  #81
Old 06.12.2017, 07:41
pete70's Avatar
pete70 pete70 is offline
Aloittelija
pete70 on oikealla tiellä
Kiitos vastauksista.Ainakin ekan version teen 2.5"putkesta.Ei oo maffia ahdistamassa putkessa.Aikasempiin projekteihin tehny 3"putkesta kun tila ei oo ollu ongelma,koneet olleet 2.3 litrasia.Merkkiä en viitti täällä etes mainita
Old 15.12.2017, 21:48
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Tialin Q 50mm dumbbeihin liittyen kysyisin mitähän käytännössä on eroa tommoisella -2 psi Superchargereihin sopivalla Tialin dumbilla ja ei-Superchargereihin sopivalla dumbilla joita tuolla Jegsillä on?
http://www.jegs.com/p/TiAL-Sport/TiA...03198/10002/-1
Toi ei oo mulle vielä avautunut vaikka oon nettiä kovasti selaillut.
Jotain infoa sain selville, että toi -2 psi dumbbi säästää mekaanista ahdinta versus noi isommilla psi-luvuilla olevat...
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 16.12.2017, 20:46
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Mulla kaksi kaverin(Proturbo) sorvaamaa säädettävää dumppia. Hyvin on pian 10vuotta hönkinyt👍
760Nm @ 4500 rpm
Old 18.04.2018, 21:47
IsoDee's Avatar
Olisko jollain tietoa L98:n laturista, että pitääkö siihen vaihtaa joku toinen tuuletus systeemi kun siirtyy toiselle puolelle hihnaa?
Ohjeessa ei kerrota ton tarkemmin...
*Remove the alternator and drill out the
smaller mounting hole to approximately
13/32” diameter.*
*Replace the stock alternator fan with the
supplied fan. Using a center punch, stake
the alternator nut to the shaft.*
Old 18.04.2018, 22:00
Oliko se cs-130 malli vai vanhempi? Jos en ihan väärin muista niin tehtaalta tuo cs-130 malli "puhaltaa" hihnan puolelta sisään ja takaa ulos.
Old 19.04.2018, 19:45
IsoDee's Avatar
Uudempi laturi on kyseessä josta ohjeissa oli maininta.
