles, if this or any other emission warm-up cycles, if this or any other emission related diagnostic does not report any failures. -The PCM battery voltage is interrupted. -Use a scan tool in order to clear the MIL/DTC. Condition for Clearing the MIL/DTC: Updated version : -The PCM turns the MIL OFF after three consecutive drive trips that the diagnostic runs and does not fail. -A last test failed (Current DTC) clears when the diagnostic runs and does not fail. This is what I find very interesting. Why they added these 2 conditions for clearing the DTC ? If I understand correctly and this is where I’m not sure I fully understand these 2 condition but to me, it looks like these condition were added to make the DTC go away faster. Let summary, they added 2 ways of clearing the DTC quickly and automatically. If PCM is ok for 3 consecutive drive trips, it removes the DTC. Or last test fails Current DTC Clears when diagnostic runs and does not fail. This is an easy way to fix an harmless and intermittent problem. You just remove the error messages. I have programmer background and know that it can be done. Recap from start. Intermittent 1571 are normal in the 1997. They added 2 conditions to the PCM to clear this intermittent code automatically. They made the same modifications for P1644. Delivered Torque Output. So, having my PCM reprogrammed, I would doubt the previous owner did it, since the column recall is not done, could make the torque DTC to go away. Update. I had the PCM reflashed in February 2006. The 1571 is still there. The difference is that if I reset the code, it does not re-appear until I stop the engine. Before I had the PCM reprogrammed, it was reapearing a few miles after I reset it."
Old 22.07.2010, 16:27
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Service abs, service traction control system? Mistäspäin tälläinen ilmoitus yleensä tulee? Onko vika yleisessä maadoituksessa vai heikoissa kontakteissa?
Old 22.07.2010, 16:51
VetteMan's Avatar
Mulla tuli nuo + reduced engine power yms, kun pcm:n sulake paloi
Eli virrat jostain sillon katoaa ja boksit menettävät keskinäisen yhteytensä.
Maadoitukset ensimmäisenä tarkistaisin.
Old 22.07.2010, 17:06
Joo mä meinaankin kattoo sulakepesät ja vikakoodilistan nyt ekana. Jenkkifoorumilla joku oli irrottanut absin sulakkeet ja alko taas pelaamaan. Kummia nää nykyautot.
Missäs toi pcm:n sulake oli, muistatkos?
Old 22.07.2010, 18:06
parpato's Avatar
Katoppa koodi. Tällaseen vois löytyä jotain "C1225 LF Excessive Wheel Speed Variation" . Syy ko koodiin usein heikossa kontaktissa.
Old 22.07.2010, 20:58
Heitti seuraavat: c1243h ja u1040h. Sit jokerina u1160h jonka jo oon ite fiksannut aikoja sit. Jenkkispedet ties kertoa et toi eka koodi menee pois kun tekee muutaman kovan jarrutuksen et absin pumppu lähtis käyntiin.
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2001-2017 FinnShark.com. All rights reserved.
