  #21
Old 04.05.2011, 09:12
timppa72's Avatar
timppa72 timppa72 is offline
timppa72 on oikealla tiellä
Originally Posted by timppa72
ihanan kallista.taidetaan vaan hieroa vaparia.ja vahvistaa laatikko.jos niilläki saa noin paljo hönkää.kiitoksia paljon hyvistä neuvoista.alotetaan siitä.et käytetään penkissä.entinen omistaja väitti.et runnerit ovet hyvät.eivätkä vaan normi tpi runnereita isommat.sano merkinki.mut en muista mikä oli.olleet josain kiihdytys pontiacissa.
elikkä imusarja on accel+runnerit ja jakopää on vahvistettu.
Old 04.05.2011, 09:23
brod1's Avatar
brod1 brod1 is offline
brod1 on oikealla tiellä
noissa runnereissa on se kun ne on niin pitkät,ja noilla vaikka oliskin isot niin se 350hv on aika max.just niin tee vapari,suuttimet ,pakosarjat,imusarja ehkö tb ,laatikon vahv+joku parempi turbiini 2400-2800 stall.niin aika varmasti pääset yli 450hv.ruttua lisää ja nokkaa niin 500hv
EX vette-90,355cid,brodix track1,holley,haltech,msd,wiseco,eagle,comp cams,hooker,procharger,jw+tci,accel.607hv/920nm.
94 lt1
Old 04.05.2011, 16:38
Originally Posted by Teme_76
Luvista ja niitten saamisesta en tiä, mutta ilman lupaa, pelkällä muutoskatsastuksella, se menee näin:
- Teholappu (max +20% ja 7kg/kw)
- Sit jos on vähäpäästöinen, ni sit tarvii vähän "virallisempaa" lappua päästöistä ku normi katsastuksen päästömittaus.
Ja jos ei ole vähäpäästöinen, niin ahtimen seuraksi tarvii laittaa katti/katit (tai ainakin näön vuoksi kuoret).
Päästövaatimukset eivät sinänsä muutu, mutta katalysaattorin katsotaan pitävän päästöt entisellä tyyppihyväksynnän mukaisella tasolla. Tjsp.
Old 04.05.2011, 16:55
YellowRiver's Avatar
YellowRiver YellowRiver is offline
YellowRiver on oikealla tiellä
Mitä tarkoittaa "virallisempi" lappu ??
"A Corvette is a small, maneuverable, lightly armed warship"
- Corvette C5 2002 Convertible
- Corvette Stingray 1972
- Dodge Lil Red Truck 1979
- Plymouth Satellite 1967 2D HT
- Ford Mercury Cougar 1973 XR7 Convertible
- Honda Civic 1977
Old 04.05.2011, 17:00
Katit kaiketi siis halutaan vain 86:sta uudempiin, vanhemmissa ei moista vaatimusta taida olla?
Old 04.05.2011, 17:17
Ilmeisesti jonkun "virallisemman" tahon autoon hyväksymää leimaa.
Eli siis sellaista kuten amerikassa CARB, saksassa TUV (ainakin joskus). Esim ahdinsarjan valmistaja on hakenut sarjalle CARB hyväksynnän. Sitten vielä saatetaan suomessa vaatia esim. VTT:n varmennus kyseiselle lapulle.
Old 04.05.2011, 17:42
Originally Posted by kipi79
Katit kaiketi siis halutaan vain 86:sta uudempiin vanhemmissa ei moista vaatimusta taida olla?
Niinjoo taitaa tosiaankin olla. Mulla kun ei ole ollut 87:aa vanhempaa ja onhan sitä ahtamisen mahdollisuuksista pitänyt aina välillä vähän kysäistä
Old 05.05.2011, 10:43
timppa72's Avatar
elikkä kannet on tämmöset.ku afr 195cc.nokka on 276
284 kuulostaako minkälaiselta yhdistelmältä?
Old 05.05.2011, 13:31
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
Omassani samat kannet ja nokka 279/287. 3000 r/min jälkeen alkaa potkimaan kunnolla.
Old 22.01.2016, 23:15
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Moro
Käytän tätä ketjua....kun olisi tarjolla P600B Prochargeri joka ilmeisesti pyörii vastapäivään, oliko se juuri oikea suunta L98 -85 TPI pannuun kun muistelin olevan?
Jos ostaisi varastoon ensi talvea silmällä pitäen.
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
