  #71
Old 22.09.2017, 21:36
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Ok.
MAF tulee kiinni ahtimen ja kaasuläpän väliin ja by-pass tulisi laittaa ilmeisesti ennen MAFia?
Metanoli vesisuutin tulee kiinni sitten ilmeisesti MAF in jälkeen ennen kaasuläppää...
Moni on rapakon takana laittanut tota Prochargerin punaista race by-passia mutta myös ovat käyttäneet Prochargerin surge valvea....joka ilmeisesti toimii jotenkin eri tavalla?
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 24.11.2017, 08:49
pete70's Avatar
pete70 pete70 is offline
Aloittelija
pete70 on oikealla tiellä
Mitä mieltää raati on siitä että riittääkö ahtoputkeksi 2.5".Auto 1986 paxtonin ahtimella ja vesi/metanoli ruiskulla.Olis vaan paljon helpompi tehdä tosta 2,5"putkesta kun näyttää tuo tila olevan kortilla...
Old 24.11.2017, 09:32
Vaikea sanoa miten mutkat vaikuttaa, mutta suorasta 2,5" putkesta menee karvan yli 900 CFM läpi ennen kuin virtausnopeus nousee yli 0,4 mach.
Mutkat ahdistaa luonnolliseti enemmän.
Old 24.11.2017, 09:42
En tiedä mikä raja-arvo tuo 0,4 machia on, mutta vallitseva ilmanpaine ja lämpötila (siis ilman tiheys) vaikuttaa siihen merkittävästi. Ts. Ahdetussa suljetuissa tilassa ja korkeammassa lämpötilassa on aika vaikea päästä isoihin lukuihin = ei pitäisi tulla vastaan helposti.
Mielestäni mach 0,95+ alkaa vasta vaikuttamaan virtauksiin, mutta minun aerodynamiikan opinnoistani on jo n. 30 vuotta
Jos on olemassa joku 0,4 machin nyrkkisääntö, niin olisi mielenkiintoista tietää lisää aiheesta.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 24.11.2017, 13:50
pikku-eetu's Avatar
pikku-eetu pikku-eetu is offline
pikku-eetu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Niin 0,4 Mach on 0,4 x 340 m/s = 136 m/s.
2,5 in putki on ø76,3 mm päältä ja jos se on 2 mm seinämällä niin silloin sen sisähalkaisija on 72,3 mm ja vapaavirtausala on 4103 mm2. TB:n (ø48 x 2) virtauspinta-ala on 1803 mm2 per reikä eli alle tuon putken vapaan virtauspinta-alan. Sitten kun katsotaan runneriin niin huomataan että vakio runnerin sisähalkaisija on parhaimmillaan ø38 mm eli sen virtauspinta-ala on 1133 mm2 eli noin neljäsosa tuon putken virtausalasta. Vakio 1,94 in imuventtilin lautasen koko on noin 1904 mm2.
Luulen että virtausvastukset tulevat oleellisesti suurempina vastaan jossain muualla kuin tuossa painputkessa ahtimelta TB:lle.
pikku-eetu
Old 24.11.2017, 17:48
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Originally Posted by IsoDee
Ok.
Mielestäni MAF ei kuulu olla ahtimen jättöpuolella.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 25.11.2017, 10:54
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Sillä ei ole mitään merkitystä toiminnan kannalta, sillä MAF mittaa ilmamassaa. Itse asiassa useimmissa keskipakoahdetuissa kutosissa MAF on välijäähdyttimen jälkeen, mutta toki ennen kaasuläppää.
A&A:n standardiratkaisu näyttää tältä:
Varsin yleistä tuo sijoitus on muutenkin:
Old 26.11.2017, 10:08
LT-1's Avatar
Tilanne taitaa muuttua silloin kun surge valve kierrättää ilman takaisin ahtimen etupuolelle.
Old 26.11.2017, 12:27
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Maffia käytettäessä on joko taivaalle puhallettava tai ahtimen imupuolelle kierrätettvä ilma otettava ahtimen ja maffin väliltä. Näin maffilla mitataan ilmaa joka todellisuudessa menee koneeseen. Jos pihalle puhallettavaa tai kierrätettävää ilmaa mitataan menee kone todella rikaalle moottorijarrussa tai pintakaasuajossa jos vrenttiili on auki.
Old 26.11.2017, 20:12
barum's Avatar
MAF:n ja "poistopisteen" sijainnista tulikin jo tarinoitua edelliselle sivulle.
