Old 20.07.2005, 21:06
Cee5's Avatar
Cee5 Cee5 is offline
Cee5 on oikealla tiellä
Aina vain löytyy uusia ominaisuuksia...
Ajelin äsken hieman kovemmin kaarteita ja vaimo huomasi, että aina kaarteessa turvavyöt menevät lukkoon/kiristyvät. Aika jännä ominaisuus
Turvavyöt menevät lukkoon kuitenkin myös nopeasti nykäisemällä joten homma toimii eri tavalla kuin C4:ssa.
Aina pienin väliajoin löytää jotain toimintoja joista ainakaan suomenkielinen käsikirja ei mainitse mitään. Esim. kun kääntää avainta kaksi kertaa auki-asentooon niin aukeaa myös toinen ovi. Kolmannella kerralla "takaluukku".
En nyt muista mitä kaikkea muuta olen sattumalta löytänyt/huomannut, mutta kyllä ylläreitä on useampi tullut esille.
Mites muilla, ootteko löytäneet toimintoja joita ei manuaaleissa ole?
Old 21.07.2005, 05:17
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Minä olen lähinnä löytäny toimintoja jotka ei toimi. Mulla onkin c3.
Old 21.07.2005, 08:00
Cee5's Avatar
Ajattelinkin et joku vastaa noin!
Yks mukava yllätys oli kun huomasin et kuljettajan muistiasetuksilla penkin lisäksi säätyy mm. myös peilit, radio ja ilmastointi. Ja et kolmas muistipaikka saadaan kun painaa 1 ja 2 painikkeet yhtäaikaa alas.
Old 21.07.2005, 09:46
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Uskomatonta , jos noista ei mainita mitään suomenkielisessä manuaalissa Vai onko siihen edes suomenkielistä manuaalia...
Old 21.07.2005, 10:09
Cee5's Avatar
Kyllä suomenkielinen löytyy, mutta ei läheskään kaikkia toimintoja kerrottu. Tai sitten oon sokee. Ei nyt oo kirjaa käsissä, mut aivan varmasti noista lukkojen toiminnasta ei oo mitään mainintaa. Eikä oman muistikuvan mukaa myöskään kerrottu et esim. kuljettajakohtiaset radiokanavat ja ilmastoinnin lämpötilan asetukset tallentuu myös muistipaikoihin.
Ai niin, viime viikolla huomasin et vakoinopeussäätimestä pystyy myös laskemaan nopeutta (nostamisen lisäksi). Tää on varmaan ihan vakio toiminto säätimessä, mut en oo vaan asiaa tiennyt
Old 22.07.2005, 05:27
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Viimesi ei toiminto taitaa olla laturi?? Vika löyty kun laittelin toimimattoman ampeeri mittarin reikään VDO:n voltti mittarin.
Lataus jännite soutaa vajaasta 12:sta 14.5 volttiin. Kumma kyllä
roju lähtee avaimesta käyntiin vaika jännitettä ei ole oikeen koskaan niin paljoa kun pitäs. Jos taas latausta sattuu joskus oleen riittävästi
on startti kun pikku herhiläinen.
Kesä autoilu on kivaa .
Old 22.07.2005, 09:44
Kivaa aina kun löytyy uusia ominaisuuksia, mitä ohjekirja ei kerro. Mulla on mm. löytynyt seuraavaa:
-toimimattomat pyyhkijät
-rätisevä hanskikaslokeronkansi
-bensaa läpi päästävä teräspunos bensalinja
Old 22.07.2005, 09:50
Vähän samoja ongelmia ilmenny mullaki..
Old 22.07.2005, 09:53
jollain täällä tais olla vielä sekin harvinainen optio missä tööttiä painaessa rupesivat pyyhkijät toimimaan, en muista mikä RPO koodi se oli, mutta kallis varuste varmaan... corvette63, saitko yksityisviestin?
Old 22.07.2005, 11:40
Drumbrakes's Avatar
Drumbrakes Drumbrakes is offline
Drumbrakes on oikealla tiellä
Mulla rupes aikoinaan vilkkuvivusta toimimaan tuulilasin pyyhkimet, kätevää. Jotenkin se liittyi oikean etuvilkun maadoitukseen, en enää muista tarkkaan, mutta paikallistamisessa meni kyllä aikaa ! Sen jälkeen on lähes kaikki johtosarjat vaihdettu...suosittelen.
Could be worse
